| veliki.com.ua/electro_bikes/новинки/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Убитое железо
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 13:00
прошить капроновой ниткой, но если большая трещина между рамок, скорее всего оно развалится.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 13:01
Изображения: 12
приходилось видать сшитые Униканиторы,
фотку бы загрузил для ясности.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 13:14
Років 40 назад я впав з висоти 20 см на сідло елін (японське) при -10 , лопнуло впоперек в широкій частині . Засверлив 1мм , зтянув струнами від ракеток великого тенісу , пару років назад продав з залишками велосипеда . Стан шва і сідла за стільки років не змінився . Проїхав на ньому надцять тисяч км .
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 13:33
мій руль. :D не дропав, не падав ... просто з'їжав з бордюра і зламав
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 14:06
alexsteel
Пережат.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 14:27
Трещина по всему ободу , была обнаружена в 60-70 км от Харькова :facepalm: , еле доехал :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 14:31
Ну,понятно,когда вибряковые обода трещат.А тут...нипанятна :shock: А в каком месте луснуло и какой обод?
СообщениеСообщение было удалено | 26.02.2015 14:08.
Причина: дубликат
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 14:46
Есть предположение что на предидущей покатухе данный гвоздь врубился в обод ,ну и пошло поехало , была восьмерка ,поправил , но при первой же яме выворачивало обод так ,что восьмерка становилась в пределах 2-3 см , обод Alexrims XCR 1000D .
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 16:12
Трещина перемычки внутри обода?
А не предшествовало ли этому накачка сверх всякой нормы с целью выравнивания покрышки?
У меня Alexrims XCR 1000D как раз после этого таким образом и ушел.
СообщениеСообщение было удалено | 26.02.2015 14:09.
Причина: дубликат
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 16:41
Жаль фото не сохранилось , под флипером оказалась трещина по всему ободу , ни когда не переусердствовал с перенакачкой :smile: :D !
Пс. У знакомого с таким же ободом такая же проблема была.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 19:14
Бывает и без предпосылок. 4 года назад постил:
viewtopic.php?p=499746#p499746
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 13:01
кроме перекачаной покрышки может быть ещё применение покрышки большей толщины чем положено для данной ширины обода .
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 13:05
Чем больше покрышка, тем меньше давление. И чем она его разорвала? Авторитетом?
[ Time : 0.202s | 30 Queries | GZIP : On ]
