| намет купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 22:38
Hensem писал(а):
Подскажите,а как снять заклёпки с седла ничего не повредив?Есть заклёпки с "усиками",с ними всё понятно,но как быть с теми,которые расплющенные?
И как снять механизм с болтом?
Механизм с болтом сам вываливается после того как вытащишь все заклепки из задней части седла, из подковообразной пластины.
А по первому вопросу у меня та же фигня: на носике одна заклепка центральная без усиков, как ее вынуть? Высверливать? Это у всех так или мне повезло?
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 22:40
:yes: Дрелью.
На некоторых сёдлах (видать тех, что постарше) она даже не одна такая бывает.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 10:48
У меня больше ((( Как же высверлить заклёпки на носу,если там всё пространство откуда можно подлезть занимает механизм с болтом =((( А с наружной стороны стрёмно сверлить,можно кожу попортить.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 11:44
Бегущая Черепаха писал(а):
Realroman писал(а):
Всем привет! я уже выкладывал фото восстановления своего седла. Заклепки купленные в магазине швейной фурнитуры не подошли, красивые но не держаться достаточно крепко. И вот я загубил светлую идею плохой реализацией, я купил строительный заклепочник и заклепки из нержавейки по 4 грн/шт. На заклепочнике решил поэкономить и купил самый простой, как результат после затягивания он не перекусывает заклепки и эти "ножки" пришлось отрывать кусачками... :facepalm:
Конечный результат - велик в сборе...и я решил вынимать все заклепки и переделывать седло снова :eek:
Є ідея ! х.з. який буде результат :D
Можна в такий тип заклепок як Ви використовували, в середину(в отвір) вже на готовій заклепаній клепці, загнати наприклад кусочок мідного дроту і його там акуратно заклепати :roll: ... потім то все перешкурити і повинна получитись (в Вашому випадку, двоколірна клепка - нерж+мідь).
Клепки такого типу, як Ви використовували, бувають і мідні також.
Це як варіант облагородження сучасної пустотілої клепки. Особисто мене, цей отвір в ній бісить.
ПС: придумав на ходу поки писав :D Сам не пробував, не робив як буде триматись і т.д. не знаю.
Ввечері спробую :D
Можно попробовать! интересно что получится) жду фото!
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 11:45
Конечно высверливать! сверло 5-ка и нет никаких проблем!
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 11:47
Сначала вытащить заклепки с рамки (6 штук) потом она снимется вместе с болтом и усиками и доступ к остальным 3-м заклепкам будет открыт!
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 12:40
Думаю пока... А есть ли смысл вынимать носик? Седло замочил вместе с ним.
Сейчас проходит просушку (неделю уже сохнет), потом дошкурю, пропитаю, заклепаю зад.
Шкура на носике сидит не ровно, а под заметным углом. Но там я думаю, ничего не сделаешь, держится на трех заклепках, и вобщем-то степеней свободы у него нет. Поэтому, считаю, что она так на заводе была посажена.
Ошибаюсь?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 13:08
Ошибаюсь?
Есть смысл снимать носик если хочется поменять заклепки на новые, а если будут использованы родные - то и смысла нет.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 13:56
Снял шкуру,спасибо за совет с высверливанием.Вот думаю срывать ли второй слой или нет.
Кожа сухая как картон,крошится.Сначала лучше замочить или зашкурить?
IMG_20150305_124420.jpg [ 715.42 КБ | Просмотров: 6853 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 14:58
Второе седло оказалось убитое.Сильно кривая рама,плюс в месте соединения сварка лопнула.В коже очень криво просверлены дырки и из-за этого сильный перекос.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 15:00
На прошлой неделе забегал в радиотехнический магазин. Купил пару жал для паяльников. Но, если честно, прифигел от цен на это добро... Наверное, дешевле было найти либо готовые заклепки, либо брючно-ременные болты.
Причем раза так в три-четыре дешевле.
ХВЗ Турист 1987г
Последний раз редактировалось kulmania 05.03.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 15:09
kulmania писал(а):
На прошлой неделе забегал в радиотехнический магазин. Купил пару жал для паяльников. Но если, честно прифигел от цен на это добро... Наверное, дешевле было найти либо готовые заклепки, либо брючно-ременные болты.
Только что оббегал пол-рынка в поисках того чем можно заклепать седло и без результата, ременные винты по 10 грн/шт - их размер шляпки и длина тела очень малы. Есть еще тканная фурнитура - хольнитены (1 грн/шт), но для них нужен специальный пистолет для крепления, подручными средствами - никак.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 15:10
Нашел такую ссылку по теме заклепок http://oootantal.prom.ua/p1152947-zakle ... lotok.html
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 15:30
у нас такие есть в магазинах "Метизы", но там только сталь и алюминий :sad:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 22:48
Товарищи, выкладываю фото средства для кожи которым я обрабатывал седло, втирал по 20 минут войлочной салфеткой, 4 вечера. Результат - не оставляет следов и приятно пахнет! Рекомендую :cool:
Хоть и называется кремом, в составе и воск и парафин!
IMG_20150305_214723.jpg [ 776.91 КБ | Просмотров: 6794 ]
Последний раз редактировалось Realroman 06.03.2015 08:25, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.106s | 29 Queries | GZIP : On ]
