| Велопокришки купити |
 Заголовок сообщения: Re: мой будущий ОРЕЛ
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:44
хотел оставить родную звездочку (по дизайну красивее) но перекинуть педаль не получится там судя по всему барлюрная болезнь убила болт..кстати звезда у Камы чуть больше в диаметре. Вторую педальку тоже поменяю
IMG_3274.jpg [ 515.38 КБ | Просмотров: 649 ]
IMG_3275.jpg [ 481.86 КБ | Просмотров: 649 ]
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:48
Кама не подростковая - такая же, если шо. А аист - пойдёт :yes:
Вспоминаем разборку :smile: viewtopic.php?f=31&t=185604
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:55
еще вопросик по выносу.. хотелось бы его переставить на руль Аиста но как то плотно он сидит на трубке, может он вовсе не снимается пресованый и тп? :sad:
IMG_3279.jpg [ 480.8 КБ | Просмотров: 646 ]
IMG_3280.jpg [ 512.47 КБ | Просмотров: 646 ]
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:56
Может быть. Дык, на аистовском хром вроде нормальный. Через лимонную кислоту его.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 00:00
отличная тема спасибо)) блин где же теперь взять этот ключик "каретка минская" ато не получилось ее открутить даже ключем от болгарки :oops:
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 00:01
От камы тоже уже битая вилка, только в противоположную сторону. Да и не факт, что длина штока подойдет. Померь, если подходит, то выпрямляй камскую. Или по металоломам пройдись, может найдешь целую.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 00:12
от Аиста ставить низзя там все на сварке и трещина есть...визуально смотрел существенных отличий от Камы не нашел..завтра внимательней посмотрю
IMG_3276.jpg [ 498.93 КБ | Просмотров: 634 ]
IMG_3277.jpg [ 490.92 КБ | Просмотров: 634 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 00:18
:lol: і зразу ілюстрації, щоб повірили :D
Поміряйте шток вилки, якшо вони одинакові за довжиною на "Аісті" і на "Камі" то Вам повезло :yes:
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 19:54
да судя по ому что встала одинаковая но там есть свои вопросы о них чуть ниже))
В общем сегодня разобрал все помыл смазал и собрал..вроде лишних деталей не осталась я бы сказал некоторых даже не хватило)))
Заднее колесо: вопрос о «восьмерке» остается открытым…можно ли как то выровнять? Нужно ли это делать? Конкретно для этого вела точнее его предназначения..
В принципе раскрутил быстро без особых усилий..затем бензиновые ванны ..сушка..смазка..и сборка.
IMG_3333.jpg [ 658.52 КБ | Просмотров: 597 ]
IMG_3334.jpg [ 460.33 КБ | Просмотров: 597 ]
Комментарий к файлу: здеся и подшипники с вилки
IMG_3335.jpg [ 658.6 КБ | Просмотров: 597 ]
Комментарий к файлу: смазка как и вел маде ин юсср
IMG_3336.jpg [ 599.31 КБ | Просмотров: 597 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 20:22
далее каретка
здесь все сложно без ключа открутить практически не возможно..намулся пока не испортил плоскогубцы... все тоже самое мойка смазка сборка
IMG_3338.jpg [ 570.03 КБ | Просмотров: 590 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 20:31
переднее колесо самое простое и быстрое
после всего собрал вел...все крутится все работает, но мучает совесть..чувствую что-то не так с вилкой или так? (фоткать много не мог руки грязные были)))
IMG_3340.jpg [ 507.27 КБ | Просмотров: 586 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 20:41
тест драйв прошел успешно "тазы валят" три крутка и мчит как ОРЕЛ))
хотелось бы слепить что-то подобное (фото) но это будет низкий руль для меня поэтому оставлю родной.. только вынос переставлю
IMG_3339.jpg [ 609.16 КБ | Просмотров: 580 ]
IMG_3250.jpg [ 96.12 КБ | Просмотров: 580 ]
IMG_3249.jpg [ 94.12 КБ | Просмотров: 580 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 21:08
А у меня бааальшой друг на низком руле ездит. Причём мы ему его подбирали из нескольких, в т.ч.и родного. Этот от Украины, уже год - он доволен. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=465#p1235471
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 21:27
вообще супер!!!!!!
но у меня чуть другая задача была...хотя вот так насмотришься и хочеться все сделать как нужно..как говориться душу вложить) в люом случае уже есть над чем работать а там время покажет
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 21:45
Может уже хватит фоток? а то каждый пук задокументирован - пернул - сфоткал :D
[ Time : 0.331s | 30 Queries | GZIP : On ]
