| cyclone sx |
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 10:58
Изображения: 15
дима111 писал(а):
ребята где в г.Мелитополь можно купить GT , уж сильно велы нравятся зарание спасибо
Ближайший Драйв-спорт в Запорожье... :(
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 09:52
Вопросов пара есть.
Насколько сильно просела каретка после замены на ригидную вилку? Какие последствия просаживания?
Как изменились ощущения в рулёжке, после смены вилки?
ЗЫ. Длину перьев вилки от оси втулки до верха короны (посадочного места подшипника) не огласишь?
Почему спрашиваю?
Тоже хочу поставить ригидную вилку на первый аваланч. Стою перед выбором, ставить вилку ориентированную на 26" или 28" колёса. А застрял с выбором потому, что с 26" вилкой буду иметь снижение каретки (эдак см. на полтора) и затупление угла рулевой, а с 28" вилкой имею проблемы с тормозами (ну не хочу я пока диски).
Не хочется решать вопрос бросанием монетки, вот и пристаю :).
UPD.
На аналогичный вопрос от ukluziy ты так и не ответил :(
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 10:06
да, посадка меняется, если ты любишь ездить вертикально(отдыхая) - то лучше не стоит, в других случаях, ни я, ни Жека(возможно он опровергнет) - проблем не испытываем.
p.s. естественно лучший способ проверить - конечно прокатиться, потому что это сугубо индивидуально
поколение ви
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 10:28
Изображения: 14
~3см. В повороте топталки могут цепляться(даже на асфальте). С контактами такого нету.
Управление стало острее. Это все.
Что мешает купить вилку для 28/29-го колеса? К зиме я хочу так сделать на однм веле.
Вроде б ответил. :-)
Проблем не испытываю.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 10:46
Изображения: 14
Небольшие изменения в комплектации вела.
1.Поменял переднюю перекидку на Acera. Под нагругками переклюк заметно хуже сбрасывает цепь.
2.Из обода AlexRims ace-17(наконец-то взесил - 455гр.) вылетела спица. Ниппель порвал люминь. Обод поменял на Weinmann Zac19.
3.Из своей кассеты(26/11) убрал звезду 19 и добавил 30. Передачи 22/30 должно хватать на длительных, мокрых кк мероприятиях.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 11:23
Snick писал(а):
Почему спрашиваю?
Не хочется решать вопрос бросанием монетки, вот и пристаю.
Возьми 28" вилку и собери недорогое переднее колесо на 28" (скажем, втулка Novatec Road, обод Alex DH19, любые спицы 290 мм в два креста). С большим колесом трясет сильно меньше. Геометрия будет как с 26" колесом и вилкой с ходом 80 мм. Примерно так:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... c&start=30
26" камеры прекрасно подходят к 28" резине, так что лишних камер возить не придется. Проверено несколькими людьми, в том числе мной.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 11:49
я бы в таком случае поставил бы наверное и сзади 28"(при возможности)
если для сохранения геометрии - то наверное самое оно
поколение ви
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 12:12
Ничего не мешает, кроме необходимости менять вибрейки на дисковые тормоза, со всеми вытекающими расходами и религиозными убеждениями :).
За данные спасибо. Удачи.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 12:19
Пересчитай. Вел, с 28"*28" колёсами снова станет клевать носом.
ЗЫ. В этой теме я ответы на свои вопросы получил (еще раз всем спасибо), а вот сам вопрос ИМХО интересен не только мне, поэтому посчитаю немножко геометрию и создам новую тему.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 12:53
как мы уже сказали, нас с Жекой это не испугало
поколение ви
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:34
Изображения: 14
21 000 км пробега. Опять частично меняю обвес. :(
Узнал вес рамы. 2030гр. Круто как для покатушечной рамы 19,5 размера с пожизненной гарантией.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 01:40
У меня Avalanche 1.0 2006 года размер L, весит 1860гр.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 17:24
Разница очевидна - рамы не являються идеальными копиями - там круба длинее, там сварка толще, вот и 170гр. разницы :o (погрешность весов тоже можно учесть)
Последний раз редактировалось Glide 24.12.2008 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 18:06
может 170, хотя в условиях кризиса....
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:19
Изображения: 14
Фигасе разница :shock: Рамы то одинаковые. Хотя, если цвет рамы серый, то поверю.
Glide писал(а):
Разница очевидна - рамы не являються идеальными копиями - там круба длинее, там сварка толще, вот и 70гр. разниц
энто бред, сэр.
<5гр. Никак не 170.
[ Time : 0.222s | 28 Queries | GZIP : On ]
