| cannondale trail 7 |
Хотите ли интерфейс ХТ на Украинском языке
Опрос закончился 21.02.2015 14:32
1) Хочу чтобы интерфейс ХТ был и на Украинском 39%  39%  [ 57 ]
2) Хочу чтобы ХТ был только на Украинском 7%  7%  [ 10 ]
3) Какая разница, мне все равно... 20%  20%  [ 29 ]
4) Гугл-транслит в помощь... 34%  34%  [ 50 ]
Всего голосов : 146
 Заголовок сообщения: Re: Хочу щоб ХТ Українською...
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 12:20
Изображения: 36
ПервыйФонарик писал(а):
Дерзайте, товарищи!
Нужно поделить файлы между волонтерами из списка, иначе они все подерзают один - самый маленький. :)
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 21:26
Для этого ранее дана была ссылка. Каждый может создать задачу, указать там какой файл переводит, там же выложить перевод на всеобщее обсуждение. Как будет найден компромисс, так и сразу изменения будут добавлены в общую базу.
Сперва, конечно, надо хотя бы добраться до конца - сделать какой-нибудь вменяемый вариант перевода.
Почему нет вопросов по инструкции (ссылка ранее указаны была)?
Никто не читал, или всем всё понятно?
Работать с кучей файлов можно просто, используя Git или скачать всё zip архивом себе на нмжд.
Выбираете файл из укр. версии и выбираете файл из рус. версии, открываете их в программе Meld (или WinMerge), и смотрите чего не хватает. Если вы - "глазастик" и "головастый", ну, или очень внимательны, то вам хватит и Word'а, если нет - то, программа Meld вам подсветит все отличия между выбранными файлами.
Не беда, если несколько человек будут редактировать один и тот же файл. Git умеет объединять файлы, и, в ходе, обсуждения буду выбраны самые удачные варианты перевода. Конечно же, не стоит по сто раз мучать и вылизывать один и тот же файл, лучше сделать перевод целиком и потом улучшать.
Git хранит всю историю изменений файлов, поэтому у вас не получится сильно "накосячить". Особо старательные диверсанты будут посланы в поход :tourist: .
GitHub позволяет делать всё что надо с помощью вашего Интернет просмотрщика.
Свои ящики электропочты можете скидывать мне в личные сообщения - вышлю приглашение с GitHub'а, или же сами там регистрируетесь и скидываете мне свои индентификаторы, добавлю их.
Если вы из администрации форума, то станете ещё и "владельцем" всех репозиториев сообщества ХТ на GitHub'е.
Опа-ча, ту ту ру ту, ту-ту :twisted:
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:10
Изображения: 36
... а вдоль дороги мертвые с косами стоят! И тишина...
Бегущая Черепаха писал(а):
і шо з тим робити :D ?!
http://tourist.kharkov.ua/temp/1.zip Волонтер скачивает архив и разворачивает - там две папки.
В каждой - файлы в кодировке UTF-8. МС Вёрд при открывании спрашивает как это открыть. Если открыть не как UTF-8 то вместо текста будут видны каракули.
папка RU содержит все правильное.
папка UK содержит не полные файлы, а стандартный перевод без модулей. Т.е. в ней надо дополнить почти каждый файл данными. И возможно это устаревшая версия сайта.
Подхода два - или смотрите на ошибки ходя по форуму и исправляете что видите, или
Сравниваете программой типа winmerge одноименные файлы из разных папок и добавляете в UA файлы недостающие пары ключ-значение. Естественно значения переводите.
Вот это и есть страшилка. Особенно ключ! :shock:
Предлагаю третий вариант организации работы:
Тут в теме активисты могут синхронизировать работы и брать каждому по файлу, ну или кто-то один будет молодец. Получит + в репу.
1_Определить волонтеров.
2_Назначить бригадира.
3_Волонтеры скачивают, разворачивают http://xt.ht/temp/1.zip и создают новую папку XT_UA.
4_Каждый волонтер делает бригадиру заявку на файл.
5_Бригадир ведет список обрабатываемых файлов здесь в теме.
После подтверждения от бригадира на право грызть эту печеньку, из папки RU волонтер берет заявленый файл переводит его до конца, сохраняет в папку XT_UA и отправляет в личку бригадира.
6_Когда ВСЕ файлы будут переведены и собраны, бригадир шлет челобитную Мише с прикрепленным архивом переведенных фалов.
