| Гірські лижі ціна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 11:39
Kotov Kirill писал(а):
после обратной установки ножной тормоз перестал сразу реагировать на задний ход педалей-только после полуоборота.
ПОЛ-оборота - это ведь не 5 оборотов...
Обычно народу не нравится слишком малый "угол включения"...
По идее ничего не должно было нарушиться - втулку-то, не разбирал...
Покатайся, наверняка привыкнешь к МЕНЕЕ СТРОГОЙ дозировке усилия.
Вспомнишь поговорку: "Не было бы счастья, да несчастье помогло" (с) :wink:
А то и само вернется на место...
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 12:02
Kotov Kirill
Скорее всего провернулся против часовой стрелки рычаг тормоза, который крепится на заднюю вилку. На один оборот открутилась гайка и уменьшилось прижатие левого конуса, вот тормоз и срабатывает с опозданием. Снять колесо и проверить затяжку левой гайки.
Делов на рыбью ногу, как говорит Kisa :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 12:10
Помнится из детства в "семейном" ключе было даже КВАДРАТНОЕ отверстие для фиксации оси при затяжке левого конуса...
И тянули его прямо ЗА рычаг и ДО УПОРА...
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 14:34
ANDYBAZ
Верно, так всё и было :yes:
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 20:48
Благодарю за ответы)
если я правильно понял, чтобы произошло торможение, тормозной конус должен пройти по резьбе водила вдоль оси влево несколько миллиметров (когда я даю звездочке обратное вращение), тогда как с помощью гайки можно сдвинуть колодки вправо вдоль оси всего от силы на миллиметр. Существенно ли это?
не пытаюсь спорить- просто понять хочу: велосипед не мой, не рискую разбирать все устройство, чтоб не испортить. Поверхностно попытался закрутить гайку у тормоза, но колесо перестало вращаться-зажало сильно. Ослабил-все то же, прокрут то пол-оборота, то 120 градусов-это много для экстренного торможения-можно и залететь, особенно если " не с ноги" (когда педали достигают эффекта торможения в вертикальном положении , т.е. когда достаточное усилие на них физически трудно создать)
дополнительно ищу наглядную схему передачи крутящего момента
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 23:06
Попытался закрутить гайку у тормоза, но колесо перестало вращаться-зажало сильно.
Про КАКУЮ ИМЕННО гайку ты говоришь? Укажи ее на фотках в начале темы...
Силу прижима колодок регулируй вращая ЛЕВЫЙ конус за рычаг, удерживая неподвижно ось за лыски.
Наворачивая его на ось сильнее - уменьшаешь угол поворота тормозного конуса (и педалек) до "схватывания" тормозов.
Затяжкой КРУГЛОЙ гайки с лысками у тормозного рычага ФИКСИРУЕШЬ полученный результат.
Это хорошо видно на фотке "Image0221".
Помимо этого - надо "оперировать" еще и ПРАВЫМ конусом, именно им выбирается люфт втулки, и регулируется "накат" колеса.
На первой странице про него комментарий к фотке "Image 1281", если не понял о чем речь. (Позиция 26 на "взрыв-схеме")
Правильно настроенное колесо норовит остановиться, чтобы ниппель был в нижней точке. :cool:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 09.03.2015 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 23:14
обе №3
да, зажимал ось и крутил рычаг.
ок, попытаюсь в след раз. Спасибо за терпение)
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 23:26
обе №3
Тогда чуть чуть пардон... :oops:
Значит у тебя сила прижима конуса(7) регулируется гайкой, которая правее (вариант конуса БЕЗ внутренней резьбы), и стопорится гайкой N3 - левой. :kozak:
У меня 30(!) лет был DREIGANG, как на фотках, там ВЕСЬ конус навинчивался на ось...
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 18:03
Доброго времени суток. Стал обладателем немецкого велосипеда 26 колеса с планетаркой Sachs 3-х скоростной. Стал вопрос о замене цепки. Какую цепь ставить ? От Украины подойдет ? Если убрать лишние звенья.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 18:16
Поздравляем - "В нашем полку прибыло..." (с)
Пойдет ЛЮБАЯ (от слова "совсем") цепь. :wink:
Только укорачивай "по-месту", ну и ставь так, чтобы в дропах можно было подтягивать в дальнейшем...
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 15:45
А эти стопорные шайбы на планетарках сильно нужны?
Без них можно ездить или ось будет пытаться проворачиваться?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 15:54
Переделую свой велик под квадрат. Стал вопрос о выборе длины вала картриджа под такую планетарку. У продавца есть 110 мм, 117.5 мм, 122,5 мм, 127,5 мм. Есть какой стандарт под эту планетарку ?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 16:31
Как-то "Танцы НЕ от печки" получаются...
Ведь звезды на системах бывают вогнутые, плоские, выпуклые... Опять же - в РАЗНОЙ "степени.
Каким боком здесь сама втулка? :shock:
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 22:48
Пока не попробуешь, не узнаешь :smile: на моих трех втулках эти шайбы установлены, как-то снимать в голову не приходило, я всегда следую принципу "работает-не трогай".
Овальное отверстие для фиксации оси, чтобы не проворачивалась, наверное в этом есть смысл?
Kotov Kirill
А как обстоят дела с такими шайбами у вас?
Может их там нет и ось прокручивается - отсюда и проблема?
Эта шайба (за номером 2 на схеме) должна усиком в разрез дропа фиксироваться.
Последний раз редактировалось Пафнутий 23.05.2015 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 23:38
Будет "пытаться", и чем сильнее педалишь - тем больше усилие "проворота" оси.
Народ умудряется эти шайбы разламывать (которые из силумина).
Погугли, есть "мультик" про устройство планетарки, там на повторе четко видно... :shock:
[ Time : 0.298s | 28 Queries | GZIP : On ]
