| Тренажер |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с тюнингом Ghost SE 2919 2014
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 20:21
Sergey Reshetnyak писал(а):
Но есть вариант установки через спец рулевую
Але тільки для напів-інтегрованиї рульової (Semi-integrated Headset), а у автора теми судячи по фото рульового стакану інтегрована рульова (Integrated Headset).
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 23:22
Да по фото гадать дело не благодароное. У Ghost SE 2919 2014 там возможно еще и конический рулевой стакан. Так что кому как не ТС посмотреть и померять
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 15:49
Вообщем купил я втулки Novatec D041SB, D042SB. Но у меня возникает вопрос не китайские ли это подделки.
Первое я смотрел видео о них и задняя втулка очень громко трещит, моя же трещит совсем негромко.
Второе втулка (передняя) немножко не такая как на оф сайте на оф сайте, на оф сайте середина черная как на картинке http://i.imgur.com/eLZVNMR.jpg, у тех втулок что пришли мне эта часть непокрыта краской.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 19:18
на втулках барабан перебрать
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 19:35
StalkerAnarhist писал(а):
picaasso писал(а):
Ще одне запитання, якщо вибирати між вилками Sountour Epicon XC 29 і Rock Shox XC 32 TK Coil, Rock Shox Recon Gold RL Coil, Rock Shox Recon Silver TK Coil то, які кращі по якості?
Всі запропоновані Вами RockShox пружинні, а Sountour Epicon XC 29 - повітряна вилка із номальною конструкцією негативної пружини у вигляді 2-ох стальних пружин.
Щодо повітряних RockShox, у них немає ніодної нормальної крос-кантрійної повітряної вилки, так як у них вічна проблема із перетіканням змазки із позитивної повітряної камери у негативну. Якщо в позитвній камері замість масла користуватись консистентною змазкою, то немає плавності руху поршня і як наслідок вилка працює не плавно а ривками.
С каких пор Rock Shox Recon Gold RL Coil пружинная, это воздушка, есть вариант SoloAir.
Corratec C29 custom
viewtopic.php?f=23&t=188000
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 00:29
Це що написано Coil, Ви читати вмієте? В будь-якому випадку кантрійний Rock Shox - УГ.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:03
Такой вопрос.
1. Насколько критично брать вилку с толщиной ног 30 а не 32, для активной езды?
2. Подойдет ли к моей раме вилка с ходом в 120 мм?
[ Time : 0.211s | 22 Queries | GZIP : On ]
