 Заголовок сообщения: Re: Что дает длина выноса?
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 19:44
ZAN писал(а):
Всем спасибо!Куплю новый вынос, седло отрегулирую.
Не...не так...
ОТРЕГУЛИРУЮ СЕДЛО ПО ВЫСОТЕ И ДЛИНЕ (смотри фотку в моей ссылке),потом сяду и посмотрю (со старым выносом) на сколько надо короче,а вот потом куплю вынос нужной длины... :smile:
По седлу вкратце...
Высота-педаль на 6 часов нога на педали на пятке-прямая...
Длина-педаль на 3 часа нога на педали носком,вертикальная ось должна проходить через центр коленного сустава и оси педали...
Затем сел на правильно отрегулированное седло,взялся за руль и смотришь на переднюю втулку,если она перед рулем,то вынос надо короче и можно прикинуть на сколько...
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 19:46
stromvos писал(а):
Еще есть регулируемые выносы, там сразу и высота, и расстояние от трубы регулируется.
Да это говно весит как пол велосипеда. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 20:40
Stenn писал(а):
Не...не так...
По седлу вкратце...
:yes:
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 20:56
Вроде взрослый дядька, а такие щенячие реплики откидывает как по форме, так и по содержанию, которые и комментировать как-то неловко.
Ну какая там разница в весе ? 50 грамм? Когда речь идет о решении проблемы неправильно выбранной рамы.
UPD Именно эта модель весит 300 грамм.
UPD2 Самые легкие в том каталоге выносы весят 150 грамм. Итого - максимальная разница 150 грамм.
Я - за любой замес, кроме голодовки.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 21:21
У меня комборуль620мм+вынос90мм весят 200 грамм :-P
Хотя, на алавянч как раз норм вес на 15 килограммах +- 200 грамм роли не сыграют :D
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 22:32
Вячеслав Хлудеев, я понимаю, когда ты ездишь на шоссейнике, бреешь ноги, чтобы было меньше сопротивление воздуха, в одежде специальной, без рюкзака, в котором еще 3 кг инструмента, шин, клеев, бутербродов и воды, без крыльев, которые добавляют весу и сопротивления воздуха, на покрышках-сликах, накачанных до 7 атмосфер и т.п., тогда эти граммы на что-то влияют. А так... по-моему не серьезно это все. Ну субъективно, конечно.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 22:36
К облегченным выносам я не стремлюсь, тут хоть какой не будь найти не могу.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 01:10
не знаю писали или нет, но короткий вынос дает сумасшедший контроль байка. Он отзывается просто с полукасания :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 06:58
И, соответственно, требует большего усилия, чтобы этот контроль осуществлять, что особенно заметно при скоростном спуске.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 07:31
Тоже рама вышла чуток больше нормы и решил исправить это более коротким выносом. Вместо 110 или 120 поставил 60. Ощущения от езды изменились - при малых скоростях и по ровному, управляемость улучшилась, а вот на большой скорости и на спусках - надо крепче руль держать и быть на чеку ;-)
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 07:35
а что, при длинном выносе на спуске можно руки. расслаблять? :crazy:
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 09:12
Дима Дикий, если ограничиваться только крайними оценками, как то: очень тяжело или очень легко, характерными больше для детского мышления, ибо малышам нужно еще учиться жить не в черно-белом мире, то разобрать ситуацию будет не просто. :eek: А для всех остальных логика очень проста: чем больше рычаг, тем легче держать руль. :yes:
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 10:07
Странно, у меня 174см рост
Все велосипеды у меня были L (20" или 50см)
Выносы обычно, 110мм или 120мм
Штатного 80 с большим углом обычно не хватало :(
Колени до руля доставали ;)
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 10:21
1-е, 20" =51 см, а 50 см= 19,5"
2-е , рост конечно важен, но анатомические особенности всё определяют, например- при таком росте, размах рук может быть 182 см и 20" рама пройдёт.
3-е, подходящий вам размер рамы нужно выбрать по ETT , а не по подсидельной трубе( геометрия рам разнообразна)
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 10:48
ооооооооо, Сир, вас понесло. Дело в том что да, управление легче, и отзывчивость штурвала плавнее. Ещё у меня к вам такой вопрос, куда вы обычно поворачиваете при скоростном спуске? Мне просто интересно. Просто в вашем "взрослом" мире, вы такой едете 50 км с горки, и здесь вам нужно резко повернуть на 90 градусов, при этом не сбавляя ход. так вот, такого не бывает. А там где строятся скоростные спуски, там используют строение которое называется конрт-уклон, для того что бы проходить повороты с минимальной потерей скорости. По своему опыту скажу, был у меня сто, стал девяносто. По ощущениям без разницы.
[ Time : 0.163s | 30 Queries | GZIP : On ]
