| Marin велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с подбором запчастей )
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 00:38
Подскажите пожалуста. Я нююб в сборке велосипеда и питаю до собирать найнер. как подобрать на раму Бергамонт Ревох 2.2 2012 года випуска
1. Кольца которые зажимают вилку (если не ошибаюсь вилка 1.1/8 без резбовая )
2. Вынос руля нужен самый маленький по длине (по каким параметрам его искать )
3. Руль
4. Можно ли укорачивать Шток Вилки ? очень длинный кажеться (хотя я не розбераюсь до конца)
5. и есть ли разница в кольцах на вилку ?
Если нужно позже фото выложу .
Спасибо громное всем кто отзоветься )
До этого ездил долго на Азимуте и Треке .... вот теперь решил в самосбор попасть и чучуть осталось ... )
Движемся....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с подбором запчастей )
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 02:13
Длинна выноса подбирается в зависимости от вашего роста и ростовки рамы. Это погугли и поймешь.
Кольца бывают разной ширины. В зависимости на сколько хотите поднять вынос. Или же на сколько длмннее шток.
Просто посмотрите как выглядит этот узел на любом другом велосипеде. Все просто
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 08:22
1. Кольца которые зажимают вилку? Имеется ввиду наверное так называемая "рулевая колонка". Скорее всего вам нужна стандартная
2. Вынос руля лучше купить по-короче. Они и дешевле и вел с ними лучше управляется. А уже потом, если будет сильное желание вытянутся вперед - вынос поменять. Как вариант, купить с рук б/у короткий вынос для начала.
3. Если ездить по полям-горбам лучше руль по-шире, от 620 мм, а если между деревьев и в городе - по-уже. Профиль не суть важен. А по марке производителя тут уже пляшем от щедрости и читаем про супер-пупер технологии.
4. Лучше для начала подобрать проставочные кольца на вашу длинну штока, и по мере подбора идеальной высоты руля, переставлять по колечку на верх выноса. И уже после 10-20 поездок пилить шток на нужную длинну.
5. Они есть разные по высоте, для подбора нужной высоты. Лучше взять так по высоте, чтобы колец было около 4-х
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 20:09
Спасибо огромное за советы , Да кольца которые зажимают вилку как вы сказали рулевая колонка Проблема в том что я сравнил с Трек 3500 у него уже чем на Ревоксе 2.2 завтра промеряю и буду спрашивать )
Движемся....
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 22:18
Anton Kovalchuk
Для Вашої рами потрібна напів-інтегрована рульова ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Різновиди рульових колонок: http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=75835
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 20:27
StalkerAnarhist писал(а):
Anton Kovalchuk
Спасибо. вот посмотри пожалуйста посмотри фотографии что бы уточнить так ли оно точно ))) и если можно подскажмите в каком диапазоне Б/у или новое по бюджетние )
IMG_20150222_091541.jpg [ 751.67 КБ | Просмотров: 1088 ]
IMG_20150222_091610.jpg [ 853.11 КБ | Просмотров: 1088 ]
IMG_20150222_091759.jpg [ 996.68 КБ | Просмотров: 1088 ]
IMG_20150222_091807.jpg [ 817.37 КБ | Просмотров: 1088 ]
IMG_20150222_091820.jpg [ 693.41 КБ | Просмотров: 1088 ]
Движемся....
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 21:13
- http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2690&t=245926
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 21:20
Спасибо огромное уже заказал ))) теперь проставочные кольца и Вынос руля кстате как подобрать вынос руля ?? ))) у них есть разница в Диаметре ? ) или они зажимаються на любую вилку ?
Движемся....
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 22:02
Найпоширеніший стандарт проставочних кілець і посадочного місця виносу на шток вилки 28,6мм. Винос ще також треба підбирати під діаметр керма 25,4мм або 31,8мм.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 22:53
Выбирайте руль, а потом от него пляшите
в Киеве, по новым компонентам (но не по велам) хорош "Велокиев"
http://velosiped.com/tovary/komplektuyuch/rul_ta_lezhaki.html
можно хоть глянуть от чего плясать по ценам на б/у
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 23:31
Еще вопрос форма руля только прямой ? Или можно брать любой форми ?
Движемся....
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 23:38
Краще такої форми http://velosiped.com/tovary/komplektuyuch/rul_ta_lezhaki/rul-longus-heit-os-660-mm-chornij-398634.html з діаметром 31,8мм.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 23:41
гнутый руль прочнее. у меня руль вообще с переменной формой сечения
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 23:54
Спасибо за ответы ) Кстати вопрос говорят на 31.8 не все оборудоварание можно навесить(диаметр крепления переключателей) это правда или миф ?
Движемся....
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 00:19
Це якийсь міф, діаметр 31,8мм тільки в місці кріплення виносу, по краях діаметр менший.
[ Time : 0.100s | 30 Queries | GZIP : On ]
