| apollo велосипед |
 Заголовок сообщения: Тугой ход...
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 12:15
Вел (швин меса) прошел всего 800 км. но его ход сильно изменился... :o он стал тугим, тяжелее набирает скорость, быстро теряется динамика. Такое впечатление что где-то резко выросло трение. Вел ходил и в дождь и в сухую погоду. Цепь еще не менял, но ухаживал за ней. Опытные, подскажите куда лезть в первую очередь, что смотреть: осевые втулки, каретку ? Киньте, пожалуйста, ссылку о правильной смазке и переборке втулок. Или туда лучше самому не лезть а ехать на ТО? :oops:
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 12:20
В первую очередь втулки. Тыц.
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 12:30
vegas
спасибо, а какую смазку для подшипников лучше взять (есть в наличии и литол и циатим)?
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 12:33
"быстро теряется динамика" - это когда перестаешь крутить педали? Если да, то проверяй колеса - тут возможно конуса перетянуты, либо тормоз не отрегулирован. Колесо должно свободно поворачиватся под весом соска камеры, или катафота.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 12:44
из моего опыта — абсолютно пофиг. любую густую, какую не жалко :)
гораздо важнее делать ТО вовремя.
снимите колесо, возьмите его за ось с двух сторон и слегка крутните — если ход неравномерный или тяжелый, вы сразу это почуствуете пальцами.
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 15:52
Если тяжёлый ход велосипеда возможно перетянуты конуса в колёсах и подшипники в каретке сильно затянуты.
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 16:01
Baiker советую читать не только первый пост, но и остальные.
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 11:09
Ну вот моя ситуация прояснилась. Растянутая цепь, причем похоже сильно (хотя прошла всего 1100 км.) начала зараз кушать касету. Отвез в сегодня мастерскую на Московском (бывший ЦУМ), мастер, похоже что это был ув. Константиныч, сказал что возможно нужно будет менять и касету. :( ой жаль...
Вопрос к знатокам. Вот в форуме не раз писали, что при смене цепи она начинает притиратся под старую касету. Но т.к. прочность/твердость сплава касеты выше чем у цепи, а касета уже может быть "подъедена" старой цепью, то вся эта "притирка" фактически означает ускоренный износ новой цепи под уже увеличинный шаг на касете, правильно?
т.е. если касета хоть немного подъедена то лучше сразу поменять и цепь и касету, новая цепь при этом будет жить дольше, да?
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 14:07
Блин, все же нужно корректнее ставить вопрос... учиться это делать. Точно указывать условия, при которых проявляется неиспровность...
Какая хотя бы марка цепи и кассет, сколько скоростей.. Вообще-то для нормальной цепи и кассеты маловато пробег. Может уходом и добился этого результата? :-)
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 14:20
Буду стараться :)
Цепь - KMC Z Narrow,
Кассета - стальная 8-скоростная, кажись Sram Power Glide 11-32.
Уход вроде был нормальный :( цепь мыл, смазывал. Это первая цепь, магазинная т.с.
Кстатий хо за зверь этот KMC Z Narrow?
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 01:11
23W писал(а):
Буду стараться :)
Если мыл и смазывал правильно, то пробег слишком мал. Насчет типа цепей глянь в
http://www.sportelement.ru/bstory/dept= ... 360#KMC_Sh
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 09:36
vladmen
спасибо, почитаю...
Касета оказалась цела, износ минимальный. Константиныч поставил новую цепь - Shimano IG-51 (на сколько я понял, цена 79грн.). Езда сново стала приятной, сопротивления движению не чувствую. Вернул велосипед жене - пусть катается. Все-таки растянутая цепь это г...
Но вот как мы ее так быстро убили, ума не приложу. Мою как и писал ранее машинкой + вайтспирит, смазка - педросил.
P.S. Цепь на самом деле Shimano IG70, см. ниже.
Последний раз редактировалось 23W 06.08.2008 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 15:18
vladmen
статью прочел, но как врубиться, что за цепь только по ее виду так и не понял... Я и так знал что KMC Z Narrow - это восьмерик, а вот какая именно у меня стояла, Z51, Z7?, Z8? или что-то другое из этого типа?
Кстатий, шимано тоже хороши - "IG Narrow", а что дальше? Хорошо в магазине скажут, а если вот пришел увидел и ... не понял, что именно за цепь из этой группы.
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 01:59
А ты посмотри внимательней... :-)
Для IG на нескольких звеньях вместо IG стоит IG51. У меня Z51, там тоже на некоторых звеньях как бы вокруг оси эта маркировка.
Так что модель на цепи нанесена...
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 11:11
vladmen
ВАУ, :shock: слушай друг, дай я тебя разцелую. Спасибо. :D Я не пердставляю чтобы я делал если бы не этот форум и подсказки знатаков. Еще раз спасибо.
У меня IG70. 8)
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
