| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед для велотуризма
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 10:28
Велотуризм у всех разный.
Кто-то катит по горным шоссейным серпантинам, иногда выкатывая на утоптаные грунтовки.
Кто-то лезет в жесткое бездорожье, в грязь и крутые градиенты (как я).
От себя могу сказать.
Только дисковые тормоза! Ибо менять колодки каждый день не прикольно, ударить обод и остаться без тормозов тоже не вариант.
(пугает неремонтоппригодность... да ну! сколько видели оборваных гидролиний? Я ни разу. Да и попробуйте ее оборвать или перебить).
28-29 колеса с возможностью установки широких покрышек, и хороших грязевых зазоров.
Планетарка на любителя, много перебирал планетарок шимано, они достойные.
Но для себя выбираю обычную трансмиссию 2х9 с грипшифтами.
Ну и толстая резина поставленная бескамерно. да да.
Седло брукс после дождя будет причинять только дискомфорт.(сам не пробовал, читал отзывы других)
Мой велосипед не идеал для туризма, много лайтовых деталей, но идейность такого вела для велотуризма считаю идеальной. (лично мое мнение)
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 11:07
:yes: :D Вот он - итог обсуждения! Конкретный вел, под конкретную концепцию. Определяем концепцию - строим вел (увы, абсолютно универсального решения тут не получится). Мне лично ближе концепция Саша Kherson, без мягких вилок и прочих излишеств (вот только вместо грипов поставил бы триггеры, но это чисто личное), а наиболее универсален, все же легкий гибрид на колесах 28" (как у Младена) - за счет смены резины можно регулировать область применения.
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 11:08
MRAK писал(а):
real SIMON писал(а):
MRAK писал(а):
Kochegar писал(а):
TORN_11 писал(а):
MRAK удивил отрицанием переднего тормоза на спуске, ведь передний тормозит гораздо эффективнее.
Я не думаю что спускаясь с крутого склона по кочкам тормозить только передним тормозом будет эффективней, эффект вылета через руль правда будет), правда признаюсь что сам такое не пробовал, только видел, торможу всегда двумя!
это только нубы вылетают. Я на поло (представляете интенсивность торможения там) пользуюсь только передним. А перекинуться вперед с багажником 30 кг сзади может только очень бесстрашный нуб, съезжающий с уклона 45% :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 11:18
:lol: Миша, тем не менее, боязнь переднего тормоза, вероятно, является устойчивым стереотипом. У довольно большого количества велов приезжающих на ТО, задние колодки изношены, а передние еще весьма ничего...
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 11:30
Пару советов по железу.
бери найнер с найнерской геометрией. Он катит всегда и везде.
В отличии от кросовых машин в него встанет широкая резина (больший комфорт).
Он имеет невысокую раму, и в случае преодолевания препятствий типа бревен, не нужно слазить с него.
При выборе ростовки учти чтоб подседел торчал порядка 20-ти см. сразу стоит определится с дропаутами под втулку и трансмиссию.
Вилка. Любая стальная с высотой 475мм и выше. Лично мне понравилась Сальса, Сюрли с виду самые никакие...
Шатуны и система самые не убиваемые Шимано Окталинк, каретки ходят дофига, забить в нее грязи или воды практически невозможно. шатуны пустотелые холовтеч. например 521.
Тормоза гидравлика шимано 445 самые не убиваемые, самые безотказные. Ротора 66-тые.
Втулки на промах, никаких шаров.
Трансмиссия 2х9(срам), или 2х10(шимано), расчеты 22/36 спереди 11-34 сзади.
Обода и покрышки по усмотрению. руль обычный райзер. руль должен быть ниже седла. ибо при сильных апхилах будет опрокидываться.
остальное но желанию.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 11:37
Тогда надо брать фэтбайк - в него любые колеса станут (в разумных пределах). :D
Опять же, по песочку можно на низком давлении...
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 11:42
Забавно, но мой trek superfly практически таким и стал, все как написано, кроме вилки.
