| велокомпьютер |
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 21:55
Локаут на масляной вилке RockShox Dart 3 перестал работать после того, как я выкрутил до упора Preload. До этого работал отлично (можно было "пробить", но нужно было приложить серьёзное усилие). Теперь на положение ручки Lockout вообще нет никакой реакции. Preload после этого выставлял в разные значения, но это не помогло)
Как связаны Preload и Lockout и в чем может заключаться проблема?
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 09:04
Как связаны Preload и Lockout и в чем может заключаться проблема?[/quote]
Ніяк вони не звязані, а лок просто перестати працювати не може, або масло з демпфера витикло, або вел перевертав догори дригом на певний час, або щось ти там вже зкрутив.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:35
Поставь вел "на ноги" покатай 5 минут(с открытым локаутом) и все заработает.
Если нет, то масло ушло в штаны....
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 11:01
вел не переворачивал вверх ногами. дело было так:
Катал на велике, локаут работал. Остановился покрутить прелоад, проехал 20 метров, включил локаут - а он уже не работает. Весь цикл "работает-прелоад покрутил-не работает" произошёл в течении 5 минут :)
После этих манипуляций и с открытым и с закрытым локаутом катал ещё больше часа (тоже думал, что "пройдет"), но проблема осталась :smile:
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 16:07
Возможно, тупо совпадение. В любом случае вскрывать правую ногу и смотреть картридж локаута, поменять масло - это не повредит однозначно, вилка любит уход :yes:
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 16:48
Andrew Maslennikoff, решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 19.03.2020 02:43
пытаюсь найти на алиэкспресс шток демпфера, но пусто
неужели китайцы такое не делают?
[ Time : 0.179s | 21 Queries | GZIP : On ]
