| купити дамський велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в каретке
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:20
Хруст даже при снятых звездах?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:21
dim2107 писал(а):
Александр Раскин писал(а):
dim2107 писал(а):
Внутреннюю втулку подшипника видно на валу, если на пром подшипниках.
я не знаю на промах или нет :sad:
В любом случае надо откручивать, смотреть в чем дело.
во вторник узнаю , что там с ней , если не прикипело намертво :smile:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:23
Кстати ,хотел проверить и забыл :sad:
3автра гляну , а что если нет хруста (педали вроде новые)?
Но в любом случае, грязюки было много на валу :bad: , так что как минимум надо разобрать, почистить и смазать.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:25
Просто хруст бывает из-за цепи, или педали хрустят. Либо на такой вал менять с чашкамиИзображение
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:27
вроде как он хуже чем на промах ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:44
Да вроде, послабже,но проще в обслуживании.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 20:25
Изображения: 33
Конечно! Тут надо мыть, смазывать, регулировать :facepalm:
А картридж выкинул и купил новый :wink: Рыночная экономика, епта.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:25
Ключ можно и нужно купить на велобазаре, если Вы там были спросили бы, любой продавец подсказал бы... Подшипники в катридже менял... Тоже появился хруст, зашел в ближайшую веломастерскую, спросил катридж, такого не было в наличии, предложили подшипники по 16гр. штука (может ошибаюсь, прошлым летом это было). Вообщем разбирать надо однозначно, и с катриджем на велобазар идти, там подскажут.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:36
так и сделаю ! :yes:
[ Time : 0.451s | 22 Queries | GZIP : On ]
