| велосипед Marin |
 Заголовок сообщения: Замена каретки "полубочки"
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 23:08
Всем привет! Стоит на вело каретка "полубочка". Возник вопрос: если менять на каретку под квадрат, то нужно менять и шатуны, или же можно найти качественную каретку полубочку, но она уже устаревший стандарт (если не прав, поправьте).
 Заголовок сообщения: Re: Замена каретки "полубочки"
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 09:32
Полубочка это под клин что ли? Если так, то существуют недорогие картриджные каретки под клин, они не то чтобы супер, но будут получше родной каретки.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 17:54
На сайте написано каретка SEMI-Sealed bearing B.B parts. В интернете вроде пишут, что это полубочка, я сам не очень понял)
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 09:01
Сделайте фото как там шатун крепится или если шатун снят - как выглядит вал каретки. Лично я с термином "полубочка" сталкиваюсь впервые)
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 13:56
Скорее всего(Sealed bearing-Герметичный подшипник) SEMI-Полукартриджная каретка.Каретка скорее всего под квадрат-укатать и поставить картридж.Шатуны менять не нужно
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 16:12
А как узнать длину (чтобы не разбирать)?
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 16:28
Как минимум нужно видеть какой шатун ( дабл или трипл ) . Если трипл то край каретки Чейнлайн средняя задняя звезда или придерживаться рекомендованной заводом ( шатун модель )
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 16:34
Шатуны с велосипеда Azimut Energy 29 (2014 года)
196665951_2_644x461_shatuny-fotografii_rev004.jpg [ 242.37 КБ | Просмотров: 1880 ]
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 16:53
Если и менять каретку,то только вместе с велосипедом
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 17:06
Это, я так понял, шутка про ашан-байк?) Ну не все могут купить сразу норм вел, сейчас уже тормоза стоят Tektro Novela, вилка Suntour XCM 100mm и т.д. Родное рама, шатуны, обода, руль и вынос. Все остальное заменено. И меня все сейчас устраивает)
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 20:35
Maxym Pirohov
Дуй в вело мастерскую там под берут правильную каретку установят шатуны
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 09:33
Длину вала каретки можно подобрать примерив правый шатун со звездами на вал новой каретки - под эту систему скорее всего вал около 122 мм получится, но лучше примерить. Ну и убедиться что ширина кареточного стакана 68 мм - ведь может оказаться и 73 мм, тем более на найнере.
А из-за чего вообще возник вопрос с заменой каретки, начала хрустеть? Есть звуков не издаёт, то можно почистить подшипники, положить новую смазку и катать дальше.
[ Time : 0.053s | 26 Queries | GZIP : On ]
