| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 20:00
Добрый день помогите советом. Тормоз Magura julie 2003(так думаю) сорвана резьба на ручке в месте крепления гидролинии, в глубине половина витков осталось. внешний корпус пластмасса только часть с резьбой металл, но его толщина не известна. Возможно восстановить резьбу ? или что-то сделать с ручкой. Если замена ручки то какие не родные подходят? Спасибо.
magura.jpg [ 347.77 КБ | Просмотров: 2183 ]
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 22:51
Нареж любую другую резьбу, подбери штуцер и все.
Вот к примеру магуровский от ободной гидравлики можно взять.
После взять обычную гидролинию для ободных тормозов и дело в шляпе.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 17:35
если резьба не катастрофически убита(я про люфт между штуцером и телом ручки) то можно в автомагазине купить пасту для фиксации ,обычно красная самая сильная и посадить на нее резьбу ,нагрузки в этом месте слабые но есть один недостаток это несьемная конструкция в результате
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 20:51
да и если внешний корпус пластик не факт что нарезка диаметром больше даст без последствий расширить резьбовую втулку
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 01:55
Резьба уже сорвана, резьбовой клей не поможет. Если в глубине витки остались, то можно выточить новый штуцер либо переходник, с удлинённой резьбовой частью. Или увеличить резьбу, но тогда тоже новый штуцер или переходник. Если там резьба М5, то на М6, без проблем переделается. А если там М6, то на М8 уже может не хватить мяса.
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 11:12
я бы действовал так:
- перенарезать резьбу под другой штуцер - длиннее или шире или использовать ремонтную резьбу
- в случае неудачи попробовать поставить ручку от шимано старого образца или других под миниралку.
Так как тормоза не очень распространенные, то вряд ли Вы найдете итоги такой операции.
Но на просторах инетов упоминания есть
Brakes squeeled badly until new levers went on, no as bad after but still some noise. Require constant adjustment, just had bike serviced by VicMTB and they recommended replacing levers with Shimano Deore or XT's as Magura lever sucks in air therefore requires bleeding all the time. Swapped over to Deore and only riden once but no noise for the first time and they felt great. Shop tells me they have converted the levers on many Magura sytems and they have had no problems.
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 12:35
Изображения: 35
Использомать ремонтную резьбу не получится.
Нарезать резьбу под другой штуцер маловероятно.
Нужно гильзовать на клею и новую резьбу, если конечно
найдётся чем её нарезать.
Самое простое новая ручка. Вообще всё равно что за ручка,
лишь бы диаметры поршней в калипере были одинаковые,
тогда работа останется максимально схожей с оригиналом.
Но купить ручки отдельно не так просто , тем более б/у.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 16:12
когда то пользовался "жидким металлом"
так вот, как вывод могу сделать то, что приклеить ему твой штуцер не составит труда. правда крепление вечное(или почти вечное,) т.к. разобрать не сможешь. если не смущает - заклей и забудь.
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 16:44
Ну новые Шимано как раз не проблема. А вот цена - таки да.
На старый тормоз явно не целесообразно.
Shimano BL-M445 - 460 грн
http://www.velobazar.com/catalog/utility/brakes_disk/3736
И то есть ли и по той ли цене
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 17:34
Изображения: 35
на BK можно и дешевле взять, но всё равно
дорого. Можно за туже цену купить лёгкое б/у
в сборе на одну сторону, уже из новых моделей.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 09:50
Спасибо за советы, отдал на нарезку резьбы, если не выйдет тогда буду с "жидким металлом" пробовать, хуже не станет)))))
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 21:13
Изображения: 26
думаю выйдет дороже чем купить новые тормоза
[ Time : 0.137s | 28 Queries | GZIP : On ]
