| орбитрек купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 15:23
Вот 2 велосипеда с одинаковыми рамами, приблизительно одинаковыми рулями и сёдлами. Но с разными посадками. Я не ошибаюсь?
Trim1.jpg [ 39.65 КБ | Просмотров: 1473 ]
Coco_s_Custom_Pink_Mixte_9452649649_l_grande.jpg [ 99.88 КБ | Просмотров: 1473 ]
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 22:43
:yes:
На першому я слабо уявляю як можна їздити, хіба що по прямій ...
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 08:49
Бегущая Черепаха, почему? По каким признакам вы это определяете?
Вы же говорили что рама более спортивная чем моя дорожная, а посадка в первом случае, насколько я понимаю тоже чуть более спортивная, низкая, чем комфорт-круизёр на вашей схеме.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 11:55
Попробуйте подумки сісти на верхній(голубий) велосипед, взятися руками за кермо і крутити педалі ... вийшло ?! А тепер поверніть руль і продовжуйте крутити педалі ...
Це або просто гарна фотка, або велосипед для .... я навіть не знаю для якого тіла :D
Мені, щоб не вбитись на ньому потрібно кермо висунути вперед(виносом) що найменше на 10 см., або переставити його "вверх ногами"
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 12:11
подумки я пока не умею)
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 15:56
Приехал второй велосипед. Хотел дождаться солнечных дней и сфотографировать на улице, но в Киеве пасмурно, в лучшем случае переменная облачность, поэтому с фото не очень)
Доволен и расстроен одновременно.
Хорошо то что всё работает, катается нормально, рама даже по росту подошла.
1.jpg [ 560.33 КБ | Просмотров: 1392 ]
Рамы идентичны, также как и остальные компоненты.
2.jpg [ 654.63 КБ | Просмотров: 1392 ]
Плохо то, что никому нельзя верить!)) Спрашивал у продавца перед отправкой, не варена? Шов обнаружил уже только после того как заплатил деньги за вел и доставку перевозчику, при погрузке в автомобиль.
6.jpg [ 500.48 КБ | Просмотров: 1392 ]
С продавцом пока не ссорился, т.к. собирался заменить все подобные пластины на трубки. Теперь это сделать необходимо. Что посоветуете, реально сваркой заменить вот эти элементы трубками?
41.jpg [ 586.85 КБ | Просмотров: 1392 ]
Ну и с задним колесом на мужском веле кто-то пошаманил. Теперь у меня 3 вот таких красивых одинаковых обода и один отличающийся, пошире. Что делать? Менять все 4 или можно найти один подходящий и перебрать одно колесо, а остальные просто привести в порядок (как?)?
3.jpg [ 588 КБ | Просмотров: 1392 ]
Также есть нюанс с дропами(?). На подобных, в месте крепления втулки всегда содрана краска. Видел красивые варианты где место под гайкой, вдоль всего паза зачищено от краски до блеска. Возможно это как-то реализовать?
5.jpg [ 518.6 КБ | Просмотров: 1392 ]
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 18:17
Фуууух епопея з вибором, велосипедів закінчена :-)
Зварка на Вашій рамі не критична як в плані, зварка-матеріал рами, так і чому вона там з'явилась. Просто приварили відвалений мостік/перемичку.
Зробити можна все !!! Якщо дійсно планується, кардинальний підхід до естетики то навіть і треба :yes:
Особисто я на своїй рамі паяв(сріблом). Можна і полуавтоматом приварити, якщо сварщик вміє акуратно з ним працювати. Найважче в цій ситуації буде відірвати пластину, щоб не залишити слідів на рамі.
Швидше за все віднайти ідентичний обід буде проблема :yes: Хіба просити того ж продавця :yes:
Розумію про, що Ви але думаю, що не вартує овчинка видєлки... а)Ваші дропи не є супер гарні, щоб їх виділяти б)вони плоскі і щоб виділити, потрібно буде наварювати(напаювати) доп. елементи...
Воно того не вартує! ІМХО
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 19:54
Бегущая Черепаха, спасибо.
А эти пластины несут какую-то нагрузку кроме крепления багажника-крыла-подножки? Может совсем без них лучше?
- отож! И так не очень, а ещё и с облезлой краской!!?) Может есть какое-то решение?
Задний и передний обод конструктивно же не отличаются обычно? Обода с моей фотографии стандартные? резину реально на них купить?
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 22:48
Связывают перья в одно целое и распределяют нагрузку. Без перемычек рама будет ватной.
Выпилить накладку из нержи и напаять сверху серебром?
в переднем бывает меньше спиц, а профиль обода обычно одинаковый. Впрочем, навалом и вариантов и с разными покрышками, и с разными ободами.
резины валом :)
Размеры ободов все стандартные, просто некоторые размеры редко используются (или устарели, или наоборот отмыли старое - новомодные 27.5" это древний французский стандарт).
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 23:19
z10y, Вам Volosaty чітко все відповів. :yes:
Ваші обода ті, що Ви виклали на фото, якщо я правельно підглянув на виштамповки самі, що не на й стандартні 622 :yes: Класична (в плані купити) - 28" резина :yes:
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 01:44
резины валом :)
Так же валом как рулей и сёдел?) Честно - поражён. Похоже, весь рынок ориентирован на "горные" байки. Сёдла - только спортивные. Рули - только прямые палки, бараны иногда.
С рулями я отчаялся, решил оставить те что стоят сейчас. Буду пробовать обшить кожей. Ну и ждать, не подвернётся ли что интересное.
