| велосипед купить житомир |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 06:42
Репутация продавца: 1
  • 1
Обмен на Это приветствую:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8#p1589028
Некоторые фото на русскам серваке. Включайте TOR, Proxy for Chrome...
! ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ В ВАЙБЕР, СМС !
FOX Пружина от Vanilla на вес 70-80кг 130мм хода. 40$
Узел Регулировки Отскока
от ROCK SHOX XC28/ DART /JUDY 1/2/3/4 с Ходом до 130мм
Сделает вашу вилку Полноценной, с регулируемой скоростью разжатия.
Могу помочь поставить на Suntour, RST, Spinner и другие вилки с ногами 28-30мм.
30$.
Пример Установки в Manitou: https://youtu.be/91r6_R1T_so
phpBB [video]
Кольца Резиновые для вилок из сервис наборов RockShox XC32/Tora/Recon/Reba/RVL/Sid/Sektor...
Указан Д.внутр х Толщина, По 50грн/шт
28x2мм (кольцо верхней пробки)
21,5х30,5х5мм (сальник верхнего демпфера)
28х2,5мм (кольцо поршня демпфера, капрон, квадратное)
25х2,6мм
25 х 2мм (кольцо поршня демпфера, капрон, квадратное)
24,2,7мм
23х2,5мм
22х3мм (кольцо воздушного поршня)
21,5х2мм
20х2,5мм
12,5х3,5мм (кольцо штока демпфера отскока)
10х3мм
5х2,5мм
(есть и другие размеры колец, звоните)
Поршень Демпфера Отскока Регулируемый на Вилки Z1, DJ, DropOff, AM с 32мм ногами
Ход до 160мм, Диаметр штока 15мм, рабочая длина 184мм. НОВЫЙ !
25$
Ход до 110мм, Диаметр штока 15мм, рабочая длина 130мм. БУ. 15$
Клапан отскока типа VF в сборе 10$ (завальцованый или разборной под стопорное кольцо)
Переделаю Штангу-Направляющую в Поршень Отскока Marzocchi - 200грн
(изготовлю и установлю регулятор и поршень в ВАШУ стандартную пластиковую направляющую)
-Картридж RC Отскока/Компрессии для 66, Z1, DJ, DropOff, AM ( Ход 160мм)
Длина разжатая 485мм, Длина сжатая 320мм- 50$
-Картридж Компрессии для 66, Z1, DJ, DropOff, AM (Ход 180мм)
Длина разжатая 502мм, Длина сжатая 318мм- 40$
-Картридж Уменьшения Хода ETA для 66, Z1, DJ, DropOff, AM (Ход до 180мм) пружинно-масляный, для открытой ванны. C регулятором в комплекте - 60$Ъ
На фото слева
-Картридж уменьшения хода ЕТА 100-60мм с подкачкой для вилок с 32, 30мм ногами (Длина 425мм, резьба 28,8мм пойдет на RockShox, Suntour)
На фото посередине
Оч класная штука для дороги - делает ниже посадку, но оставляет 30мм хода - 60$
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА УМЕНЬШЕНИЯ ХОДА И ПОЛУБЛОКИРОВКИ - ЕТА
phpBB [video]
На фото справа:
-Воздушный Картридж Marzocchi ATA c ходом 100-140 (длина 472мм, резьба 28,8мм пойдет на RockShox, Suntour) для вилок с 32мм ногами 60$
-Воздушный Картридж с Ходом 120-140 (длина 472мм) для вилок с 35/34/32мм ногами (55, 66, FOX...) 60$
-Крутилка АТА выточенная 15$
Направляющая рубашки троса на вилкиMarzocchi 4$
Регулятор Marzocchi ТST Micro - 20$
Демпферы REVELATION / SEKTOR 150mm
Комплект 60$
Motion Control w FloodGate под манетку - 40$
Отскок - 40$
Демпфер Manitou TPC+ Вилок с 32мм ногами Black, Sherman.
Резьба топкепа 28х1,5мм. Длина 320мм.
25$
Штанга под пружину Manitou 85-5917 Вилок с 32мм ногами на ход до 150мм. Комплект с нижним болтом.
20$
-Топкепы (верхние пробки) с подкачкой, от 66VF без крышек (резьба 31,7х1мм) по 15$ шт
РЕЗЬБУ МОГУ ПОДОГНАТЬ ПОД ВАШУ ВИЛКУ
[b]Ось оригинал 20 мм Marzocchi 66, 888
на модели с 35мм ногами. Анодированная.
