| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 00:26
Ну год это я так тут в теме эволюции хвз нашёл) не столь принципиально) да я пока так буду ездить просто по мере появления лишней копейки хочу понять куда Ее пустить ) либо закупать ЛКМ либо отложить на поркаску порошком)
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 00:35
И ещё один вопрос есть резонанс диски шкурить, полировать на станке электрополировки?)
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 00:39
Я думаю нужно найти магазин где продают подобные ремонтные краски, посмотреть сколько стоят, посмотреть есть ли цвет подходящий для подкраски этой рамы, только смотреть нужно при дневном освещении на улице, если нет полного совпадения подобрать светлее и темнее и как можно ближе по оттенку. По моемому подкраска будет дешевле чем пескоструить и красить порошком, даже если купить пару флаконов. Мне сложно сравнить бюджет одного и другого, я для этого не владею ценами у Вас.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 00:41
Про обода (а я думаю Вы про них), конечно стоит, как и все остальные детали, тем более если есть доступ к оборудованию. Сами получите от этого эстетическое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 00:52
Есть. Можно даже договорится о напыление или покрытие каком то . лопатки титановые на турбины делают) ну и сами турбины) просто думаю хром уже будет излишество и не долговечен думаю)
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 21:46
Так ещё такой вопрос. Перекидка не натягивает цепь. Может подскажите как перекидку отрегулировать или перебрать?
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 00:18
Фотографию выложите, посмотрим посоветуем.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 00:52
Хорошо) завтра тогда , а то на работе) в принципе ехал на нем на работу но бывает соскакивает цепь с большой на малу спереди да и провисает. Есть фоткала на главной но думаю там не очень видно
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 09:00
ну вот как то так)
1817118170181691816818167
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 16:15
Валентин Портянка
Шестерни откуда попало набраны. По сохранности - две больших еще ничего, а малые сработаны на 90%, чисто выкинуть. Цепь слишком длинная, а перекидка слишком короткая, по сравнению с большими задними звездами. Померил перикидку на дочкином велике - там в два раза больше расстояние между роликами.
Откуда эти чудо-запчасти? Неужели с магазина такие были? :facepalm:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 20:54
Я его б у взял так что не знаю, пока пару недель так значит будет до аванса потом куплю новое)
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 20:58
Пафнутий писал(а):
Валентин Портянка
Видимо старый хозяин лепил с того что было , я его с Киевской области взял у дедули с села) по этому скорее всего такое состояние)
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 21:38
Валентин Портянка
Пока нормальные запчасти не поставите, толку не будет :smile: так и будет соскакивать цепь.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:29
Пафнутий писал(а):
Валентин Портянка
ну я понял)а что делать)пока помучаюсь)еще такой вопрос есть смысл на него ставить двойные обода?
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:55
Валентин Портянка писал(а):
Пафнутий писал(а):
Валентин Портянка
Тут попробуйте знайти свій варіант http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=160854&start=645#p1281535
[ Time : 0.175s | 28 Queries | GZIP : On ]
