| купить велосипед для подростка |
 Заголовок сообщения: Подскажите новичку
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 19:51
Решил поменять цепь (ресурс израсходован инфа 100%). Вышел мастер из мастерской и говорит что мол "тебе и кассету поменять стоит", растянутая цепь ее убила. Поехал в другую мастерскую с этим вопросом и там продавцы/мастера долго носом крутили и сказали что таки да, неплохо бы поменять и кассету. На кассете откатал 350-400 км примерно. Подскажите как выглядит убитая кассета? То что моя кассета убитая я на своей шкуре не чувствую, цепь не проскакивает, переключается нормально. Фото моей прилагаю. Катаюсь недавно, тонкостей знаю мало ))
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите новичку
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 20:14
Чому такий категоричний висновок? Ви заміряли наскільки розтягнутий ланцюг штангель-циркулем?
Як на мене касета ще у нормальному стані.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 20:30
Износ мерял такой штуковиной http://vinbike.com.ua/files/products/In ... 270818.jpg
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 21:40
как по мне - то кассета еще может принять новую цепь - надо пробовать. вы от этого не проиграете в любом случае.
если что потом купите) или не понадобиться. :wink:
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 21:47
И сколько по щупу 0,75 или 1,0 или как ?
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 21:58
Цепь переключите впереди на самую большую звезду и посмотрте как она на ней сидит. Большая звезда изнашивается намного меньше всех т.к. на ней ездят редко и притом износ распределяется на большое количство зубьев. Вот как выглядит если цепь сильно "растянута" и ее шаг от износа шарниров стал больше шага звезды:
Ее мне отдал знакомый со своего 8ми скоростного велосипеда. Поскольку снятая цепь не изнашивается, то значит он до такого состояния укатал до того как снял и заменил на новую, и она его везла до последнего момента. На этом односкоростном велосипеде ее еще километров на 500 вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 22:46
По щупу 1,0 влазит как себе домой. Пробовал на новой цепи на другом байке 0,75 не влазит, значит щуп норм. так?
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 01:04
То, что вижу на снимках - не кассета, а трещетка. стоят они немного. Убить цепь за 500км - это что ж с ней надо было делать? Катать стоя на педалях и поливать абразивной суспензией?
А выглядит убитая кассета так же, как и не убитая, просто цепь на ней скачет.
Поскольку зип Вашего вела недорогой - можно менять, можно - докатывать.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 09:41
hop23
Да. Многие выбрасывают цепь и на 0,75 . Можно за сок их приобрести и дальше катать ( эконом вариант )
Я вспоминаю покупку спелли ( нового велосипеда ) так через 300 Макс км цепь 1,0 и не только у меня . Поменял на новую , кассету не успело сожрать , работало хорошо
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 12:24
Ничего удивительно в таком износе нет, цепь самая дешманская. Трещетка по виду ещё живенькая. Я бы купил новую цепь, поставил на старые звезды и попробовал поездить - должна притереться. Если не притрется - тогда менять и трещетку.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 10:06
hop23
1. Мастера правы 50*50 Цепь изношена да ( 1 ), звёзды на трещётке с выработкой да ( судя по фото )
2. У новой кассеты, трещётки радиус между зубьями ровный, у убитой вытянутый вплоть до заостренного зуба. Судя по фото, трещётка ещё может пожить.
3. При варианте "Новая цепь - старая кассета или трещётка" возможны ( скорее всего ) "проскоки" на более изношенных звёздах, но со временем цепь притрётся и "проскоки" уйдут, всё зависит от изношенности звёзд.
4. В идеале катать в 3 цепи ( покупается новая кассета или трещётка, 3 цепи и меняются по кругу через каждые 500 - 700 км. Таким образом цепи и звёзды снашиваются равномерно, что увеличивает ресурс.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
Последний раз редактировалось Diamondyara 26.03.2015 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 18:02
Из опыта работы в "БОШ"-сервисе - шестерни меняются ТОЛЬКО попарно. Вне зависимости от состояния той, которая "вроде не изношена"...
Ибо если заменить только одну, старая ОЧЕНЬ быстро съест новую...
С кассетой и цепями - та же хрень. (ИМХО) :wink:
СообщениеСообщение было удалено | 27.03.2015 11:28.
Причина: не под тем аккаунтом зашел
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 11:30
Итог таков: установил новую цепь. погонял на ней уже 2 дня. все отлично, никаких проскоков не было. просто установил и поехал. всем спасибо :beer:
Покатаюсь 300-400 км и думаю поставить новую цепь и менять их переодически.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 16:15
Изображения: 35
Всё правильно. 3 цепи и менять их через равные промежутки,
чем чаще тем лучше, катать пока цепи не начнут рассыпаться.
Gary Fisher Custom
[ Time : 1.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
