| гребний тренажер ціна |
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 10:50
А что за вел? Какая стоит система и какая каретка?
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 11:11
Вел comanche, шатуны стоковые suntour, каретка под квадрат shimano, хз какая именно, не картриджная, явно разборная, с левой стороны до нее долез - там подшипник видно.
Систему в дальнейшем планируется поменять, но все же не хочеться ее болгаркой резать. А картридж сейчас после смазки через подседел нормально работает, его думается, можно оставить.
Начинающим веломаньякам
Педалирование
7 советов веломеханика
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 11:25
Некартриджная shimano :shock: Сколько ж ей лет? Я таких не всречал. Если надо могу подарить б/у систему shimano tourney c ее оригинальной картриджной кареткой (система и кареткав хорошем состоянии, остались от переделки какого то вела - лежит в мастерской, со всякими подобными железками). Заодно могу посодействовать в снятии шатуна :wink:
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 12:31
Изображения: 18
Pokatushnik писал(а):
Вчера поехал на дачу без болта, туда 20км более-менее аккуратно, не помогло. Назад уже в бешеном состоянии не объехал ни одного бордюра, прыгал через все ямы, наткнулся на 30см бордюр, раз 15 с него прыгнул, на подъемах вкручивал так шо глаза на лоб - хрен :evil: .
Психанул, залил масло в раму через подседел, щелчки в каретке исчезли, полегчало, но теперь всерьез поглядываю на болгарку, и присматриваюсь к новым шатунам.
В общем печаль, клинический случай :sad:
Не парься - 20 км не показатель. Сам уже несколько лет юзаю систему без одной резьбы под съемник. Иногда надо и 200 км пройти, чтоб шатун слез. И без фанатизма, просто катайся не напрягаясь, оно само слезет. И лучше болт не выкручивать, а отпустить тока на пару оборотов. А сверху скотчем закрыть, чтоб при тряске не выкрутился и не потерялся (и такое бывало). Там посадка на квадрат с небольшим конусом. Проверяй отпущеный болт периодически, как шатун пойдет, болт подклинит - значит можно пробовать стучать, дергать, снимать. Все токо из своего опыта. Удачи
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 16:21
Попадалась, ИЧСК именно на Каманче...
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 16:30
Была как-то такая же проблема. Разрезал болгаркой. Благо шатуны были недорогие и не жалко :smile:
Главное - аккуратно резать, чтоб ничего лишнего не цепануть :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 20:11
Ну вы,блин,гоните ))) Откручиваешь педаль, берёшь большой разводной ключ, хватаешь за край шатуна и резкими рывками туда- сюда. Всей массой но резко, по методике проникающего удара брюса ли ))) Ни один шатун ещё в моей практике не смог против такого устоять. Всё остаётся целым. Удачи )))
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 22:27
Изображения: 26
Перед клином из старой рессоры ни один шатун не устоял )))
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 22:57
Ну или так )) Но это больнее )))
СообщениеСообщение было удалено | 05.08.2014 22:58.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 23:09
Тут уже дело принципа - или шатун меня, или я его :evil: :D Собирался потом все новое взять, уже бюджет подрасчитал, лучше отдайте тому, кому действительно припечёт. Но все равно спасибо)
Кусок рессоры еще остался в гараже от москвича, это наверное самый верный вариант.
Но сначала по совету yurets_z проедусь 150-200км, а вдруг...
Да и с разводным ключем тоже попробуемс.
P.S.Хочется в теме дать норм совет для "клинических случаев", потому что в поиске более-менее дельные советы выдает только здесь, в этой теме на ХТ, а тут логического завершения нет. Надобно исправить.
Педалирование
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 23:55
возможно ли восстановление шатуна если слизал резьбу?
Комментарий к файлу: может сваркой?
Безымянный.jpg [ 347.6 КБ | Просмотров: 3545 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 00:50
Изображения: 35
Можно, тема есть про это.
люди там контакты давали.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 15:50
Это по беда!!!!
Лучший сьемник - это мозг!
Часа 2 убил но в итоге домучал.
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 15:57
Мама-мия!!! :shock:
Хоть и рабочая конструкция, но исполнение - мрак. :facepalm:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
[ Time : 0.207s | 31 Queries | GZIP : On ]
