| велосипеды Formula |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:01
:cool: Я примерно понял, чего ты испугался :lol:
Дык это, обычно не насаживают хомут "по самое никуда" на штырь. Я как-то посередине узкой части его выставляю обычно. Почему - а хз :D Если слишком низко - там переход диаметров начинается, слишком высоко - соскочить может, там ещё и типа завальцовка-сужение. А посередине - хорошо, надёжно и красиво. И ничё не втыкается никуда :D Просто если ты недостаточно затянешь хомут, сидуха раньше поворачиваться в стороны начнёт, чем штырь посягать на святое :ROFL:
Кстати, о хомутах, на всякий случай - вдруг не знаешь: viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1050#p1227893
Да, и заглушку эту фирменную можно временно и вынуть, если шо.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:10
Это я прочитал, мне повезло - у меня хомут со вставками. пробку я чота очкую вынимать, наоборот ее поглубже вбил. А то будет всякое говно сыпаться в трубу. Возможно, потом обточу верхнюю часть этой пробки до плоского состояния... Хотя шар вроде безопаснее для зада :ROFL:
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:17
:lol: А ты читал, зачем эта пробка? Ржавчина не при чём. Так вот, у серьёзных пацанов такие скорости, что открытая сверху дырка поседельного штыря от напора ветра гудит. Вот пробкой и затыкают. А у ещё более серьёзных пацанов эту пробку срывает. Так родились подседелы другой конструкции, бездырочной http://www.jejamescycles.co.uk/product- ... -31528.jpg
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:21
А, так вот почему эта пробка обтекаемой формы!? Для крутых пацанов!? :cool:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:43
А можно по-подробнее, про выпрямление руля-барана? Ну нагрел я его, а дальше? Бегом бежать на лестничную клетку, совать раскаленный руль между перилин и изгибать? Слабо сейчас соображаю, как это сделать и ничего не испоганить и руки не пообжигать нахер ). кстати, перчатками нужно озаботиться, руль, как я понимаю, будет довольно горяч? )
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:55
Та блин, RTFM, курите маны :D Хоть здесь viewtopic.php?f=31&t=182704#p1229225
Смотри, после того отпуска (нагрев до почернения мыла) у тебя гарантированых несколько часов для работы есть. Подожди, пока остынет. Можешь даже покурить перед беготнёй, и в парадное выходить солидно и не спеша, с достоинством :D
А вот через сутки уже руль будет таким же, как был до того.
Соображать надо, как вмятин не наделать, и как его нагреть достаточно и равномерно на газу. Впрочем, это получается у многих.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 13:08
Спасиба.
да мне чуть-чуть выгнуть -только одну ручку в сторону отогнуть. Ерунда, в общем-то. К тому же есть внутренняя "пружина" для гибки металлопластиковых труб. Попытаюсь ее приспособить :smile:
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 02:30
А у меня не получилось :smile:
Целый вечер потратил. Сначала грел аккуратно, далеко от огня. Мыло почернело, дал остыть, потом пытался исправить небольшой прогиб горизонтальной (прямой) части. Вообще никакой реакции. На третьей попытке прямо в огонь засовывал. Ногами упирался и тянул руками. Ничего! Что я делаю не так?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 02:42
Хз, но подозреваю, что металл не прогрелся, а мыДло обгорело и почернело. Руль-то советский был?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 02:58
Очень похож на советский. Диаметр 24 мм.
руль_cr.jpg [ 846.58 КБ | Просмотров: 1934 ]
Не прогрелся? Наверное. Только я теперь не понимаю, как его греть. Над огнем долго держал (сантиметров 15 от огня - 40 минут). И в огонь не на секунды засовывал.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 11:55
Mixal
По идее таки недогрев. Деталь нужно держать там, где кастрюля над огнём :D В самом огне температура не очень, а вдали от него - тем более. Кастрюли как ра стоят приметно там, где надо :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:15
Да понятно, что недогрев. Попробую еще раз. Может, прямой участок не так весело гнется, как другие. Буду держать над огнем, но огонь не должен касаться руля. 5 минут, по мануалам :smile: , должно хватить. Мыло очень быстро темнеет и подгорает, и перестает быть индикатором.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:32
Сзади лижем, спереди гладим Мажем сверху, греем снизу. Крутить не обязательно. Возможно, придётся типа экраны какие-то жестяные приспособить или кирпичи огнеупорные, или куски уголка - такие меры очень помогают при небольшом недогреве download/file.php?id=299747&mode=view/DSCI0096.JPG
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:53
[strike]Возможно, придётся типа экраны какие-то жестяные приспособить или кирпичи огнеупорные, или куски уголка - такие меры очень помогают при небольшом недогреве download/file.php?id=299747&mode=view/DSCI0096.JPG
Это конечно очень запросто делается в условиях цивильной квартиры :-P
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 14:17
[strike] Мажем сверху, греем снизу. Крутить не обязательно.
Возможно, ключевые слова. Я мазал и грел везде. Наверное, пока грел одно место, другое остывало.
[ Time : 0.158s | 31 Queries | GZIP : On ]
