| купить рюкзаки в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 17:00
а всередині труби, не потрібно нічого нового вигадувати, якщо вже все там так занадто критично, то через пульвілізатор "преобразователем" обробити труби, дати їм висохнути дивлячись від виробника але в більшості це доба плюс мінус, а далі можна через той же пульвілізатор спробувати пофарбувати, ну а самий радикальний метод це після " преобразователя" задути все мовілем, але біда в тому, що на сонці та при підвищенній температурі він "потече"
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 11:10
Есть вот такие обода (меня интересуют белые)
Они без индикаторной проточки. Это значит, что и ободной тормоз на них нельзя ставить?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 12:37
Можно, потрет их правда коллдками, будет агли. Да и фигово белые высокие смотрятся, барбистайл. Ставь серые
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 13:01
Серые, а если потратить время и силы, можно их отполировать, будет красиво.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 22:59
Так вони ж бувають такі самі, тільки під шосе, з проточеними дорожками. І як не дивно коштують, як правило, дешевше. Гримаси ринку.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 11:44
Вот что-то не могу найти.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 11:52
Типа вот http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=336
правда на 32 отверстия, я так понимаю интересует 36?
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 13:21
да, на 36
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 14:47
Всем привет, не захотел создавать новую тему, вообщем дело такое - купил неприлично дешево "Турист" хочу сделать городской вел на каждый день, соответственно хочу поставить руль-баран, подмарафетить и покрасить.
Вопрос первый:
1.Вынос можно оставить или лучше поменять
2.Как привести в более свежий вид переднюю звезду, шатуны, и прочие некрашеные детали?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 20:36
Застрял вынос в вилке, болт скручен и сломан при попытке выкрутить. Пока только на ум приходит: отпилить вынос и высверлить распирающую гайку, какие ещё есть идеи?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 21:57
достался турист, но отсутствует задняя планка для крепления тормоза, что можно с этим сделать? Варить?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 23:08
На моем туристе "из магазина" стояли такие же (или очЧень похожие) руль и вынос. Захотел я баран, - купил алюминиевый без выноса. Сколь не мучился, не смог поставить, даже насильно разжимая зазор в выносе винтом. Тот "баран" подарил другу, купил другой уже вместе с выносом.
Но "родной" руль туриста мне показался очень удобным именно для дорожно-городского вела, использовал его потом на "Украине".
Поэтому мой совет - попробуйте с родным рулем. В городской дорожной обстановке "баран" может быть не так удобен.
Что касается хромированных деталей - гуру kisa советует удалять ржавчину в растворе лимонной кислоты.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 00:34
Kirill Yevtushenko
А довгою шпилькой зверху стукнуть не вариант?
Конус то вже нічого не тримає, якщо правільно зрозумів.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 00:44
Евгений76
Да, надо попробовать, туда должна 8 мм шпилька влезть, спасибо.
UPD
Таки проблема не в гайке — она легко выбилась, но вынос всё так же не двигается. :sad:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 20:41
Изображения: 100
Kirill Yevtushenko проблема з виносом на вашому велосипеді? Якщо просто тільки попав до Вас то може попередній кулібін десь штіфт забив, щоб не прокручувався винос?
Якщо ж на Вашому то треба стукати, трохи зверху потім в отвір знизу вилки шпилькою пробувати вибити + ВеДешка.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
[ Time : 0.190s | 28 Queries | GZIP : On ]