20$
Ось для Вилок FOX / RockShox / Marzocchi .... 20мм, 15мм !
Материал на выбор. Под шестигранник 6мм.
20$
ШТАНЫ Marzocchi CORSA снятые с нового велика, с башингами
Белые, 32мм, под Эксцентрик, ход до 120мм, Диск 50$ (подойдут к многим вилкам Marzocchi, RockShox c утопленным дном) снизу отверстие 10мм.
Наклейки от 1 до 5 $ в зависимости от размера.
ШТАНЫ Marzocchi DJ 2004, 32mm. Поломаны в короне. Без башингов. Магниевый сплав. Есть 2шт., по 100грн !
Штаны RockShox Argile 32мм Белые под 20мм Ось
НОВЫЕ. 70$ или по курсу.
(Ось под шестигранник, дюралюминиевая + 10$, Новые пыльники + 10$)
(подойдут к вилкам RockShox с 32мм ногами ) ход до 150мм
Штаны с Направляющими. RockShox REBA под 15мм Ось
БУ, Белые. Состояние на 4+, потертости.Башинги в норме. 60$ или по курсу.
- Ось под шестигранник отдельно - 10$. Пыльники НОВЫЕ - 10$)
Штаны Rock Shox Psylo / Duke (30мм ноги) под 20мм Ось под вибрейки и Диск ИС. Между ногами 96,5мм. В отличном состоянии!
40$ с Осью (без оси 30$)
Новые Пыльники + 20$
Штаны FOX 32
БЕЗ БАШИНГОВ (новые башинги могу привезти)
есть царапины и потертости краски.
30$
ВЕРХ Marzocchi DJ, ход до 150мм
Шток прямой, Корона не разборная, черная, без трещин, Ноги 32мм, Длина 290мм никелированная сталь (без царапин)
-есть регулятор преднагрузки пружины 10$
Ноги-корона-шток 60$
Шток-Корона- Ноги FOX 32
Шток 215мм, прямой Дюраль естественно. Ноги очень потерты.
30$
Гильза-корпус аммортизатора RockSox Monarch RT3 190х51мм (200x51)
Резьба нового типа (мелкая) Без повреждений. Под поршень 40мм.
30$
Гильза Амморта RockShox Monarch HV ! БЕЛАЯ ! 190х51мм
резьба старого типа (крупная) под поршень 40мм
! ! ! ТОЛЬКО ОБМЕН НА ТАКУЮ ЖЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ! ! !
как на фото:
6. Сальники, Пыльники Marzocchi оригинальные.
Для вилок с диаметром ног 30, 32, 35мм, по 50€ за комплект
Для вилок с ногами 38, 40мм по 55€ за комплект
Пыльники RockShox оригинальные, C паралонками
28мм 30$ комплект
30мм 25$ комплект (сальники 10$)
32мм по 20$ комплект с паралонками
Пыльники RockShox 32мм Черные ОЕМ 15$
Пыльники для FOX 32мм Черные ОЕМ 15$
Пыльники Manitou 28, 30, 32mm.
25$ комплект
Пыльники Suntour оригинальные. 30mm
15$ комплект
Пыльники RST оригинальные. 30mm
15$ комплект
Башинги (втулки скольжения) Marzocchi 2002-2007 возможна Моя установка со скидкой .)
32мм по 10$ за 1 шт
RockShox серии Dart 28мм Пластик 1шт. 10$
RockShox 28 / 30 / 32мм по 8$ штука.
Suntour30мм 1шт. Пластик 10$
Пивоты ободных тормозов V-Brake в Вилки RockShox - 10Є
в Вилки Marzocchi - 15Є
Пружина U-Turn 150-100мм хода от RockShox Sektor на вес 70-80кг (станет в PIKE, RVL, Marzocchi 44, AM, Z серии)
(длина 480-430мм, резьба топкепа 28,8мм), без крутилки. 40$
Крутилка-регулятор U-Turn 15$, новая.
Есть набор для установки пружины в вилки Marzocchi... :wink:
Пружина RockShox TORA на 70-80кг 15$
Ход до 120мм. Длина 22см. Диаметр 28,7мм. Прут 4мм.
Пружина RockShox Judy J4 U-Turn, на 70-80кг 30$
Ход изменяемый вращением 80-125мм. Длина со штангой 45,5см. Диаметр 23мм.
Пружина Marzocchi. Жесткая, К=11.
Ход 100мм. Part no. 5141281/C. Длина 185мм, Диаметр 26мм. Прут 4,3мм
15$
Пружины на ход до 180мм
Длина 290мм, Диаметр 24мм. Прут 3мм.
