| подарочный сертификат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 23:42
Доброго дня. Цікавить катридж компресії і вудскоку на Fox, якщо можна фото.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 10:07
Здравствуйте. У меня Маниту Блэк Элит 80-100 мм. масло-пружина. Хочу поменять пружину на воздушный кртридж (закрытый соло аир). Возможно ли это с вашей помощью?
сув.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 08:00
Репутация продавца: 1
Крайне извиняюсь за офтоп, но увы не знаю где еще спросить.
Взаимозаменяемы ли ноги "одинаковых" вилок рок шокс? Одинаковых всмысле обе с воздушными пружинами без у-тёрна, с проточками под стопорные кольца снизу. А именно реба и ревалейшн.
Смысл - есть реба с нормальными кишками, но поломаным штоком и возможность купить ноги с ревалейшена.
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 10:27
У самого, ноги від Ревелейшена '10 а штани від Реби '08. Все працює справно вже 3 роки.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 12:23
Нет случайно или демпфера Motion Control для Rock Shox Duke SL 2005 или вращающейся пластины регулятора компрессии (низ демпфера)
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 17:10
Здраствуйте. Такая проблема, есть Rst First Air 30. У нее лопнул поршень воздушной камеры.Может быть вы что-то можете предложить на замену? или может быть возможно изготовить деталь под заказ? Очень нужен поршень...
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 19:25
А є пильники для suntour 30мм?
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:34
Добрый день. Нужна пружина от Suntour XCT ....длина 277 мм,диаметр 23 мм. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 21:32
Здравствуйте!
У меня вилка Marzocchi Bomber XC 600 TST2 2008
Мне нужен ремкомплект резиновых колец, они у вас есть???????
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 17:18
Репутация продавца: 2
Після того як на тренування розламав на 2-е шток, вирішив звернутись до автора теми за ремонтом.
Новий шток був виготовлений і запресований за пару днів, вилку відправив мені в той самий день. Я поспішав, оскільки наступного дня їхав на змагання.
Вилку отримав, зроблено Дуже якісно! Був 1 нюанс з розмірами, але автор війшов в моє положення, і вислав перехідник потягом, за 20хв до відправлення отримав перехідник. :edunagvne:
І мав ровер на ходу. За що дууже вдячний!
Перехідник ідеальна сів. Гонку ровер проїхав. Люфти, тертя, зміщєння і т.д. штоку в вилці, між перехідником та штоком, перехідником і рульовою - відсутні.
Також вилка була перебрана, і працювала напрочуд бездоганно.
Наступного разу при проблемах з вилкою звернусь сюди. Рекомендую :good:
mobile/telegram: 093 I44 57 62
модератор форуму барахолка. :-X
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 00:23
нужен демпфер масло на мурзу ноги ф30
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 01:04
ищу крутилку rockshox floodgate, желтая деталь на фото:
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 16:17
Здравствуйте, нужен шток воздушной пружины Dual air к rockshox reba, тот через который накачивается негативная камера
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 19:08
Нашел у автора и купил ремкомплект для старой редкой вилки Marzocchi. Спасибо большое! думал уже менять вилку.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 21:11
нужен демпфер к x-fusion velvet, может можно подобрать аналог?
[ Time : 0.195s | 30 Queries | GZIP : On ]