Преимущества:
Не беспокоим админов пока не сделаем ВСЮ работу, не роемся в рабочем сайте, не нужны никому права, какую печеньку испечем такую и будем кушать, фейс UK будет в точности соответствовать RU.
Недостатки которые я вижу:
При изменениях в русском варианте КТО будет изменять украинский?
О работе с файлами.
ИМХО проще всего в МС ВЁрде. Он есть у всех. Корректно работает с UTF-8.
UTF-8 - это обычный файл типа ТХТ но коды символов несколько иные (поэтому иногда вместо текста каракули.) НО некоторые слова и даже символы - это команды и даже маленькое и незаметное изменение приведет к коллапсу звезд млечного пути и превращению Вселенной в огромную черную дыру.
Что делать?
Открываем файл и видим:
<?php
* captcha_qa [Russian]
* @package language
* @version $Id: captcha_qa.php 9966 2009-08-12 15:12:03Z Kellanved $
* @copyright (c) 2009 phpBB Group
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
* DO NOT CHANGE
if (!defined('IN_PHPBB'))
exit;
if (empty($lang) || !is_array($lang))
$lang = array();
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
$lang = array_merge($lang, array(
'CAPTCHA_QA' => 'Текстовое подтверждение',
'CONFIRM_QUESTION_EXPLAIN' => 'Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.',
'CONFIRM_QUESTION_WRONG' => 'Вы дали неправильный ответ на вопрос.',
'QUESTION_ANSWERS' => 'Ответы',
'ANSWERS_EXPLAIN' => 'Введите правильные ответы на вопрос. Каждый ответ вводите на отдельной строке.',
'CONFIRM_QUESTION' => 'Вопрос',
'ANSWER' => 'Ответ',
'EDIT_QUESTION' => 'Редактирование вопроса',
'QUESTIONS' => 'Вопросы',
'QUESTIONS_EXPLAIN' => 'При отправке форм, для которых включено текстовое подтверждение, пользователю будет предложен один из указанных здесь вопросов. Для использования данного модуля должен быть установлен по крайней мере один вопрос на языке по умолчанию. Эти вопросы должны быть просты для вашей потенциальной аудитории, но в то же время сложны для бота, способного найти ответ через поиск в Google™. Использование обширного и часто изменяемого набора вопросов даст наилучшие результаты. Включите строгую проверку, если ответ на ваш вопрос зависит от знаков препинания, пробелов или регистра символов.',
'QUESTION_DELETED' => 'Вопрос удалён',
'QUESTION_LANG' => 'Язык',
'QUESTION_LANG_EXPLAIN' => 'Язык, на котором написаны этот вопрос и ответ на него.',
'QUESTION_STRICT' => 'Строгая проверка',
'QUESTION_STRICT_EXPLAIN' => 'Если включено, при проверке ответов будут учитываться регистр символов, знаки препинания и пробелы.',
'QUESTION_TEXT' => 'Вопрос',
'QUESTION_TEXT_EXPLAIN' => 'Вопрос, который будет задан пользователю.',
'QA_ERROR_MSG' => 'Заполните все поля и введите не менее одного ответа.',
'QA_LAST_QUESTION' => 'Нельзя удалить все вопросы, пока текстовое подтверждение выбрано в качестве используемого на конференции.',
Ничего нигде не трогаем. Изменяем только КРАСНЫЙ текст между апострофами. Апостроф - это команда что далее следует текст (который нам нужно править) он же указывает на конец текста.
И тут - капкан. В украинском языке апостроф применяется в некоторых словах которые без него невозможно выговорить. Получается, что апостроф в слове даст команду - конец текста!
Что делать?
Применить перед апострофом в слове символ \ - это будет означать "следующий за мной апостроф не команда".
Когда все русские слова переведены сохраняем файл как ТХТ. И далее по схеме.
Ну вот и все. Писать устал аж пучки на пальцях болять, волонтеров нет и админ наверное скажет что это все бред. :)
ПЫСЫ: в папке UK можно подсматривать и копировать уже переведенніе куски.
Пока писал Первый Фонарик не утерпел затянувшейся паузы. :)
Шото мне подсказывает - боятся все этого Гита... Вот и пуст список волонтеров. А мне хоть блокнот .
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:29
Кто боится гита джита гиту джиту, а также - бамбардию киргуду, то может пользоваться исключительно только "браузером" и веб версией гита - гитхабом.