------------------------Диаметр 24,5мм. Прут 3,7мм.
по 20$
Пружина на ход до 150мм
длина 250мм, диаметр 26мм, прут 3,5мм
15$
Пружины на ход до 120мм
длина 278мм, диаметр 24.7мм, прут 3,5мм
10$
Пружина на ход до 120мм
длина 225мм, диаметр 25.5мм прут 3,4мм
10$
Пружина на ход до 130мм
длина 238мм, диаметр 25.5мм прут 3,5мм
по 15$
Верхняя пробка для пружин RockShox U-Turn под Marzocchi !
сможете сделать Марзочи с регулируемым ходом используя пружину от РШ
в комплекте нижний Болт-адаптер резьб 8/10мм
15$
Топкеп (верхняя пробка) с регулятором преднагрузки пружины.
Сантур. Пластик. Резьба 26 х 1,5мм
200грн.
Сантур. Пластик. Резьба 27,7 х 1,5мм
200грн.
(глухая пробка из дюралюминия под ключ - 200грн)
Нипель для накачки камеры демпфера IFP вместо тупейшего FOX клапана с каличной америкоской резьбой аммортизаторов серий Float, Triad, DHX, Vanilla...
Длина от уха в установленном состоянии c колпачком 20мм.
150грн. С установкой и накачкой у меня дома 200грн.
Пружины для Аммортизаторов. Б.У.
по 20$
275lbs Х 2.5-3" (длина 150мм) серая Progressive Suspension
275lbs Х 2-2.5" (длина 110мм) серая Progressive Suspension
Втулки Аммортизаторов, Дюраль по 50грн комплект (2шт)
Диаметр отв. 8мм
Ухо Амморта х Диам. башинга х Ширина крепления
13х12,2х18мм
13х12х22мм
14х12.7х38мм
15x12.8x40мм
15х12.8х22мм
Другие Размеры под заказ по 200грн комплект на весь Аммортизатор.
Тел/вибер +38 067 семьсот 11 5 пять 6 сем Саша
Отправлю в любой город !
! Ремонт и Тюнинг Вело-Вилок ! Токар-фрезер. работы, Детали на заказ !
Куплю или Выменяю на то что продаю Правую манетку Sram Rocket/Attack на 8 ск.
Последний раз редактировалось RF 15.04.2021 14:57, всего редактировалось 142 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 09:48
RF писал(а):
1. Универсальные, лёгкие контактные педали Shimano PD-M540. Шипы в комплекте.
Не юзанные. Не пригодились. Катаюсь на других. Цена 230 грн.
(на 100 дешевле чем магазинах)
Педальки я ж надеюсь с шипами?
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 09:50
Шипы в комплекте )))
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 09:51
RF писал(а):
Шипы в комплекте
Sergi
:wink:
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 10:17
Сорри, не проснулся еще. :oops:
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 00:36
RF
педальки если новье БЕРУ !!!
бронирую !!! завтра утром позвоню, ок ??!
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 00:47
А мне маечка понравилась =) ток денег нету :(
Гибрид Kellys AXIS
Шоссер Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 09:39
мда .. контакты в Киеве ..я в Харькове ..нада думать .. 100 грн экономии ..стали уменьшаться :)))
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 07:22
RF писал(а):
1. Универсальные, лёгкие контактные педали Shimano PD-M540. Шипы в комплекте!!!!
Берите пока есть. Шара ведь!
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 20:13
RF
взял такие контакты в "Велопланете" за 267 грн ..спасибо !
СообщениеСообщение было удалено | 08.03.2011 13:42.
СообщениеСообщение было удалено | 08.03.2011 13:54.
СообщениеСообщение было удалено | 08.03.2011 23:51.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 13:46
В продаже!
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 13:47
Ещё
Обменяю Обслуживаемый Картридж TST5+Отскок на обычный регулируемый Демпфер Отскока Marzocchi под 32 ноги Вилок с ходом до 150мм со всеми крепежами.
(маленькая проблемка с моим в том что прокручивается крышка переключения режимов-слизался Алю. шестигранник под крышкой, но я возможно его зафиксю...)
TST5 Это :
5-ти Позиционный Переключатель Режимов Работы вилки в зависимости от рельефа.
От Быстрой работы вилки для спусков До медленной на прямой.
Устанавливается на Топовых вилках Marzocchi.
[ Time : 0.123s | 33 Queries | GZIP : On ]
