| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 15:37
Кто пользовался такой смазкой? Она годится? http://kiev.prom.ua/p41985052-smazka-dlya-tsepi.html
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 21:15
Изображения: 14
koval1
А чего ж она должна не годиться?
Мы же не "Велобиг", торгующий втридорога шимановским зельем? :da:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:42
Изображения: 39
Шимано нексус 7 с ножным тормозом.
Смазал этой смазкой, через время при торможении ножным тормозом звук и ощущение что смазки нет (как по сухому). Видно температуру не держит, плывет.
Переключается вроде нормально.
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 18:54
Там написано "Консистентная"... Этот "термин" НИ-А-ЧЁМ, от "лукавого", как говорится... :cool:
"Деффочки бывают разные - синие, белые, красные..." (с)
Так и "консистенция" смазки. Все ОТНОСИТЕЛЬНО.
ИМХО (вроде даже здесь писАл уже) смазка должна быть как СМЕТАНА, трошки ТЕКУЧЕЙ...
Типа "ЦИАТИМ, ШРУС", солидолы разные - это не годится...
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 20:44
Изображения: 39
там еще написано
Описание
Hanseline Kettenfett подходит для смазки цепей в холодное время года, а также велосипедных планетарных редукторов.
Смазка основана на литиевом загустителе, с применением минерального масла. Коэффициент пенетрации смазки (её пластичность) – NLGI = 0. Характеризуется малой вязкостью и хорошей работоспособностью при малых температурах. Смазка обладает отличной водонепроницаемостью и хорошими антикоррозионными свойствами.
Обладает высокой сопротивляемостью выдавливанию из мест трения, поэтому подходит для долговременной смазки механизмов.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 09:14
foxdog писал(а):
там еще написано...
"(с)"...Много красивых и умных слов.
Попробую объяснить свою мысль "на пальцах". :oops:
При торможении из зоны контакта корпуса втулки с тормозным барабаном смазка ВЫДАВЛИВАЕТСЯ.
Раз тормознул, другой... Пятидесятый, сотый... А на 101й - там СУХО! :shock:
И пошел скрип, так тебя нервирующий. Это в случае "ЛИТОЛ и Ко"...
Если смазка ТЕКУЧАЯ ("а-ля сметана"), после окончания торможения она снова ЗАТЕКАЕТ в зазор...
Вот как-то так... :wink:
Из опыта работы в БОШ-сервисе:
Частенько "заботливые" хозяева приносили УШМ с картером, набитым ШРУСом...
Зубья шестерней при этом были СУХИЕ. От слова - "совсем"... :twisted:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 13:49
Изображения: 39
Да я и не оспариваю. Чел спросил, а я поделился своим опытом. Я так понял что эта смазка от нагрева при торможении вытекает. Сам планетарный механизм в смазке.
Sent from my GT-S5830i
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 21:39
Так и есть. Нужно посмотреть температурный режим смазки.
Там, правда, написано что это смазка для редуктора, а не для ножного тормоза.
Планетарка в принципе до таких температур не греется.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 09:09
"А Вы его видели?... А Вы его включали?... А Вы его слушали?... Да как Вам не стыдно!..." (с) =ГАРАЖ= :wink:
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 14:45
Добрый день, товарищи!
Недавно приобрел б/у лисапед на планетарке шимано нексус 7 с ножным тормозом.
(Раньше опыта вело-планетарок не было)
Естественно собираюсь слазить внутрь и заодно смазать.
Прочитал всю ветку, весьма полезная! Но вопросы остались.....
- как я понял (из иностранного видео в т.ч.), во втулке присутствует два вида смазки: консистентная(белая) для подшипников и жидкая(синяя в которую окунали) трансмиссионная, так?
Почему в качестве первой не использовать тот же ШРУС, или ЦИАТИМ-221(их есть у меня! ;) )
- про тормоз не понял:
здесь барабан, что смазанный??? Это как? По старому, "Украиновскому" опыту, барабан д.б. СУХОЙ.
(меня и до этого смущало, как тормоз и редуктор уживаются в одном флаконе)
Поясните, если не лень, плиз.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 16:28
Получается что так... Но все ездят и успешно тормозят, вплоть до блокировки колеса...
То что ты цитировал ("раз-другой-сотый") - это была попытка объяснить КАК (за счет чего) возникает писк при торможении...
Сухие тормоза конечно эффективней.
Помнится в БЕЗМОЗГОВОМ детстве мазали солидолом рельсы за 100 метров до платформы, и смеялись когда пассажиры выпрыгивали из вагонов на насыпь... :oops:
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 18:57
Да, уж... не хилый разрыв шаблона.....
Надо соседу на Лехусе посоветовать, чтоб смазал, а то пищит сцуко, при томожении...))
Так, что по поводу ЦИАТИМ-221? Я им смазывал высокооборотистые вентиляторы, по вязкости не сметана, но не такой густой, как ЛИТОЛ-24. Визуально похож по вязкости на Шимановскую смазку..
Основные эксплуатационные характеристики:
водостойкость — смазка не растворяется в воде;
сохраняет рабочие свойства даже при кипячении;
высокая химическая стойкость;
инертна к полимерам и резине;
сохраняет рабочие характеристики при остаточном давлении до 666,5 Па;
температурный рабочий диапазон — от −60 до +150°С;
допускает хранение без потери рабочих свойств в течение 40 лет.
http://vsegost.com/Catalog/14/14357.shtml
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 21:14
забудьте про смазку для ШРУСа, если вам дорога ваша планетарка
Pegasus 28" Sram S7 + 26" Sram S7
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 21:32
ЦИАТИМ-221 (201), каким мну его видел в 80-х годах - не годится, ибо как говорилось ранее - похож он скорее на сливочное масло, но никак на сметану... :twisted:
Насчет современных ШРУС ничего не скажу...
Говорят, что "ШРУСы" бывают разные - не знаю... :cry:
С которыми приходилось иметь дело в все тех-же 80...90х были тоже как подтаявшее слив. масло, только сине-зеленого цвета...
Когда на нынешней работе нужна смазка "а-ля сметана" беру какую-то SHELL, и "бодяжу" ее с моторным маслом до нужной консистенции "миксером":
200 гвоздь (согнут петлёй) и зажат в патрон шуруповерта...
Идея в том, чтобы смазка неторопливо ПЕРЕТЕКАЛА по "потрохам", стремясь в нижнюю точку...
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 23:12
vitok
Обычно в планетарку раз в год шприцом заливают в ось 2 кубика жидкого масла, больше ничего не требуется.
Или у вас она скрипит и пищит?
Продолжение истории там >
[ Time : 0.162s | 28 Queries | GZIP : On ]