Victor Reshetnjak
то, что вы описали, уже предоставляет гитхаб. Там всё видно кто чем занят, можно проявить инициативу и сделать что хочется, при этом никого не надо ждать. Перевод всегда в открытом доступе на всеобщем обозрении.
Про гитхаб немного почитать, и работать с ним будет легче, там есть история изменений и другие полезные штуки. Это лучше, чем мучаться с папками на своём компьютере. Всё открыто, прозрачно и доступно абсолютно для всех, и, как бонус - виден общий прогресс.
Хотя кому что привычнее.
Можно работать как угодно - и по вашему и по нашему, абы на результат.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:40
Изображения: 36
Кто боится гита джита ...
Я не против колхоза. Но только не в нашем селе...
Одним из моих хобби является психология. Извращениям все возрасты покорны. :)
Я точно знаю что думают зачинщики смуты при слове гитхаб. :D
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 23:24
Гитхаб - это стильно, модно, молодёжно. Им пользуются именитые компании, весьма состоятельные люди, а также - простные смертные. По крайней мере, там можно черпнуть чего-то полезного.
Рассматривайте гитхаб как расширение кругозора или наличие ассортимента.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 23:33
Так пацани, а можна тут не матюкатись !!!
Дайте мені просто текст, хоть двутомник :yes: Тільки не починайте з тими гітами і зітами я вас прошу !
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 23:48
Пример - https://github.com/TouristKharkovUa/ukr ... osting.php
Если у вас выключат свет или зальёт потоп, то Интернет всё сохранит.
Рус. версия архивом - https://github.com/TouristKharkovUa/rus ... master.zip.
Укр. версия архивом - https://github.com/TouristKharkovUa/ukr ... master.zip.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 23:51
Или гитхаб, или вариант Виктора, или ваши предложения.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 21:09
Изображения: 36
Не понял. 1.ZIP это был "учебный"?
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 21:57
Изображения: 12
Миша писал(а):
кстати - пункт "Не хочу ХТ на Украинском" вообще не имеет смысла. Русский вариант то останется, раз он уже есть. Кто себе какой хочет - такой включит.
Это хорошо! А то я смотрю некоторые совсем свихнулись на почве "не то чтобы всеобщей украинизации, а главное - чтобы не по-русски". Даже не понятно, отчего так? Вобщем, грустно как-то........
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 22:11
Изображения: 36
Политика зае_ла.
Дураки зае_ли.
Трендеть легче чем делать.
... а когда приходит время вставать
мы сидим и ждем.
Виктор Цой. Группа Кино.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 22:21
Изображения: 36
Список файлов для редактирования
Содержимое папки \ukrainian-forum-language-master
18.02.2015 13:36 <DIR> .
18.02.2015 13:36 <DIR> ..
18.02.2015 13:36 <DIR> acp
|---app.php в рус отсутствует
18.02.2015 13:36 3 867 captcha_qa.php
18.02.2015 13:36 2 238 captcha_recaptcha.php
18.02.2015 13:36 64 442 common.php
18.02.2015 13:36 63 969 common.php1
18.02.2015 13:36 <DIR> docs
18.02.2015 13:36 <DIR> email
18.02.2015 13:36 6 657 groups.php
18.02.2015 13:36 18 106 help_bbcode.php
18.02.2015 13:36 51 900 help_faq.php
18.02.2015 13:36 169 index.htm
18.02.2015 13:36 86 447 install.php
18.02.2015 13:36 28 iso.txt
18.02.2015 13:36 1 311 LICENSE
18.02.2015 13:36 32 841 mcp.php
18.02.2015 13:36 9 485 memberlist.php
18.02.2015 13:36 <DIR> mods
18.02.2015 13:36 21 945 posting.php
18.02.2015 13:36 2 450 README.md
18.02.2015 13:36 6 884 search.php
