Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 17:45
У нас , в макеевке, сегодня доллар продают по 29 грн , бензин на параллели 95 пропал( говорят будет 26/29 грн) ,92 по 23 грн . На других заправках успел заправиться 95 евро по 17.35 грн
Это я к тому что восьмерик рулит . А 10,11, не дай бог 12 ск это ооочень дорого и от лукавого. Сколько мировых рекордов установлено на квадратах и 6,7,8 скоростных велах
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 17:57
Согласен. Я просто бу брал, там стояла 10. Может когда убью кассету ,сделаю дайнгрейд, но это и цепь, и кассета , и манетки... Пока хотя бы эту короткую удлиннить до рабочего состояния
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 02:20
вы можете измерять длинну цепи линейкой 20 звеньев 254мм на новой цепи. или дюймовой линейкой удобнее
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 08:36
Цепи не хватает когда она наброшена и спереди и сзади на самые большие? Или ее не хватает когда спереди на самой маленькой а сзади на самой большой? В первом случае можно спокойно ездить просто не пользуясь этой передачей, во втором цепь надо удлинять.
Можно попросить кусок цепи у знакомых у которых на их велосипедах цепи явно много - такое часто бывает, взамен им дать замок для их цепи.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 10:16
Да. Ездить то можно, но натяжение переключателя большое, думаю пружина может растянутся.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 10:56
"Для кого и кобыла невеста ". Мы тут не знаем , что ты называешь большим натяжением .Если хочешь услышать адекватный ответ , сделай одну фотки общего вида цепи на обеих малых звёздах , и в случае "большого натяжения ".
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 11:27
Есть такие - там цепь на большой звезде кассеты и малой системы, и наоборот. Когда цепь на большой звезде системы, то на кассете нельзя переключиться на 1,2 и 3 передачу.
c.jpg [ 43.89 КБ | Просмотров: 1212 ]
d.jpg [ 38.11 КБ | Просмотров: 1212 ]
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 17:48
Работать будет , но лучше так не изголяться , пиши объявление на 2-3 звена и 1-2 ремонтный пин (должен быть в комплекте с новой цепью) .
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 21:32
Там не 3, а звеньев 10 надо
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 21:36
Фотографию надо было делать на малых звёздах . А так приходится гадать .
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 22:17
Если работают комбинации звезд 42-11 и 28(или 22)-20, то можно не париться. Я на своем веле никогда ниже 24-18 никогда не опускаюсь. Ниже уже крутизна склона такая, что колеса пробуксовывают
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 21:23
могу отдать кусок новой цепи 10 ск от шиманы HG 75, 7 звеньев, если это как то поможет..
А вообще я укорачиваю цепи так, чтобы на самой большой спереди и сзади лапа переклюка смотрела на 16.00
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 18:37
Внимательно приглядевшись к велосипеду который я купил осенью я понял что у меня стоит точно такая же цепь как у автора темы:
Я купил его с рук у моего знакомого, и эта цепь была на велосипеде сразу с завода. Если прикинуть как она была бы натянута если бы звезды были такие же большие как у автора темы то становится ясно что у него точно такая же цепь. Ну, может другой фирмы (даже скорее всего) но количество звеньев в общем то же самое. То есть это вообще стандарт, а вовсе не продавец отрезал десяток звеньев перед продажей.
Ездить в положении когда цепь наброшена и спереди и сзади на большие звезды - категорически не рекомендуется так как при этом она очень сильно перекошена и быстро изнашивается и звезды изнашивает, поэтому на такой случай цепь и не должна быть рассчитана.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 11:00
Kochegar, в Вашем случае и в случае ТС есть большая разница - у Вас спереди одна звезда и вариантов с длиной цепи просто нет: если удлинить имеющуюся цепь, то на самой маленькой звезде сзади цепь будет провисать. При наличии нескольких звезд спереди длина цепи подбирается с учётом возможных перекосов и рабочего диапазона кассеты для каждой звезды спереди.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 17:18
По поводу соединить новые цепи разных производителей, чтобы получить необходимую длину - кто то так пробовал?
Там одинаковые размеры пинов, чтобы ее склепать? И будет ли трансмиссия изнашиваться равномерно?
Так же интересует, как ведут себя звенья цепи после выжимки - это сильно влияет на их износ и вероятность разрыва?
[ Time : 0.174s | 30 Queries | GZIP : On ]
