| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:01
Погоди, как это нипелем наружу? Не могу сообразить.
Мне катать, только сначала выкатать то, что есть )). Мне достались новые трубки воронежского розлива.
Ну, хорошо, попробую до 6-ти залить )
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:08
kulmania
Верно, до 6 атм
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:33
Читал, что автомобильную резину старше 5 лет, даже новую, пролежавшую на складе, эксплуатировать нежелательно. Но всё зависит от условий хранения, конечно. Попробуйте, на первых порах далеко от базы не отъезжая. Может отфоткайте на родных трубках, а потом на современные перейдёте.
Прикол трубок, кроме веса - высокое давление. 6, имхо, маловато. 8 - куда ни шло... Не, ну пробуйте, конечно, потом отпишитесь :smile:
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:37
Я на своих катаю на 9-10 атм.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:40
Так у тебя буржуйские
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 22:42
Решил таки сделать себе два вилсета. Один на дорожной резине для комьютинга, второй для.... А просто для покатух на выходных, на трубках. Кстати на этих оригинальных колесах с трубками установлены очень злые звезды.
А вопрос вот такой у меня по по крышкам, на спортовские/туристовские обода налезут покрышки поуже? 25 хотя бы?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 07.02.2015 23:48
Налезут, но будет не хорошо, во первых такие 25 мм покрышки плохо собираются на этих ободах, сложно собрать ровно, да и обод шире чем покрышка, не красиво. Во вторых ездовые качества тоже разбалансированые, думаю минимально разумный размер для ободов ХВЗ это 28 мм.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 00:17
:yes:
Мудрое решение - в принципе.
Уточняю: один комплект злобный на трубках, второй - с одинарными ободами и шинами 32 мм - не толще, не тоньше. Будет оптимально.
С таким набором очень быстро придёте к телепортации по городу на злых колёсах по проспектам и к отдыху-покатушкам по дворам-тротуарам, или за город с грунтовками на туристовских.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 14:31
Да, наверное к такому приду. Пугает только возможность прокола трубки по пути на арбайт. )
Но такая концепция подойдет к нашему городу: так как рельефа нет никакого, то колеса со злющими звездами не будут напрягать.
А вот загородом там хочется таки побольше разброс в зубьях.
Купил вот двустороннюю клейкую ленту на тканевой основе с мыслью попробовать ей клеить трубки к ободам. Написано для склеивания шероховатых и грубых поверхностей. Также сказано, что клеит ковролин... Попробую приклеить ею трубки :twisted:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 18:49
Сейчас снова пытался открутить трещотку с вот этого колеса
Нашел приставную ручку от старой сковороды, она как раз в виде пластины см 30-40 длиной. Упирался, упирался... Ни фига, только ручка гнется. Может быть сначала надо звезды снять или она и так должна открутиться?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:00
kulmania
И так должна. Я уже писал, что её хрен открутишь, там хотя бы метровый рычаг нужен.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 21:36
kulmania писал(а):
Коллеги, а до скольки атмосфер можно безопасно накачать воронежские трубки? В инструкции нашел 6-8атм, но в то же время находил на форуме пост человека, у которого эта трубка взорвалась :shock: при закачке 6-й атмосферы. Считаю необходимым сделать скидку на возраст трубок - пять закачивать чтоль? :twisted:
Я больше 6-ти не качал, страшно. Лучше их на запаску оставить. В реалвело трубки гиро по 1500 продают. Тоже с жёлтой боковиной.
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 22:07
Изображения: 39
не трогай звезды
имел было дело анологичный секс, под руку подвернулась гайка под ключ 24, пильнул гайку что бы был выступ на ней согласно пазу на фото, кторое выше, гайку притянул штатным эксцентриком, ну а к накидному ключу на 24 можно какой угодно рычаг прилагать
http://instagram.com/p/y2gHzSJJQG/?modal=true фотка на инстаграм
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 23:07
:D Внимательно, а главное - вдумчиво: viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261 - кому писал и фоткал, уродовался :twisted: ?
Скручивать необязательно, но в разобраном виде это можно сделать трубным ключом. Только ДО разборки колеса.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 23:10
Изображения: 36
Kirill Yevtushenko писал(а):
kulmania
:yes:
Я открутил куском уголка на 40 (металлопрокат). Думал спицы порву. :)
Моя нанолабораторія.
[ Time : 0.221s | 29 Queries | GZIP : On ]