18.02.2015 13:36 7 473 search_ignore_words.php
18.02.2015 13:36 3 570 search_synonyms.php
18.02.2015 13:36 64 108 ucp.php
18.02.2015 13:36 3 813 viewforum.php
18.02.2015 13:36 6 161 viewtopic.php
21 файлов 457 864 байт
Содержимое папки \ukrainian-forum-language-master\acp
18.02.2015 13:36 16 475 attachments.php
18.02.2015 13:36 7 042 ban.php
18.02.2015 13:36 75 849 board.php
18.02.2015 13:36 5 085 bots.php
18.02.2015 13:36 63 086 common.php
18.02.2015 13:36 4 844 database.php
18.02.2015 13:36 4 498 email.php
18.02.2015 13:36 18 287 forums.php
18.02.2015 13:36 13 512 groups.php
18.02.2015 13:36 6 839 language.php
18.02.2015 13:36 24 484 mods.php
18.02.2015 13:36 4 949 modules.php
18.02.2015 13:36 38 429 permissions.php
18.02.2015 13:36 1 632 permissions_evaluation.php
18.02.2015 13:36 18 252 permissions_phpbb.php
18.02.2015 13:36 3 557 permissions_profile_guestbook.php
18.02.2015 13:36 25 112 posting.php
18.02.2015 13:36 14 075 profile.php
18.02.2015 13:36 6 748 prune.php
18.02.2015 13:36 13 437 search.php
18.02.2015 13:36 46 856 styles.php
18.02.2015 13:36 11 835 users.php
23 файлов 425 052 байт
Содержимое папки \ukrainian-forum-language-master\acp\mods
18.02.2015 13:36 3 579 profile_guestbook.php
1 файлов 3 579 байт
Содержимое папки \ukrainian-forum-language-master\docs
18.02.2015 13:36 15 128 COPYING
2 файлов 15 297 байт
Содержимое папки \ukrainian-forum-language-master\email
18.02.2015 13:36 596 admin_activate.txt
18.02.2015 13:36 903 admin_send_email.txt
18.02.2015 13:36 637 admin_welcome_activated.txt
18.02.2015 13:36 1 239 admin_welcome_inactive.txt
18.02.2015 13:36 1 883 coppa_resend_inactive.txt
18.02.2015 13:36 1 885 coppa_welcome_inactive.txt
18.02.2015 13:36 1 067 email_notify.txt
18.02.2015 13:36 1 339 forum_notify.txt
18.02.2015 13:36 611 friends_notify.txt
18.02.2015 13:36 550 group_added.txt
18.02.2015 13:36 416 group_approved.txt
18.02.2015 13:36 495 group_request.txt
18.02.2015 13:36 460 guestbook_notification.txt
18.02.2015 13:36 1 546 installed.txt
18.02.2015 13:36 858 newcomment_notify.txt
18.02.2015 13:36 870 newimage_notify.txt
18.02.2015 13:36 973 newtopic_notify.txt
18.02.2015 13:36 742 pm_report_closed.txt
18.02.2015 13:36 458 pm_report_deleted.txt
18.02.2015 13:36 656 post_approved.txt
18.02.2015 13:36 474 post_disapproved.txt
18.02.2015 13:36 740 privmsg_notify.txt
18.02.2015 13:36 907 profile_send_email.txt
18.02.2015 13:36 917 profile_send_im.txt
18.02.2015 13:36 668 report_closed.txt
18.02.2015 13:36 427 report_deleted.txt
18.02.2015 13:36 483 topic_approved.txt
18.02.2015 13:36 442 topic_disapproved.txt
18.02.2015 13:36 1 464 topic_notify.txt
18.02.2015 13:36 448 user_activate.txt
18.02.2015 13:36 614 user_activate_inactive.txt
18.02.2015 13:36 1 390 user_activate_passwd.txt
18.02.2015 13:36 1 262 user_reactivate_account.txt
18.02.2015 13:36 759 user_remind_inactive.txt
18.02.2015 13:36 939 user_resend_inactive.txt
18.02.2015 13:36 870 user_welcome.txt
18.02.2015 13:36 989 user_welcome_inactive.txt
38 файлов 32 146 байт
Все что выше просмотрел
там все по укр, нашел не переведенный английский текст и немножко типа "зупинівка" исправлю
Содержимое папки \ukrainian-forum-language-master\mods а здесь все нужно переводить но файлы небольшие всего 338 кб
18.02.2015 13:36 17 212 acp_asacp.php
18.02.2015 13:36 16 575 ads.php
18.02.2015 13:36 3 534 asacp.php
18.02.2015 13:36 1 868 evaluation.php
18.02.2015 13:36 1 802 evaluation1.php
18.02.2015 13:36 6 526 exif_data.php
18.02.2015 13:36 1 194 forum_sponsor.php
