| cyclone gtx 2022 |
 Заголовок сообщения: Re: Rockshox reba solo air 100мм. Проблема.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 13:28
давайте дальше умничать. то скучновато....
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 13:52
Давайте срать дальше
в штаны по 15 мл моторного 5В40(более холодный период. пыльники не срут) или 10В40(в более теплый период, или подсырают пыльники(можно и гуже пробовать), ну или вилочного 10В или 15В.
разницы межу 5в40 и 10в40 не будет никакой в плане срача с пыльников
в мороз лучше работать будет то у которого выше индекс вязкости а не цифры на бутылке ниже.
если пыльники срут - срать будут и с 75w140 и причем чем выше густотота масла тем больше срать будут на морозе. так что все наоборот.
причина банальна
чем выше вязкость тем более густым масло становиться а значит улучшается и агдезия(прилепание в нашем случае)
нога тащит масло сквозь пыльник вверх.
пыльники густой не мазать, колечки пропитать той которую в штаны.
пыльники мазать однозначно стоит, только не всяким говном типа солидола литола и рядомстоящих смазок а спецсмазками для резиновых уплотнений.
и да не для скольжения а для стабильности компрессии скорее,и для уменьшения износа.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 17:08
Саша Kherson писал(а):
любые.
Подскажите,в штаны такое подойдёт?
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 17:35
любые.
вполне.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 22:09
Ой, как всё у вас сложно... :facepalm:
Ребята, вот смотрите, один очень и очень известный товарисч давным-давно решил для себя этот вопрос предельно просто - АТФ :D
Причём везде :D . И что самое интересно - работает :cool: . Пол-страны ездит на таких вилках возможно даже не подозревая, что там у них залито после ТО :smile: .
А вы тут спорите... я тоже когда-то поначалу ездил на автолоск и в одном единственном контейнере еле нашёл этот моли-шмоли 5W, типа, германи, вилочный... Нафига, когда АТФ-ки везде, как говна :lol:
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 01:47
Что за товарищ?
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 00:29
Проблема следующая; купил я себе вилку Reba 2015-го года SoloAir 100mm. После покупки снял штаны и долил масло потому как его там практически не было. Сколько долил не помню, но по мануалу. Картриджи не разбирал. Собрал накачал 100 паскалей и все работало четко.Проехал так на ней 1 тыс.км Под мой вес рекомендуют 110-120 паскалей но я решил что 100 вполне достаточно, сег был 20% тоесть в пределах нормы. Сегодня на спуске пробилась моя реба и спустило половину давления. Накачав обратно те же 100 паскалей она стала прооосто Дубовая. Щас я скинул до 70 паскалей, но она оочень странно роботает. И сег щас 5%. Страгивание ваще ужасное.....шо делать?
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 07:25
Перебирайте мега класну повітряну пружину SoloAir :crazy: . Більше за все консистентною змазкою забилась проточка в нозі і повітря із позивки не потрапляє у негативну камеру.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 22:09
Вскрытие показало что каким то образом воздух попал в штанину. Поэтому давление в воздушном картридже и ушло. А когда я его накачал туда, то вилка и получилась дубовая. После переборки вновь работает хорошо. Единственное что мне не нравится так это страгивание во время движения на байке. Сег 10% но чувствую что если понизить давление и выставить сег 15-20% то опять будет пробиваться вилка. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 00:03
10 процентов это ненормальный сег
15 это вобще минимум
пробой и спуск воздуха с сегом не связан.
связан с конструктивом.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 17:03
Освежу тему. Имеется реба дуал эйр 2012. После (хотя и раньше что-то слышалось)ТО заметил тоже стук в воздушной ноге. Больше ощущается на разжим. Всё работает плюшего и воздух держит. Заметил, что стук появляется именно после накачивания негативки. Может автор нашёл причину, или ещё кто-нибудь знает в чём дело?
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 09:48
ЕСЛИ СОЛО ЭИР СТУЧИТ ПРИ ОТСКОКЕ, ВАМ СЮДА:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=298775
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 10:01
Что за товарищ?
Хз что за товарищ, но я тоже во все демпферы лью либо АТФ, либо чуть более жидкую минеральную жидкость для ГУР (Febi 06162)- по ситуации. В штаны, правда, всё-таки моторку. Вопросов по работе вилок на этих жидкостях пока не было.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.199s | 27 Queries | GZIP : On ]
