| велосипед Marin |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 00:50
не совсем аккуратно получилось бы.
в курсе по Орлёнку (устал швы зачухивать)
хочется ведь по красоте и по фен-шую :D
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 09:07
Исхожу из опыта отца. У него было два туриста, стартон, переделанные под перекидки мустанг и орленок. На последних двух стоят крабы вполне успешно
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 09:58
Нужны педали, желательно с туклипсами.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:01
б/у видел на Озёрке у Романа. ценник не знаю.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:05
Место подскажите, где он сидит
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:22
велоряд на Озёрке. первый ларёк в велоряду (по счёту третий) Там таблички с данными ЧП есть. Имя - Роман.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 18:55
Стоят-то они может и успешно :D
Проще и дешевле добыть раму туриста. Понимаю, что хочется руки приложить, но такие извращения с дорожной рамой (из которой может нормальный и нужный вел получиться) - это создание ашана своими рукамию. В гастрономахх лучше продаются, дешевле и уже как-то собраные и подогнаные. Получается не творчество, а хреносозидательство :unknown: "зато оригинально" :yes:
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 06:28
Я на этих мутантах ездил вполне успешно до кражи стартона. Теперь на мустанге ездит отец, а орленок на запчасти. Поэтому собираю своего крокодила.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 08:32
Видел на днях раму туриста горбыль у мужика одного. Выглядит стрёмно.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 09:49
:D Этот стрём лечится минут за 10 viewtopic.php?f=27&t=123780#p1098894
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 16:08
Изображения: 69
DmitriyF писал(а):
Пивоты и я прикупил, но паять я не умею, а полуавтоматом не захотел. Появились соседи аргонщики - это многое решает :D
Можно не колхозить родную вилку, а просто прикупить новую под ви-брейки на 1"
и новую буржуйскую рулевую все это поставить в советскую раму не меняя родных чашек.Например так:18767
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 21:25
Какой рич считается нормальным на клещах/крабах для шоссейных тормозные ручек туриста(стартона)?
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 10:24
Все крабы, кантилеверы и барабанные тормоза совместимы с шоссейными ручками и с ручками от старых дорожников.
А с вибряками и дисками несовместимы, и наоборот. Так что клещи можно выбирать только по ричу, с ручками ХВЗ будут работать любые.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:12
kisa
Костя, такую ценную мысль надо написать в блокноте кроковода (типа - коротко о главном).
Только задумался, какую ручку надо на барабанный тормоз и вот ответ :friends:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 17:06
Kisa, вы меня, наверное, не поняли. Я спрашивал про максимально длпустимое расстояние от крепления тормоза до колодок. Вроде это ничем зовется.
[ Time : 0.144s | 28 Queries | GZIP : On ]
