| електровелосипед дешево |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 18:07
Я это делал, только получился анекдот.
Вот у этого велосипеда что на фото 7 скоростей, и я никак не мог найти к его цепи замок. Измерения штангелем по размеру пинов показывают что цепь у него немного уже чем 6ти скоростная от другого моего велосипеда, и немного шире чем 8ми скоростная от велосипеда моего знакомого. В конце концов я решил попробовать поставить на него замок от 6ти скоростной цепи рассчитывая что он, хотя и шире но может быть, будет проходить чреез натяжитель потому что там есть запас по ширине.
Расклепал цепь, заодно пользуясь случаем промыл ее в бензине и потом в растворе парафина в бензине, и после сушки надел опять на звезды и попробовал застегнуть замок. А он не затегивается. Прбовал и так и эдак- не застегивается. Оказалось что хотя по пинам эта 7ми скоростная цепь более узкая чем 6ти сокростная, но по звеньям она на какую-то долю миллиметра шире! В конце концов вынул ролики из сопрягаемых с замком звеньев и пошоркал их об точильный брусок чтобы стали поуже, и так замок надел. Велосипед нормально ездит, замок через переклюк проходит без малейших замечаний.
То есть может получиться так что две цепи разных производителей окажутся немного разными по ширине и их не удастся легко и просто соединить. Но, как показал мой опыт, если разница в ширине только доли миллиметра то она не мешает нормальной работе переключателя, а способ соединения следует использовать тот же что использовал я: подшлифовать ролики на более широкой цепи.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 18:17
Я так подумал, если у меня есть короткая цепь с замком и запасной замок, я же могу подсоединить к ней кусок другой цепи через 2й замок без распиновки, правильно? Поедет ли такая связка?
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 09:54
пойдёт. но лично я замки не использую. они у меня не тронутыми лежат
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 10:37
А как тогда цепь промывать и смазывать - неужели каждый раз расклепывать и потом опять заклепывать?
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 11:53
Kochegar писал(а):
Ездить в положении когда цепь наброшена и спереди и сзади на большие звезды - категорически не рекомендуется так как при этом она очень сильно перекошена и быстро изнашивается и звезды изнашивает, поэтому на такой случай цепь и не должна быть рассчитана.
Нет.
[ Time : 0.185s | 18 Queries | GZIP : On ]