Да, булхорн действительно не подойдёт никак, спасибо, Бегущая Черепаха))
С сёдлами делать нечего, те что есть ужасно неудобные. Сегодня купил вроде одно от СШ. Жду отправки. Потом поиски второго, пескоструй, хромирование(?) и эксперименты с чепраком.
Пайка нержавейки на дропы наверняка будет выглядеть не очень..
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 04:11
Выпиливается накладка (как на литых/штампованных дропах СШ), припаивается, галтель подчищается от наплывов, всё красится, на накладке краска аккуратно сошлифовыется. Получаем блестяшку на краске.
Особо толка нет, чисто эстетика и "ради процесса".
z10y писал(а):
Так же валом
на 18с сядет резина от 25 и до 40мм, а наши друзья кроскантрийцы ставят на такие обода и 2.25"
В этих диапазонах резины, даже в Украине - навалом на любой вкус, лишь бы кошелёк выдержал.
Есть и откровенная бюджетка (CST Traveler, например), так и брендовые недорогие (michelin World tour, schwalbe road cruser, .....) - смотреть по деньгам. Велорезина весьма недешёвое удовольствие, усугублённок сейчас высоким долларом.
если не загоняться на кожу - туристических и сити навалом (да хоть от тех же Velo)
С кожей начинается поиск неубитых советских (коих грубо 2 размера - от СШ и пружинный дорожный диван) или артподготовка кошелька на брукс/оригин/гаес/....
ссылки на китайские булхорны были. Бабочки пролетают даже на базарах среди ардисов. Райзеров разного пошиба полно либо по ардисмагазам, либо по барахолкам. Более хитрые (флэт, мусташ) у нас встречаются относительно редко, но их есть у буржуев (или опять базары/барахолки)
Со злости можно взять в строймаге/металобазе метр нержавеющей трубы 22мм и выгнуть чего хочется.
Но ИМХО - те что есть для прогулочного "туриста" вполне себе Ок.
Посадку подогнали? Я было ругался на аналогичное на дамке, но оно оказалось очень удобным - правда при более вытянутой посадке, на вертикальной было неподходящим.
ИМХО вашей паре надо бы мутировать примерно к такому виду viewtopic.php?p=1491737#p1491737 приспортивненных "туристов". Замена рулей на палки вытянет посадку, ещё можно поискать более длинные выносы.
отсутсвие соображалки и показывает этот идиотизм - на макетных ДХ по асфальту на полусогнутых.... Плюс из ситибайков у нас что? Говёные ардисы (и прочая чугунная китайщина) - потому ситибайк и остаётся "ненормальным велосипедом" А те же батавусы и газели никто не спешит завозить - там же нет подвесок и зубастых покрышек, которые у обывателя должны быть на "нормальном велосипеде"
А рынок ориентируется не под горняков, а под околоспортивное (там же бабла насшибать можно - уууууу....), поэтому у нас найти нормальный ситибайк очень тяжело - или крокодилинг сохранившихся совковелов, или "велосипед из эуропы". По буржуиндиям кстати тоже почти тоже самое - ориентация на спорт большинства магазов, но у них это не возведено в абсолют, ибо много где вел не развлекуха/фитнес, а вполне себе транспорт.
А какое бурление говн ещё можно поднять, если залезть в складнички.... Вот уж кто "самый ненормальный из ненормальных".
Лан, чтот меня понесло.
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 12:59
z10y писал(а):
резины валом :)
-Резину купляти по інтернет магазинам.
-З сідлами бідааааа я думаєте чого взявся за перешив/перетяг від браку фантазії.. ?! Просто я не бачу альтернативи, а після Бруксів купити нове гаффно-сідло в магазині за 500 грв, мені совість не дозволяє.
- кермо ... За булхорн я Вам спитав, але не став відписувати фірма State - 600 грв (є різні кольори :D ) Ще треба ?! )))
Я б для початку використовував Ваші(що є в наявності) "М" перевернув, а "Ж" залишив так як є. Обтягувати шкірою, вважаю лишнє (це справа для "булхорнів" і "баранів") Вам кращє задуматись про гарні гріпси, чи обтягнути ТІЛЬКИ зону гріпсів.
Сідло від СШ ... пробуйте ;) Зразу попереджаю, воно до "Брукса" не має жодного відношення ...
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 13:04
Volosaty, спасибо за анализ. Всё так)
- они ж страшные все.
Кстати, может попробовать вот это взять и пробовать перетянуть?)
http://mukachevo.zak.olx.ua/obyavlenie/sedla-replika-brooks-classic-2-shtuki-IDd3Fk7.html#198c8e83a6
Что за педали на фото по вашей ссылке, нормальные? Не подскажете где смотреть?
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 13:39
- спасибо. Может, на будущее.. )) Отказался уже от булхорна в первую очередь потому, что увидел раму вживую и понял что плохо он будет выглядеть.
Посмотрел на руль и не смог понять как его можно перевернуть) С кожей буду пробовать, фото сброшу. Кстати, видел что ставят пробки в качестве заглушек(?). Не знаете, есть готовое решение такой же из металла, так чтобы без винтов снаружи, а цельная гладкая металлическая заглушка?
Буду пробовать. К пониманию что цена у В17 адекватна его качеству, наверное, нужно прийти через испытания другими сёдлами))
[ Time : 0.168s | 30 Queries | GZIP : On ]
