| kmc x10 |
Восстанавливать
ДА, будет интерсно. 78%  78%  [ 18 ]
Евгений76, Павел Созинов, prima-bez, Пафнутий, denis_ber, muravei_k, Николай Тимощук, kisa, Павло Чернецький, Skiff_ax, werewolf44, Plumber, Andrey Baykov, Влад К, Gosha Mst, ivandr, kuzja
НЕТ, забей. 9%  9%  [ 2 ]
Дачник, MitchaLEXX
А я томат! 13%  13%  [ 3 ]
Бегущая Черепаха, alex_day, Rost
Всего голосов : 23
 Заголовок сообщения: Восстановление "Украины"
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 03:06
Доброе время суток!
Меня давно интересовали темы связанные с крокодиловодством, реставрацией старых байков и создание рам. Если до последнего пока далеко, то первые два пункта могу попробовать уже в ближайшее время.
Собственно ближе к телу теме.
Есть велосипед "Украина", весьма старых годов. В не самом лучшем состоянии.
Теперь о состоянии:
[*] рама погнута впереди;
[*] хромированные детали покрыты ржавчиной, местами достаточно сильно;
[*] на ободах в местах крепления ниппелей для спиц имеются трещины;
[*] облезла краска.
Изображение Изображение
Данный велосипед принадлежал моему дедушке, поэтому хотелось бы его сохранить, но привести в порядок.
Также, это мой первый велосипед, научился на нем ездить, собственно тогда раму и погнул. :oops:
Родная комплектация, насколько мне известно, сохранена почти полностью (есть родное седло).
Велосипед был достаточно шустрым и накатистым.
Я вижу его дальнейшее развитие в одном из нескольких направлений, представленных ниже:
[*] полная реставрация (перекраска, восстановление наклеек, хромированных деталей и т.д.);
[*] балунер (очень понравился первый beer-байк пользователя Бегущая Черепаха), на достаточно широкой резине;
[*] ретлук, но этот вариант мне не сильно нравится, не встречал еще красивых ретлуков (возможно плохо искал - ткните носом). :smile:
Также готов выслушать любые Ваши предложения, относительно путей его развития.
В любом случае, основная концепция — это комфорт байк.
Теперь вопрос.
Возможно и стоит ли восстанавливать родные компоненты?
Выслушаю любые Ваши рекомендации.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление "Украины"
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 03:35
Я Томат ! :D
Ух задачка в Вас не проста :yes: в першу чергу гемору вам додає вбита рама, все решта вирішується "малою кров'ю" ... міг би звичайно проглосувати "За забей !" Але Ви написали одне речення:
після цих слів Ви не маєте права його не поставити на хід, а МИ не має права вас в цьому відмовляти !
З запропонованих Вами напрямків (мені звичайно приємно, що там є і мій "екземпляр" :oops:)але я б все таки вибирав ееее.... всі три :D :yes: рат+відновлення+чуть ширша резина і всі (включаючи дєда) будуть задоволені :yes:
Приблизно це буде виглядати ось так, але не на 42 резині, а наприклад на 50+ (цього з головою).
До речі це вєлік колеги muravei_k, подібний за жанром байк є в kisa :yes:
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 11:05
Вот, что я делал на стыке жанров.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 11:43
Если велик дедушкин, не пожалейте средств и восстановите его в техническом плане. Сильно вылизывать детали не обязательно, просто что восстанавливается восстановите а если где и останется ржавчина то так тому и быть. Раму я бы починил но перекрашивать это уже на Ваше усмотрение, я бы просто подкрасил место ремонта. Если вел будет на 100% исправен и с ровной рамой и отличным ходом это уже будет успех :)
Т.е. для начала я бы его не красил, а занялся бы ремонтом рамы и поставил на хороший ход, но это у меня бзик такой, мои велы все требуют покраски но до нее пока не доходит, зато технически все :good:
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 14:46
Сомневаюсь в целесообразности восстанавливать именно эту раму.
Их на рынке продают, проще купить.
Но если есть возможность поварить, то почему бы и нет? :smile:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 15:10
Пафнутий дедушкин велик это всегда память, особенно когда дедушек с нами больше нет.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 17:15
Вообще-то я томат, но случайно не туда ткнул :D
А чёго бы и не реставрировать? Другое дело, что раму с такими дефектами хз, как почиить красиво. Можно найти строго такую же, и предрать на неё цвет и деколи с этой, как вариант.
Но также неплохо построить авторский вел, с использованием деталей от семейной реликвии - раз очередное поколение так раму покалечило, что непонятно, как её восстановить :smile:
С хромировкой по-новой, ну-ну. 1. Не найдёте. 2. денег не хватит. 3. сделают очень хреново.
Обод с такими дефектами, если под покраску, можно сохранить - отрихтовать и припаять изнутри широкую шайбу. Но это гемор.. и только под покраску.
Остальное - viewtopic.php?f=31&t=185604
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 18:36
Изображения: 26
Печальный экземпляр. Раму Кисе отдай, он ее перепаяет. обода лечатся шайбами широкополыми. ржавчина лимонкой. вроде все. остальное подкрасить ПФ 115й кисточкой художенственной. и будет вел еще гоцать полвека.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 18:39
:lol: Спаять-то можно, распаять - гемор, и трубы достать....
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:12
Если есть желание отремонтировать именно этот велосипед, то нужно искать выход на железную дорогу или завод, где можно достать детали пантографа электровоза, так как
равен внешнему диаметру
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:15
Гы, я когда-то ремонтировал пантографы, и новые эти трубы со склада резал на куски. Но точного диаметра, понятно,не помню. лёгкие они, может и легированные даже.
Но если их натягивать поверх узлов велосипеда - некрасиво. Толку так уродоваться, чтобы некрасиво получилось?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:20
и кстати, то что делалось для отца
(руль и седло правда не в тему, но там его установка вызвана объективными практическими причинами)
Если плохо видно, то старая рама (явный ратлук) обвешана деталями с идеальным хромом, новыми крыльями и стоит на ободах- "чайках"
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:24
Если подогнать "в размер, то получается примерно так
ЗЫ. Был у меня велосипед восстановленный подобным образом с подгоном под мою ростовку - очень пристойно и прочно вышло. Вес, кстати, не сильно изменился
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:32
alex_day
Диаметр той трубы по-моему 31 мм, я как-то находил чертеж.
Может получится еще лучше, чем было. Но это если найти...
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:41
Пафнутий
Так яж уже написал, что этот диаметр знаю не по чертежу, а по велосипеду :D
Турист - тандем
[ Time : 0.220s | 32 Queries | GZIP : On ]
