| Kinetic велосипед |
 Заголовок сообщения: Кассета 8 или 7?
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 19:16
Итак,был куплен велосипед-кассета на 8 звездочек,манетки 3 на 7.При езде одну звезду проскакивал переключатель,но это неудобств не приносило.Пришло время менять кассету.Как определить-встанет ли нормально кассета с 7 звездочками,если нужно-какая прокладка и где ставится?
С уважением,Олег
 Заголовок сообщения: Re: Кассета 8 или 7?
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:49
http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 21:26
Изображения: 26
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762 ))
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 23:23
Странная какая-то у Вас попалась комбинация. Если по-сути, то кассета на 7 скоростей просто так не встанет на барабан под 8 звезд, поскольку он немного длинее семирикового. Если захотите поставить кассету на семь, то вам понадобиться установить проставку. Легче всего это сделать взяв одну звездочку и одну проставку от старой кассеты. Одеваете ихна барабан первыми, потом новую кассету и все будет работать как часы.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 00:23
Глеб дело говорит. Разберите старую кассету и достаньте проставочное кольцо
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеСообщение было удалено | 20.03.2015 18:27.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 18:28
Спасибо всем ответившим.Придется,видимо,покупать опять на 8 звездочек-не нашел семериков с 32 или 34 зубьями на большой звезде
С уважением,Олег
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 22:39
Є продається спеціальне для цього кільце 3мм шириною. Питай у веломагазинах.
і краще купи 7рикову, різниця кроку між зірочками 7ка і 8ка - 0,2 мм. небагато але є.
Не треба звинувачувати інших у власних проблемах
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 00:11
Наскільки я пам"ятаю , там нема різниці кроку . Різниця тільки в різній кількості зірок .
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 11:06
Лучше ограничиться 32. В 11-34 на восьмискоростной кассете отвратительный шаг между двумя самыми нижними передачами (11-13-15-17-20-23-26-34 против 11-13-15-18-21-24-28-32).
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 22:31
Спасибо за совет.Взял старую манетку на 7-попробую сделать из нее манетку на 8-как по ссылке вверху
С уважением,Олег
[ Time : 0.187s | 26 Queries | GZIP : On ]