Не подскажите жесткую вилку под 15 ось и диск?
Смотрел сальсы и сурли, они вроде все под обычный эксцентрик
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 12:14
Как я убедился на свобственно мопыте. широкие шины дают большое сопротивление езде не только по асфальту, но и по хоть сколько-нибудь укатанному проселку.
Насчет шин - какие бы ни были но они обязательно должны быть с антипрокольным слоем. Мне в Крыму случалось прокалывать шины по два раза в день, причем каждый раз в несколких местах сразу. Там какой-то кустарник растет с такими шипами которые прокалывают обычные покрышки, причем прокалываются шины даже при проезде через лежащие на земле прошлогодние ветки.
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 19:12
В велотуризме, в отличии от велоспорта, велосипед вторичен. Велосипед должен быть максимально простым и ремонтопригодным.
Рама, на мой взгляд, лучше всего стальная (желательно из легированной стали :) ). В случае поломки заварить можно в любой богом забытой глухомани. Да и поломать стальную раму... это надо сильно постараться
Вилка. Последних полтора года катаю на ригидной вилке. Самое то что надо :).
Колеса. За легким весом гнаться нельзя. Обода покрепче, спиц побольше. Втулки кому-какие нравятся, но я предпочитаю на шарах. Перед выездом разобрал, оценил состояние и весь поход спокоен. А вот как оценить состояние промподшипников я незнаю.
Покрышки. Что-нибуть непробиваемое, типа Марафонов . То что они тяжелые, это все фигня (на фоне 15-20-и килограмового баула 200-300 г разницы не заметно). Зато они имеют офигенный ресурс и хрен их пробъеш (в позапрошлом сезоне на МарафонПлюсТур откатал 10000 км без единого прокола). А на бескамерках пусть спортсмены на гонках катаются.
Очень важная деталь - багажник. Тоже лучше всего стальной. Алюминиевые приходилось чинить (не себе правда) раз шесть-семь, а стальные ни разу.
Тормоза. Абсолютно все-равно какие. Абы только нравились хозяину. Я и на вибрейках ездил (всегда возил с собой запасные колодки, но непомню ни одного случая, чтобы пришлось менять в походе) и на дисковых. Никакой принципиальной разницы. И те и те тормозят нормально :).
Седло. Наверно самая главная деталь туристского велосипеда. Порваную цепь можно проволочкой скрутить, обода на коленке выровнять. А вот когда *опу натрешь, то уже ничего не сделаешь :). Подбор седла очень индивидуален, тяжело что то советовать. Но, на мой взгляд, лучше Brooks нет ничего.
0503157612, 0971424874, 0930361500
"ВелоPitStop"- Все для Велосипедистов и Туристов
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 19:42
бред. После дождя с ним ничего не происходит. А вот после сильного намокания кожаное седло становиться намного удобнее. Об этом я не читал у других, а испытал на собственном опыте. Мокрая кожа становится пластичной и легко поддается деформациям. Это не самое полезное свойство кожаного седла и даже можно сказать немного вредное. От намокания седло прекрасно защищается чехлом.
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:50
Не удержался, велотуристы они ведь разные бывают. Многие совершенно не заморачиваются и ездят на чем есть. Вот пример, где "все не так как надо" :-P Главное удовольствие получают и им хватает :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 08:19
фірмовим чехлом?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 11:02
верес писал(а):
фірмовим чехлом?
Да все равно каким. Я пользовался чехлом Brooks и чехлом Vaude, и даже обычными целофановыми пакетиками. Из всего перечисленного мне больше всего понравился Vaude.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 13:01
tka4 писал(а):
верес писал(а):
фірмовим чехлом?
під час їзди його використовуєте ч и лише зберігання?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 13:22
верес писал(а):
tka4 писал(а):
верес писал(а):
фірмовим чехлом?
Навіщо для зберігання чехол? Чехол вікористовується для захисту сідла від сторонніх факторів. Я його використовую лише в той час коли їде дощ.
[ Time : 0.220s | 29 Queries | GZIP : On ]