18.02.2015 13:36 26 366 gallery.php
18.02.2015 13:36 46 437 gallery_acp.php
18.02.2015 13:36 7 917 gallery_mcp.php
18.02.2015 13:36 5 628 gallery_ucp.php
18.02.2015 13:36 0 imagic.php
18.02.2015 13:36 0 index.htm
18.02.2015 13:36 1 313 info_acp_ads.php
18.02.2015 13:36 4 414 info_acp_asacp.php
18.02.2015 13:36 2 357 info_acp_database_or.php
18.02.2015 13:36 2 860 info_acp_gallery.php
18.02.2015 13:36 3 667 info_acp_gallery_logs.php
18.02.2015 13:36 11 489 info_acp_interkassa.php
18.02.2015 13:36 5 970 info_acp_mobiquo.php
18.02.2015 13:36 1 606 info_acp_modman.php
18.02.2015 13:36 4 460 info_acp_profile_control.php
18.02.2015 13:36 1 617 info_acp_profile_guestbook.php
18.02.2015 13:36 25 157 info_acp_reputation.php
18.02.2015 13:36 5 621 info_acp_seo_sitemap.php
18.02.2015 13:36 1 406 info_acp_sflist.php
18.02.2015 13:36 8 177 info_acp_shop.php
18.02.2015 13:36 10 365 info_acp_similar_topics.php
18.02.2015 13:36 4 765 info_acp_svreputation.php
18.02.2015 13:36 1 186 info_mcp_profile_guestbook.php
18.02.2015 13:36 3 074 info_mcp_reputation.php
18.02.2015 13:36 794 info_ucp_gallery.php
18.02.2015 13:36 6 666 info_ucp_interkassa.php
18.02.2015 13:36 1 225 info_ucp_profile_guestbook.php
18.02.2015 13:36 2 467 info_ucp_reputation.php
18.02.2015 13:36 2 101 info_ucp_shop.php
18.02.2015 13:36 16 076 install_gallery.php
18.02.2015 13:36 1 109 permissions_gallery.php
18.02.2015 13:36 522 permissions_interkassa.php
18.02.2015 13:36 1 668 permissions_prime_trash_bin.php
18.02.2015 13:36 2 978 permissions_profile_control.php
18.02.2015 13:36 2 067 permissions_reputation.php
18.02.2015 13:36 2 553 permissions_rs_reputation.php
18.02.2015 13:36 4 524 ppkbb3cker_addfields.php
18.02.2015 13:36 4 210 ppkbb3cker_addfields.php1
18.02.2015 13:36 3 484 ppkbb3cker_addfields.php2
18.02.2015 13:36 3 135 prime_captcha.php
18.02.2015 13:36 1 566 prime_captcha_keys.php
18.02.2015 13:36 2 622 prime_trash_bin_a.php
18.02.2015 13:36 9 398 prime_trash_bin_b.php
18.02.2015 13:36 2 846 profile_guestbook.php
18.02.2015 13:36 3 382 quick_reply.php
18.02.2015 13:36 9 733 reputation_system.php
18.02.2015 13:36 5 509 rss.php
18.02.2015 13:36 2 512 shop.php
18.02.2015 13:36 4 379 sv_reputation.php
18.02.2015 13:36 760 topic_password.php
18.02.2015 13:36 1 540 top_five.php
18.02.2015 13:36 1 890 ucp_profile_guestbook.php
18.02.2015 13:36 1 442 users_choose_displayed_forums.php
60 файлов 337 721 байт
Всего файлов:
147 файлов 1 271 696 байт
Цифра перед именем - объем файла = объем работы.
Делаем заявочки, я закрашиваю красным что в работе, черные свободны.
Вперед! За орденами! :D
Последний раз редактировалось Victor Reshetnjak 26.02.2015 23:54, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 01:15
Victor Reshetnjak
Тот архив был разделён на две части - рус. и укр. языки. Из рус. языка файлы, относящиеся к модулям, были скопированы и в укр. язык (папки mods и acp/mods). Другие файлы не проверялись на наличие и соответствие.
В кратце, в укр. языке не было модулуй, вот они и были скопированы куда надо, остальное осталось как и было.
По тем ссылкам, что выше, всегда можно скачать свежайшие версии языковых файлов. Если внесли изменение и зафиксировали его, то повторно по той же самой ссылочке перейдите и скачайте обновлённые переводы. Разумеется, если перевод будет делаться при помощи гитхаба.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 01:32
Voha ага в натуре, че они ?! :pardon:
Виктор, Фонарик(вибачаюсь не знаю, як Вас) що мені робити :D ?!
[ Time : 0.102s | 33 Queries | GZIP : On ]
