| электросамокат купить |
 Заголовок сообщения: Re: Весенний аист
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 00:58
катнеш Львівську сотню, і тоді поміняєш))
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 01:00
Та думаю, що то до неї треба буде поміняти, бо 100км прийдеться "намахатися" тими ногами )))
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 01:02
ну якраз і накачаєш))
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 01:03
а 50т, доречі так непогано додасть вигляду ...
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 01:05
:yes: Во-во, лучше вкататься на такой передаче, а в сотку ехать уже на повышенной - я ж о том же. Педали пустые, а мотылять ими придётся с большим каденсом. На больших дистанциях зае.. утомит :D . Но этим действительно после вкатывания нужно заморачиваться.
Чем меньше колесо - тем меньше ж скорость при тех же оборотах. Как будто передача понижается. Соответственно, это компенсируют повышением самой передачи. Это видно по складникам - у советских задняя звезда меньше (15 зубов против 19 на Украине), у буржуйских передняя очень большая. Тогад усилия на педалях и обороты при той же скорости примерно как у дорожника получаются.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 01:12
Саму меншу, що мені довелось наблюдати вживу, ведучу зірку бачив тільки 19т (там посадочне місце 35мм, в совкових - 36мм), то певно треба буде підшуковувати до травня 50т і більше ведучої ...
По калькулятору 3-ку видасть АЖ 57т! - кумедно таке поставити буде )))
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 02:09
Smart-шосе :D
:shock: я в шоці !
Роверик на стільки по доброму дурацкий, що його можна запускати в серію !!!
Його обов'язково треба розмалювати, він тоді буде просто бомбезний !!! :good:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 02:18
В мене вроді є, якщо Кості не віддав (не пригадую розмова була) F&S 16T.
Якщо, шо купив на "Торпедо" в заїжджих бариг.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 02:31
...якщо Кості не віддав...
Эта? :roll:
DSCI0329.JPG [ 167.09 КБ | Просмотров: 1633 ]
:-P
(если на Торпедо кончились - могу подогнать, вроде без неё обхожусь)
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 02:39
Эта? :roll:
:-P
:lol: вроді ))) Ну ви самі, вже без мене рішайте кому там нужнєє. Я до того,що в природі вони є :yes:
Та і якщо, шо "савєтські" підпилюються під планетарку без проблем :yes: Нє ну з потугами, але підпилюються :yes:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 08:40
Одною з ідей було скласти щось маленьке з закосом під серйозний велосипед ... над декоруванням надписами треба буде добре подумати, щоб не добавити йому "дурачності" ))) треба думати ...
to kisa: При пересилці чогось "Бегущая черепаха" попрошу ще й зірочку закинути ... ну але то не спішно і не критично (з мене велике дякую і ... пивасик)
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 09:31
:yes: також перше, що в голову прийшло, то розмалювати його як "нормальний" бойовий шоссер/трек :yes:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 09:35
Имя надо ему.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 10:49
Степан Волков :yes:
Бегущая Черепаха :yes:
HENK75 :yes:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 12:24
Клёво получилось!
Насчёт тонких шин не факт, что оно лучше будет в совокупности. Не по треку ездим, а 20" колёса ужЕ лучше в плане раскручивания.
Удивило такое соотношение высот руля и седла: перебор имхо. Впрочем, оптимальная посадка это огромная и довольно мутная тема. Я бы посоветовал её подбирать исходя из ненапряжности перехода из сидячего вкручивания, в стоячее и обратно. Это потребует игры с высотой руля и длиной его выноса.
[ Time : 0.429s | 31 Queries | GZIP : On ]
