| Рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Восстановление насыпной втулки.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 17:00
Привезли колесо с просьбой заменить в нем втулку при чем на аналогичную, по причине убитой чашки. Я решил пойти более простым путём: вынуть чашку, убрать раковины, с неё и конуса и собрать все обратно.
Извлекалось довольно туго...
Чашка и конуса были отданы токарю...
Область контакта шариков в которой в будущем накатается дорожка была проточена и тщательно отшлифована. Кое где раковины остались но это не столь важно они находятся в не рабочей области. Также была выточена прессовочная шайба для запрессовки чашки обратно в тушку втулки.
Осталось собрать все в кучу и проверить гладкость вращения.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 17:10
И что?
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 18:38
Изображения: 35
denis_ber писал(а):
И что?
Не будет возможности заменить втулку,
уже знаешь к кому обращатся.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 21:43
А как же цементация?
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 21:46
Ничего там нет... Обычная штамповка при чем с неровными краями. А конуса я точил уже много раз, втулки крутятся как новые, износ не увеличивается . У меня и другие чашки есть с втулок доноров, просто в этом нет смысла...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 22:32
Хорошая работа . Сколько стоит такой ремонт ? И приб сколько клиент сэкономил ? ( замена втулки , распицовка , спицы , и т д сама втулка )
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 22:48
дима007, втулку никто не расспицовывает, надо просто вытянуть чашку изнутри и все остальное, как было описано выше. Восстановление будет уж во много раз меньше, чем замена втулки со всеми сопроводительными работами.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 01:04
Стоимость новой втулки + стоимость сборки колеса... это экономия. Ремонт стоит примерно половину от сборки... как бы ничего сложного...
Я уже собрал колесо, пока без пыльников, да и на старых шариках, все крутиться норм, поменяю шары на новые и тогда будет видно точно.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 09:01
palermo2400 Отличная работа!
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 09:10
Изображения: 26
Расстояние между контрагайками как компенсировалось?
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 09:23
В теории можно шайбами, но ведь точились максимум десятые доли мм. Нечего компенсировать....
Да и на совершенно новых втулках ширина может прыгать в районе 2мм....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 11:53
Отпишитесь потом, пожалуйста, как поведут себя чашки после уменьшения их толщины. А то как-то привезли укатанную втулку с трещинами на чашке, интересно как ведут себя проточенные чашки.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 12:27
Крокодиловоды давно так делают :D
А что в Вашем понятии "уменьшение толщины"? Снятие с чашки каких-то тысячных или сотых мм металла? Так это уже облегчение идет :lol: :lol:
А если серьезно то какая разница как будет вести!?. Тут как бы выбора у Вас уже нет. Если раковины образовались, тут два варианта: менять на новую и попадать на бабки, полировать старую и еще какое-то время можно поездить, просто надо будет чаще туда заглядывать и чаще перебирать чтобы отложить замену втулки как можно дольше. Да и какая проблема взять и махнуть убитую уже после восстановления втулку на новую?
А если вопрос для продажи восстановленной втулки как легкое б/у то это уже свинство. Обычно такое делают для себя или когда совсем некуда деваться. В идеале все же замена.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 14:50
Изображения: 26
У меня после шлифовки конусов приходилось подкладывать шайбы от 0.5 до 1мм с каждой стороны.
На новых втулках не замечал "прыганий".
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 15:41
А как на счёт подобной процедуры, только на педальках с шариками 2,5 (или около того. не помню точно, но хрен найдёшь такие)?
Причём даже не понял, как они столь быстро ушатались...
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
[ Time : 0.195s | 29 Queries | GZIP : On ]
