| Discovery |
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 13:15
Ну, если похож на Турчинского/Рэмбо/Шварцнегера... Тогда вполне.
Даже ТАНКОВЫЕ аккумы заряжать сможешь.
Только зачем ТАКОЙ шрифт выбран? :facepalm: :shock: :eek:
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 13:57
Як на мене, я б цього почекав:
http://getkraftwerk.com/
Стаття http://ecotechnica.com.ua/products/12-p ... video.html
Пристрій на плаливних елементах від балона з газом. 149 баксів
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 14:25
Балоны с газом.... их не напасешься, я про сам генератор спрашиваю, его ж можно придумать как крутить, можно присудобить и ножной привод и что то там с гидро связанное. Я по характеристикам хотел уточнить, за сколько времени например можно зарядить планшет и возможно ли вообще, так как прочие подобного типа ручные зарядки телефонов рассчитаны только на аварийный звонок
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 14:54
Балон с газом йде не на одну зарядку, такий балон можна в нас купити - для запальничок продаються. Одного заряду (не балона, а тогї кількості шо переливаеться з балону за раз в резервуар пристрою), хватає на 9 зарядів айфона.
Що до генератора - видавати характеристики по світлинах ще ніхто не навчився.
Те що на світлині просто сировина, бо потужність, що буде видаватися генератором, а отже і час заряду буде залежати від швикості обертання рукоятки. Та і це не все - якщо стабілізуюча плата не буде якісною, грубо кажучи, характеристики струму будуть такі, що ваши пристрої зовсім відмовляться заряжатися.
Коротше погана то ідея для походів...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 15:30
Почему по свитлинам?
Мобильный телефон аварийного Ручной коленчатого зарядное
Эффективные двигатели для генераторов , каждый двигатель весит около 395 граммов . Планетарный редуктор , КПД до 95%
[ Двигатели сделать резервную освещение питания, аккумуляторные , сделать тест , учение , гидроэлектростанции ....... Есть много методов применять ]
Мотор Выходное напряжение : 5V - 24V
Максимальный выходной ток превышает : 1500mA
Максимальная мощность нагрузки : 20 Вт
Регулятор доска :
5V регулятор выходная плата , как постоянного и переменного тока работы
Постоянного и переменного тока можно использовать
вход : 8V в 50V
Выход : DC5V
рабочий ток : 2A пиковую : 3A
Эффективность : 95 %
лучше, чем LM2596
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 11:18
Изображения: 14
Как по мне, учитывая происхождение, характеристики могут оказаться не совсем такими как написано.
Купите, попробуйте, напишите обзор. И все узнают, нужно ли оно в походе.
И да, уделаете всех не согласных с Вашим мнением. А это дорого стоит... :wink:
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 12:13
Из "печального" опыта:
Был однажды на какой-то выставке, там стоял генератор с ПЕДАЛЬНЫМ приводом (типа "велотренажера"), подключенный к БОШ-шуруповерту....
Так вот, чтобы дружбан закрутил саморез в доску - я педалил как на велике в ХОРОШУЮ горку :facepalm: :shock: :eek:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 21:33
Есть вот такое мнение:
Хорошая вешь, советую брать. Это ведь реально "генератор постоянного тока", таков принцип работы моторчика в режиме генератора. Пишут, что пиковый ток 3А - значит это и есть значение, на котором он стабилизируется. Получается, что ячейки 18650 (даже самые емкие) можно зарядить всего за час. И 95% КПД планетарного редуктора - это действительно выше общеизвестной схемы на LM2596, тут китайцы конечно превзошли даже Texas Instruments. Прибор вроде компактный, безо всяких ненужных деталей типа дизайнерского корпуса, который все равно рассыпется (Китай же). Крокодильчики можно заменить на что-то более солидное - припаять провода ну или скруткой, если паяльника нет (например, в походе). Для зарядки аккумуляторов пальчиковых потребуется переходник с USB на AA, но там же на али можно найти.
Я себе уже давно сделал подобную изящную и эффективную штуковину, в основном использую как фонарик. Правда, КПД намерял чуть меньше, ну так это потому что электродвигатель сильно б/у из фотоаппарата:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 21:41
Изображения: 14
Maximuss Neizvestny, Вы кого уговариваете?
Никто ж не против, покупайте. Потом расскажете.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 13:28
Никого я не уговариваю, просто хочу услышать мнение специалиста, вот и всё. Я не на столько богат, чтобы брать всё подряд, испытывать, а потом снова брать и испытывать и так далее.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 13:49
Maximuss Neizvestny, а почему фоточку в мою цитату не поставили? Айяйяй.
Вот.
Диод там Cree XM-L, по ощущениям - светит на пару сотен мА. Никогда ток не мерял в этом устройстве...
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 16:08
Если кому нужны не дорогие 50Вт панели (монокристал) - на сландо есть б/у по 700грн
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/solnec ... 3;promoted
1245мм.×635мм.×7.5мм.
Вес 14.4 кг
в Киеве разбирают целую ферму из них.
Но это скорее для авто поездок или на дачу/частный дом.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 14:51
Это даже не смешно.
Там прямо на фотках видна маркировка "Thin Film Solar Module (Double junction a-Si)" и "Made in China" . Так что это не то, что не монокристалл, это вообще не "кристалл", а аморфный кремний. Такие панельки часто ставят в микрокалькуляторы. Хорошо, что хоть double junction, может хоть эффективность будет 4-5%, а не 2% как могла бы быть.
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 23:39
Просто информация.
https://goo.gl/QzK1Tv
Обещают пять ватт (5В, 1А). Фиг его знает, может это выход на USB из заранее заряженного аккумулятора, с братьев-китайцев станется.
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 13:40
Изображения: 8
Snick писал(а):
Просто информация.
Эт с какой скорость надо крутить педали? :D :lol: :roll:
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
[ Time : 0.263s | 30 Queries | GZIP : On ]
