| купити гірський велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Custom bicycle
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 23:56
А остальные отверстия? Для того, чтобы красиво смотрелось нужно сделать точный рисунок из отверстий и под спицы тоже точно рассверлить.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 00:20
Ну могу только сказать, что 36 - это кратное 6 число.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 01:14
Это математика, а тут нужна география)) где сверлить
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 13:04
Cерега, это все вообще не проблема. Делается чертеж в любой вектор-графической програмулине. Я просто Корел знаю, поэтому сделаю в нем, можно в любом Каде. Распечатал, наклеил на двухсторонний скотч, это что бы бумагу не растянуло клеем, и акуратно раскернил. Дальше желательно сверлильный станок.
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 15:49
Во-во, вся эта бодяга, по идее, делается фактически подручными средствами. Просто аккуратно - а куда спешить? У токаря нужно только круглые заговтовки заказать. Блины такие конические - будущие фланцы.
Работа не сложнее самопальной звезды, даже гораздо менее трудоёмка, и требования к точности там совсем не те. Правда, неточности здесь могут бросаться в глаза своей некрасивостью, но на работу не повлияют..
Конечно хорошо, когда есть пресс для клёпки или делительная головка для разметки-обработки, но и попроще инструмент рулит.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 00:40
Тут еще кроется проблема, кругляка такого диаметра нет у токаря, я думаю можно взять лист по толще, на оправке проточить под фланец, дальше по схеме, кстати уж если делать то сразу несколько комплектов.
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 00:44
:yes: Кругляк такой оченно дурных денех стОит
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 17:14
Да, так вот, было свободное время, в которое лень гайки крутить - так хоть порисовал :D
Значит, излагаю идеи с прошлого лета - как я себе это видел (понятно, возможны вариации в зависимости от возможностей страдающего хуйнёй кроковода энтузиаста-самодельщика :D ).
Из толстого, миллиметров 5-6, листа дюраля, например Д16, заказываем токарю конические заготовки фланца.
Внутренний диаметр такой, чтобы фланец рукой плотно садился на втулку. Там же с внутренней стороны фаска, чтобы галтель родного фланца втулки нормально прилегала к нашему фланцу.
Угол конуса я принял 5° , при желании его можно уточнить на колесе. Толщину фланца - как на стартоне - 3 мм .
Высоту тоже, как на стартоне, но это надо с дизайном согласовывать.
Фланец1.png [ 10.8 КБ | Просмотров: 2766 ]
Потом размечаем и сверлим. Сверлить, конечно, хорошо на сверлильном станке - но и дрелью получится не хуже, при известной аккуратности и соблюдении технологии - сначала разметка, потом керним, потом сверлом малого диаметра (большие отверстия), потом - номинального.
Фланец.png [ 24.42 КБ | Просмотров: 2773 ]
Разметка 9 отверстий для заклёпок (если нефиг делать, можно и 18 забабахать) производится по месту, надев конуса на втулку.
Разметку отверстий для спиц и декоративно-облегчающих дырок лучше всего сделать по способу Жени, но можно и дедовскими методами - с циркулями-транспортирами.
Здесь наступают важные моменты :D :
На получившейся после сборки втулке, отверстия под спицы на фланцах должны быть смещены на половину шага между ними! Иначе будет, как минимум, страшный гемор при подборе спиц. Лень думать, одинаковое ли расположение внутренних и наружных отверстий при этом должно быть на наших фланцах :cool:
Дырки.png [ 49.26 КБ | Просмотров: 2773 ]
Фаски на отверстиях для спиц по-хорошему нужно согласовывать с ободом (левый-правый по смещению спицевых отверстий от середины) и будущим рисунком спиц. Эта фаска нужна не для утопления головки спицы в неё, а для плавного, без перегиба и не на весу, выхода изогнутой части. Головку как ораз можно не утапливать - я наоборот, шайбочки подкладываю. Хотя на многих заводских втулках с этим не парятся. По две небольших фаски снимают с обеих сторон.
Для клёпки видится какая-то такая приспособа:
Приспособа.png [ 6.29 КБ | Просмотров: 2773 ]
Сварить её можно из куска трубы 57х5 и толстой стальной пластины:
ОчЬко.png [ 6.54 КБ | Просмотров: 2773 ]
2.png [ 9.46 КБ | Просмотров: 2773 ]
Потом болгаркой разрезать пополам. Сразу две приспособы получится - можно с другом поделиться или запасная будет :D
Вместо пластины (без фрезерного станка такую хрен сделаешь :D , хотя можно подходящую фигню в металлоломе найти) к полутрубе можно приварить куски каких-то других массивных железяк. Смысл в том, что эту приспособу нужно надёжно уложить и опереть, например, на раздвинутые большие тиски, или что-то подобное. И чем приспособа массивнее, тем лучше получется клепать.
Да, нужно высверлить небольшие лунки под головки соседних заклёпок, а на месте клепаемой лунки не нужно!
Ну и клепаем, вставляя заклёпки изнутри, и опирая головками на приспособу:
Монтаж.png [ 20.84 КБ | Просмотров: 2773 ]
В разрезе:
Монтажразр.png [ 10.5 КБ | Просмотров: 2773 ]
Для клёпки нужна какая-то такая оправка:
Оправка.png [ 5.93 КБ | Просмотров: 2773 ]
Они есть готовые на барахолках (у меня есть :-P ), но можно и заказать хоть из арматурины. Если её ещё и закалить - не на одну такую работу хватит.
Сами заклёпки хотелось добыть дюралевые, как наиболее подходящие. Ведь из АМг они дохленькие, а стальные просто так не расклепать - да и куда стальными крепить дюралевый фланец :D .
Но дюраль требует некоторого гемора в технологии:
Заклёпки нужно перед работой смазать хозяйственным мылом и прокалить до почернения мыла. Тогда он станет пластичным - после остывания можно работать. Но пластичность продержится несколько часов, так что клепать нужно сразу после остывания. На следующий день он сам вновь приобретёт прежнюю прочность и твёрдость.
Чё-то подумал, наверное всё-таки АМг их клепают и не заморачиваются. Не исключено, что их вполне хватит, главное, чтбы фланец на втулку плотно надевался, и заклёпки "держали" только от прокрута. Впрочем, при дюралевых это тоже нелишнее.
Сборка.png [ 44.11 КБ | Просмотров: 2773 ]
Последний раз редактировалось kisa 16.02.2015 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 17:34
kisa
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 17:42
kisa, в КОМПАСе рисовано?
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 17:55
:D :yes:
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 18:05
:shock: мене такі малюнки страшать :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 18:08
:ROFL:
Ага, это проще из железа сделать, чем в КОМПАСе уродоваться :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 19:38
Изображения: 250
Можно сейчас это дело красиво отрендерить на каком нибудь CyclesRender и можно втулку не делать :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 22:22
По поводу отворів, якщо кількість шпиць залишається не змінною, тобто на втулці 36 і на фланцах 36, то зі зміщенням можна не паритись, робити праву-ліву однаковими. А от якщо буде перешід 36/32 або інший, тут краще промалювати.
[ Time : 0.505s | 30 Queries | GZIP : On ]
