| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:giant-revolt/ |
 Заголовок сообщения: Минск
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 21:12
ребята срочно нужна помощь. хочу собрать крокодила.из рам в городе есть только минск. реально ли поставить туда каретку на промподшипниках. и кто знает что для этого нужно. срочно . заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Минск
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 21:21
Что за Минск? Про какую раму идет речь?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 21:34
ну продавец сказал МИНСК. наверное это название велосипеда?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 21:49
Может не спешить и подготовится по теории, определится с тем, что нужно, почитайте форум приобретите знания.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 21:57
а при чем тут это? я конкретно спросил может кто то знает?стоит эту раму брать и можно ли с нее что то толковое сделать?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:15
я просто сидел искал и нашел что там каретка на чашках запресованных моожно ли подобрать аналогиз современного чего то. или в плоть до того что нарезать резьбу. возможность имеется почти с любым шагом и диаметром нарезать .
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:18
sashaivanin, Какую раму?
Можно.
На вот таких Изображение
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:22
Можно.
короче я так понял под квадрат толкового нету нечего?а если выточить переходную втулку с резьбами?и приварить к раме ?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:30
Можно.
А Вы где-то хоть словом обмолвились о квадрате? Точите, кто Вам мешает, раз есть возможность, да только зачем? Дорожнику квадрат нафиг не впёрся, там нет особых нагрузок.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:48
Я с подобной кареткой поступил так, вырезал кареточный узел из не нужной рамы подогнал по размеру и приварил с помощью электрозаклепок потом ввернул картридж под квадрат, если у Вас есть доступ к токарному станку и нарезке резьбы, выточите вкладыш нарежьте резьбу и приварите.
А писал я Вам про опыт по тому, что хотелось бы понять, что вы хотите получить в итоге и где и как эксплуатировать. Возможно Вам нужна не такая рама/велосипед и вложенные усилия не оправдают себя.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 22:54
Электрозаклепка делается просто, сверлите насквозь кареточный узел желательно как минимум в двух местах, запресовываете вкладыш и потом через отверстие свариваете это отверстие с вкладышем, зачищаете.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:08
Или так:
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=135#p1131482
Это не картридж, при хороших деталях и аккуратном исполнении оно вечное.
А квадрат ещё там на кой? Такие шатуны поставить download/file.php?id=237537&mode=view/P1010003.JPG ? Или за штуку гривен (сегодня - завтра хз уже) чуть получше :D
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=390#p1212317
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:12
sashaivanin
:ROFL: Виможетеписатисвоїповідомленняоднимсловом,яїхітакчитаюзшвидкісттюВашихдумок!
Якщо серйозно "Мінськ" це узагальнене поняття - білоруського велопрому ! Не знаєте конкретної моделі хоть скиньте фотку на що воно подібне !
Що стосується каретки, для чого зразу першим ділом туди ліпити квадрат ?! Що Ви потім при сьогоднішніх цінах порядне на той квадрат натягнете і т.д.
Моя порада: заспокоїтись, передихнути, задати чіткі питання і описати бачення кінцевого продукту і тоді піде конструктив.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:13
Изображения: 14
Не нужно ничего резать!
Минская рама какраз наиболее пригодна для установки промподшипников, поскольку кареточная труба внутри без резьбы.
Для начала нужно найти вал с промподшипниками №203. Если согласен на клинья, то проще простого, а если хочешь квадрат, то нужно поискать тщательнее, или приложить руку.
Тут необходимы минимальные технические навыки, чтобы измерить ширину каретки, длину вала и диаметр его в тех местах, где будут установлены подшипники.
Диметр внутренней обоймы подшипника №203 17мм, внешней 40мм, толщина 12мм. Узнав ширину трубы каретки нетрудно рассчитать даже на "левом" валу посадочные места подшипников. конечно, вал нужно подобрать диаметром 17мм или больше. дальше просить токаря сделать лялю.
В Киеве я купил готовый вал под квадрат с промподшипниками (не стандартные, с диаметрами 40х16), а вот в Николаеве - хз.
Если промподшипники не самоцель, то пожно купить готовый набор с валом, чашками, подшипниками и гайками-конусами, под квадрат, они очень часто на рынках бывают.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 23:16
:yes: Наверное:
http://velomasterclass.ru/velosiped-dly ... k-113-322/
http://veloretro.ru/pic.php?id=125&indx=0
http://motovelosport.ru/cat/minsk/113391fold.php
[ Time : 0.444s | 28 Queries | GZIP : On ]
