| Marin велосипеды |
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 09:25
Собирал собирал и попал в тупик. В общем давно уже взял раму bergamont revox 2.2 на данный момент поставил на колеса и почти закончил но дошло дело до натяжки тросиков и тут оказалось что у меня нету крипления под рамой . Или продавец который продавал год назад меня *кинул* или еще гдето раньше ((( в общем помогите выкрутиться фото приведу ниже Сначала фото Трека 3500 как оно должно быть а потом фото Бергамонта в данный момент там просто дырки для винтиков . Может токарь или сварщик какой поможет ? я даже хз куда дергаться )
Движемся....
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 09:31
Движемся....
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 10:07
Изображения: 76
Anton Kovalchuk
на этой раме нет упоров под тросики,тут трос от начала до конца должен идти в рубашке,а в те отверстия прикручиваются специальные пластиковые держатели рубашек
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 12:48
существуют держатели гидролинии на пластиковых хомутах
Вот такие, например
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 13:50
так даже проще. покупаете трос нужной длинны полностью в рубашке
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 13:58
Я так и сделал, и закрепил где хомутами а где изолентой:
Мне предсказывали что переключаться будет не четко - мол, такая длинная оболочка будет в продольном направлении пружинить и от этого переключение будет ненормальным. Но практика показала что - ничего подобного, скорости переключаются без малейших затруднений.
Хомуты там не такие как выше показано а обычные - ими просто тросик прижат к трубе и все, и этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 15:33
IMHO, разрезанные рубашки - это какой-то заговор маркетологов. Раньше на большинстве MTB были цельные рубашки, и всё нормально работало. Теперь вместо двух точек для входа грязи сделали 4 или 6. Короче, у этого решения есть и плюсы, и минусы. Раздельная рубашка получается чуть дороже, т.к. под неё надо больше концевиков и силиконки на свободный пролёт тросса, которые через год от солнца и мороза дубеют и требуют замены.
По поводу крепления - я б вырезал из пластика (или согнул из пластиковой карты) скобу, поджимающие троссы, и прикрутил её винтом. К чему тут сварщик или токарь, если деталь несиловая, а резьба на раме уже есть?
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 15:37
сирожко писал(а):
Anton Kovalchuk
Сегодня увидел похожый Бигимотик вот чего на них установленно вот только де их купить ?
IMG_20150308_110328.jpg [ 790.48 КБ | Просмотров: 2447 ]
Движемся....
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 15:39
резьба есть под обычный велосипедный болтик 3 штуки в доль рамы )
Движемся....
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 16:42
Ну так! Производитель рамы дал пользователю неограниченный простор в действиях! И даже резьбу в помощь предусмотрел! Теперь сюда можно сделать всё, что хочется! Хоть для одного тросса на сингл, хоть для двух для 1x10, хоть для классических трёх троссов, хоть для двух троссов и гидролинии, хоть для пяти, как у меня (три тросса, трубка air zound и кабель к аккумулятору фонаря). Короче, я б предпочёл иметь раму с такими резьбовыми бонками! :D
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 16:48
У меня так было на Focus Thunder. снизу нижней трубы были так проведены все троса в сплошных рубашках. Если тебе не досталось креплений - пробуй попросить их у продавца, иначе - только колхоз с хомутами или делать какие то планки под болтик
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 17:07
На моем Scott SUB 20 таким же способом реализована проводка тросов. Если интересно- могу снять размеры и изготовить вам держатели на ЧПУ фрезере.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 17:29
оу ))) спасибо за предложение, я на етой неделе заеду в 2 офф магазина бегимотика если не будет , тогда напишу )) спс
Движемся....
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 18:10
Вряд ли конечно будут, но поищите. Сам задавался этим вопросом около года назад- в Украине так ничего и не нашел.
Если что- обращайтесь. Изготовим быстро, дешево, из любых материалов :smile:
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 18:16
Обычно из триады "быстро, дешево, качественно" можно выбрать только любые два пункта... Можно подробнее, что за фирма, какие цены?
[ Time : 0.189s | 32 Queries | GZIP : On ]
