| winner велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:27
Бегущая Черепаха
В зібраному стані?
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:35
Частично разобранный )) примерно 100 грн
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 20:56
http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/velosiped-start-shosse-IDdi7jn.html
Господа, игра "угадай рост рамы на глаз". :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:32
Изображения: 250
taras_antares
58 :yes:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:43
Павел Созинов
Что за мудрость такая, откуда Вы узнали? :smile:
С ростом 175 см можно нормально использовать 58-ую раму?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:29
taras_antares
Сложно, очень сложно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 00:58
taras_antares писал(а):
Павел Созинов
А ти не вірив :D
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 01:16
Если это и вправду 58 рама, то что мне с ней делать? :smile:
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 01:40
на турнік ! :D
ростовка шоссе.jpg [ 15.04 КБ | Просмотров: 2052 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 02:28
Евгений76 писал(а):
taras_antares
Не факт! У меня рост около 175 см (точно не знаю). На Спутниках/Туристах 56 ростовки приходится сильно выдвигать подседел, так, что стандартного не хватает. После полной настройки системы "жопа - ноги" хочется и вынос подлиннее. Так что, тут индивидуально может быть. Попробовать нужно.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 10:18
Я по такой таблице смотрел. Мой рост находиться между 56 и 58, и если при 56 можно подрегулировать подсидел и вынос, то 58 может просто напросто быть великоватой и ничего уже не поделать. Ну, попробуем. Если что разберу вел, все детали оставлю себе, а раму придется менять. Искренне надеюсь что рост окажется 56. :twisted:
rama_rost.jpg [ 7.43 КБ | Просмотров: 2026 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 15:09
Меняться рамами со своими. Поверь, есть такие желающие. Вон у Кости (Kisa) спроси например, он на 56-ой ездит, а она ему маловата.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 20:05
Если что дам знать.
Начал вникать в тему посадки, там столько заморочек и мелочей...
Может кто сказать с какой книги Рис.№1? http://dneproveloklub.dp.ua/lesons/les13/
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 21:05
Если что дам знать.
Я на основании собственного опыта имею серьезные подозрения что тему посадок и ростовок рамы раздули маркетологи и не следует на их разводки поддаваться. Потому что вот два моих велосипеда на которых я езжу постоянно по очереди - один для поездок по городу, другой для более дальних:
Они сильно различаются и по ростовке рамы, и по длине базы и вообще по существу конструкции: "Урал" - стальная рама с обычной перекидкой, а складная "Энигма-154" - алюминиевая с 5ти скоростной планетаркой. На обоих велосипедах я чувствую себя вполне комфортно и могу ехать по многу часов, из чего следует что размер рамы - это не главное.
И действительно, стоит только вдуматься: если у двух разных велосипедов растояние между сиденьем, рулем и кареткой одно и то же и длина шатунов одинаковая - то не все ли равно какой формы и какого размера у них рама?
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 21:16
Длинна верхней трубы тоже отличается, следовательно расстояние между сиденьем и рулем больше или меньше. На таких велосипедах может разница чувствуется не так, как на шоссере. Все таки посадка должна быть такая, чтобы не возникало дискомфорта и не напрягались мышцы которые не должны напрягаться. А потом от длительной езды начнет болеть спина или что либо-другое...
[ Time : 0.445s | 30 Queries | GZIP : On ]
