| https://veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Fixed gear Старт шоссе 1978
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 08:58
Здравствуйте уважаемые веломастера. Прошу подсказать и направить на правильный путь.
Есть у меня велосипед Старт-шоссе, 1978 года. Полностью на ходу, работает только задний тормоз. Разгон на трассе макс. до 41км/ч без ветра без горки. Но выглядит старовато, и шатается весь.
Хочется его привести в порядок. И у меня 2 варианта:
1) оставить всё как есть, только обода поменять.
2) сделать из него фикс и по максимуму облегчить.
Велосипед нужен для города, так что шоссер из него не обязателен.
Пока ищу обода на него, и думаю, как бы его заднюю втулку превратить в фиксированную.
1.jpg [ 299.72 КБ | Просмотров: 7150 ]
2.jpg [ 232.51 КБ | Просмотров: 7150 ]
3.jpg [ 219.21 КБ | Просмотров: 7150 ]
Благодарю за ответы
На данный момент окончательный вид: без тормозов. Переднее колесо радиально, заднее - имитация дискового колеса =).
77.jpg [ 804.43 КБ | Просмотров: 5327 ]
чуть раньше было так
1.jpg [ 810.73 КБ | Просмотров: 5822 ]
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
Последний раз редактировалось begunfr 07.07.2015 19:54, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 09:32
Изображения: 250
Хороший велосипед у вас, я бы не стал ничего сильно переделывать, тем более, когда почти всё работает.
На мой взгляд, фикс делать не стоит. Правильным решением будет всё аккуратно перебрать,
привести в порядок ну и заменить что-то по мелочи.
Пишите больше про неисправности -- поможем :yes:
Насчет смены ободов -- смысл есть.
Я бы поставил низкие двойные и 23-25 резину -- добавит велику шоссейного характера,
а ещё стоит попробовать туклипсы (я без них уже некомфортно себя чувствую)
:roll:
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 09:45
Изображения: 14
Если только для города, то я бы (даже рискнув навлечь на себя гнев блюстителей стиля) заспицевал сзади торпедо-втулку с ножным тормозом, а рабочий ободной тормоз переставил на перед.
Руль-баран в городе совсем не удобен, поэтому я бы поставил руль от дорожного велосипеда или какую-то МТБшную "палку".
В городе нужно хотя-бы габаритное освещение и зеркало заднего вида (руль-баран с зеркалом не дружит из-за большой разницы в высоте посадки при разных ухватах).
А фикс - это (на мой взгляд), мальчишество, пижонская игрушка, от которой быстро прозревают и предпочитают здоровые колени вместо выпендрежа.
P.S. Если мои "стариковские" рассуждения возмущают, прошу сильно не ругать.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 10:06
:D Ну, если всё болтается - так Вам сюда: viewtopic.php?f=31&t=185604
Фиксов на таких деталях построено довольно дофига, вто мой опыт: viewtopic.php?f=31&t=123180
Штука действительно специфическая. Если страшно, или не хочется - вот соображения насчёт интересной альтернативы: viewtopic.php?f=31&t=204232&p=1298137#p1298137 Такие уже есть, и у меня ещё несколько в ленивой постройке. Правда для друзей - мне в городе и на фиксе хорошо. Главное, подальше держаться от "фиксокультуры" - фиксером не стать :D А в велосипедах с фиксированой передачей ничего плохого нет.
Вот образец отличного сингл-спида под клещевой задний тормоз (правда, самого тормоза там пока нет :D ) viewtopic.php?f=31&t=187768
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 10:11
Если уж так хочется иметь только одну скорость, то можно поставить фривл
http://evel.ua/catalog/aksessuari/frivi ... p-1sp-18t/
(на цену не сильно пугайся - китайские есть от 60 грн)
Ну а фикс делается установкой специальной звезды с локрингом - http://aukro.ua/zvezda-dlya-fix-15t-z-l ... 65957.html
На втулку от стартона локринг не прикрутить никак, поэтому тормозить ногами в принципе не выйдет.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 10:22
alex_day
Я приделал такой локринг, что снимается, только если болгаркой звезду пополам :D download/file.php?id=181462&mode=view/BC-13.jpg
Ещё фривил можно так сделать viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1278777#p1278770 Но всё-таки в последнее время, в случае сингла склоняюсь таки к Торпедо - соображения по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 10:46
kisa поддерживаю, что если сингл, то правильнее всего Торпеду, но
торпеду нужно покупать, обод переспицовывать, а так прикрутил фривл и понял - подходит это ему или нет
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 11:04
:D Ну так же можно цепь кинуть мимо сопли на одну из звёзд. А потом на другую или третью - заодно и передачу себе оптимальную выбрать. А потом уже городить.
Только это нужно один хрен делать уже на будущих ободах и шинах и спицах. Ибо мне, например, на высоких ободах, шинах 20мм и радиальных спицах в Киеве хорошо 49/16. А если поставить такие колёса, как у топикстартера - то нужно 48/18, если не ниже - иначе на Урицкого точно не заеду.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 12:27
Ну, Питер - город плоский, как стекло.
Автор, находясь в такой же концепции я таки выбрал восстановить работоспособность на оригинальных деталях.
Покатать шоссера сезон, а потом уже по итогам сезона решать, что из него дальше делать.
Если задний переклюк будет плохо держаться в петухе, есть меня такие сомнения, то переклюк нафиг, цепь пущу по одной из звезд штатной трещетки. Там, кстати, трещотка - одно название: 5 звезд с разницей в один-два зуба. Так что не велика потеря будет, если сделать сингл.
П.С. Если, конечно, фиксеры не сопрут :evil:
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:35
Моє бачення: Все відрегулювати і привезти в ідеальний вигляд(відмити,відполірувати), поставити передній тормоз.
замінити- троси,колодки і сідло, а з ободами ще трошки пошукати,плюнути і задуматись як би на ці поставити НОВІ трубки. Сезон покатати, спопробувати катати не перемикаючись і тоді думати про фікс/сінгл і т.д.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 18:08
Спасибо всем за советы. Через месяц, после отпуска начну модернизацию. Точно буду делать фикс :)
У меня есть опасение за заднюю втулку, то есть ось. Там ось в виде трубки и внутри еще тонкая ось с эксцентриком. Так вот, она очень хлипкой кажется. Что бы с ней сделать? Для фикса, мне кажется, это очень не надежно
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 02.03.2015 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 18:15
Всех усльішал :D
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 19:22
Невозможно понять что такое "фикс" просто не переключаясь.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 22:31
Зато возможно понять, что передачи трамваю велосипеду не нужны. Тем более, на нормальных колёсах в городе без гор. Я так и пришёл к этому - полтора сезона не переключался.
begunfr
Задняя ось от туриста ставится, как у меня та табуретке. И дело не в "дырявой оси" - если она на шоссере не ломается, почему она на фиксе лолжна лопнуть? не пох ли ей, что там за звёзды и трещётки стоят?
Дело в том, что натяжение цепи надо как-то фиксировать. Эксцентрик сингловую цепь нормально не удержит. Надёжно зафиксировать ось посреди дропов можно только затянув её гайками. И то натяжители добавляют, ибо и на гайках ось, бывает, плывёт. Поэтому ставят туристовскую (или трековую рекордовскую, что одно и то же :D ) ось.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 11:12
Что с натяжителями делать. У меня дропауты не в ту сторону смотрят). Может там болт закрепить с гайкой, чтобы ось не вылазила
дроп.JPG [ 16.17 КБ | Просмотров: 6818 ]
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 03.03.2015 11:23, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.348s | 32 Queries | GZIP : On ]
