СообщениеДобавлено: 13.05.2015 09:43
meginil писал(а):
1eonid писал(а):
Не торопитесь покупать каретку с валом 113 мм - лучше снять систему и примерить её на вал каретки перед покупкой. По опыту под шимановские системы и аливио в том числе, в большинстве случаев лучше всего подходит вал 118 мм.
Что за бред!? Шимано не зря рекомендации пишет. И они довольно грамотные. Вот если начать "самодельщину" потому что внутрений голос говорит что так надежней или првильней, потом и приходится писать посты на форуме.
У меня точно такая же система FC 430-S каретка была bb un 26 на первой раме 73х113. Длина вала на прямую зависит от геометрии шатунов. В этой системе они немного подогнуы поэтому и вал требуется не более 113м. Это оптимальная длина зазора межу шатуном и задними перьями. Теоретически можно впихнуть каретку с валом в 127 мм. Притяжные болты затянут до упора и все. Но тогда упомянутый зазор будет больше от чего будет больше попадать грязи, да соственно рычаг давления бует повышен и значит создаст не нужную нагрузку и преждевременный износ каретки.
А для велолюбителей с фобией к пластиковым шайбам на каретке шимана выпускает модель un bb-55 онас со стальными шайбами, но и дороже. Сам на такой катаю. На новой раме были оторцован кареточный стакан и это сбило немного резьбу. Так вот этими шайбами даже удалось нарезать ее обратно :yes:
Не нужно необдуманно употреблять слово "бред" - если бы во всех случаях мануалы давали на 100% правильные рекомендации, то жить стало бы намного проще. Я не говорю что надо брать 118 мм, я говорю что очень желательно примерить шатуны на вал каретки перед покупкой - бывали случаи, когда реальность не совпадала с мануалом и вал подбирался именно примеркой. И это не внутренний голос, а опыт - лучше лишний раз перепроверить мануал примеркой перед покупкой, чем потом создавать темы "Что делать?" и "Продам новую каретку".
ТС, поздравляю с успешной заменой)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:02
кстати верно по поводу некоторых рам, снятая с моего велосипеда система FC-MC08 с родной кареткой 113 мм при установке на corrado kanio 2.1 давала не приемлемый чейнлайн и была заменена на 110 мм
ТС, поздравляю с успешной заменой +
[ Time : 0.159s | 15 Queries | GZIP : On ]
