| ролики цена |
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:10
Доброго всем дня.
Подскажите, разломал эксцентрик, как определить его длину, чистая ось со снятыми гайками и зажимами у меня 150 мм. Какие есть вообще длины этих эксцентриков? Как правильно проводить измерения, может измерить полую ось втулки и сколько к ней добавить? Иили как правильно измерить снятый эксцентрик?
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:20
Есть передний и задний - длина стандартная. Судя по размеру, колесо заднее.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:45
а я вот уже встретил один эксцентрик короче, а другой длинней?
И все на заднее колесо. Но этот у меня с переднего колеса.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 04:32
Изображения: 35
втулка 100 мм + дропы ~2х10 + около 10 мм накрутить
у шиманы передняя 133 мм.
у квада длинее, около 140 мм.
у каждого производителя своя длина,
всё зависит от формы гайки и эксцентрика.
Нужно мерять не длину шпильки, а расстояние
между гайкой и эксцентриком. А вообще
эксцентрики бывают задние и передние, не
заморачивайтесь.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.195s | 17 Queries | GZIP : On ]
