| дитячий велосипед купити |
 Заголовок сообщения: Rockshox reba solo air 100мм. Проблема.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 01:15
Взяв цю вилку як б/у. Вона проїхала 500км. Попереднім власником не перебиралась тільки була знята виносна манетка щоб блокувати на рулі. Власне є дві проблеми на які я не знаю відповіді.
1) При відскоці вилки чути стук. Тобто нажав, відпустив і при відпусканні вилки ( відскок) чути цей стук. Міняти швидкість відскоку не впливає на стук. При макс. шв. відскоку стук чути краще, бо не чути масло яке переходить при відскоці.
2) А друге то що вилка дуже легко заходить на майже весь свій хід. Моя вага 60кг. вилка накачана на 82psi. і при цьому коли їдеш і піднімаєш переднє колесо( так як при бані-хоп) десь на 40-50см. і приземляєшся, то вилка заходить на 90-96мм.
P.S. При блокуванні вилки вона прожимається на 30мм.
Чекаю відповіді ,,Чому так,,. Боюсь шо легко її можна буде пробити.
 Заголовок сообщения: Re: Rockshox reba solo air 100мм. Проблема.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 01:38
качать по сегу.
15%
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 12:50
а це не може бути недолив масла? Чув що якщо не долили масло в праву ногу то вилка буде сильно прожиматися при блокуванні і легко пробиватись.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 13:38
Только хотел сказать, что скорей всего малый уровень масла. Или налейте сами сколько нужно, или несите к механику. https://www.sram.com/sites/default/file ... 2014_0.pdf
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 14:18
уровень масла влияет на отскок в лучшем случае
компрессии там нет.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 15:28
cka3o4nuk
За счёт чего будет блокироваться вилка, если демпфер не достаёт до уровня масла?
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 17:57
1) скорее всего люфт поршня в демпфере.
2) долить масла. Возможно есть другие дефекты. Качать больше. ну и как бы вилка должна работать на весь ход.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 19:09
1) як з цим боротися?
2)якщо качати більше то буде погано відпрацьовувати ,,мелоч,,. Чи ні?
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 20:05
1. Смотреть. Возможно просто закрутить болтик.
2. Нет. Если она не отрабатывает мелочь то скорее всего проблема в отсутствии масла в штанах.
Или другие нюансы которые не соблюдены.
Или кто-то пыльники помазал густой смазкой.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 21:07
nils_tisebe писал(а):
cka3o4nuk
если бы вилка доставала до масла в штанине она бы не ходила на весь ход ниразу.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 21:54
cka3o4nuk
Ты не много не так понял.
если уровня масла в демпфере будет не хватать. То локаут не будет работать, или будет работать но на часть хода.
т.к. уровень масла не будет доходить до отверстия которое перекрывается на демпфере "флейте", при блокировке.
на фото слева открыто, справа вилка заблокирована.
(эти ужасные фото с ворсой не мои, просто нашел в инете)
поэтому связь с ходом, и маслом в штанах ну никакая.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 22:10
cka3o4nuk
нет к сожелению это вы не поняли
проблема всех лохшоксов
это усцыкающийся в штаны демфер
когда он демпфер уссыкается в штанахх оказывается 50-70мл масла минимум
и нога в гдето после седины хода в него упирается...
если вилка ходит на весь ход - это проблема явно не с демфером
и да у ребы демфер в принципе не обеспечивает компрессии нормальной.
локаут да но не о нем же речь.
проваливание вилки на весь ход - следствие накачки по табличке а не по сегу
15 процентов и все прийдет в норму.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 22:41
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Если вилка работает на весь ход значит она просто работает. Вроде для этого и сделана она.
Через чур мягкая следует подкачать.
Следовательно.
Если вилка не блокируется значит просто недостаточно масла в демпфере.
Его просто не долили, оно никуда не делось не усалось и не перебежало.
cka3o4nuk
почитай тему от начала до конца.
Если у тебя на вилке магуре локаут работает только после 3 см хода. В чем будет проблема?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 22:59
Следовательно.
cka3o4nuk
а вы внимательно прочтите первый пост
если вилка легко ходит на весь ход проблема не в демфере
и не в том что блокируется на 30мм.
у рш некуда деваться маслу с демпфера кроме как в штаны.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 23:08
вилка ходит на весь ход од того что ее не накачали тут и так понятно... этой темы впринципе не касался.
масло могло уйти в штаны также могли просто изначально не залить.
Еслиб масло ушло штаны, вилка бы не работала на весь ход, собственно об этом вы и написали.
Дальше делаем вывод.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.194s | 28 Queries | GZIP : On ]
