| купити бмикс |
 Заголовок сообщения: Recon Silver Air - штани під 15мм вісь?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 13:10
Колеги, підкажіть з досвіду, будь ласка.
Маємо RS Recon Silver Solo air TK під QR.
Давно дуже хочеться вилку під вісь, але зараз через курс - не кращий час для придбання Лисички :)
У каталозі запасних частин RS побачив, що існують штани під 15мм вісь для Recon-а, однак там вони значаться для Gold. Для Silver/Gold, здається, тільки ексцентрикові.
Чи підходять штани Gold до Silver без інших переробок?
Чи штани від чогось окрім Recon (та сама Reba?) стануть на нього?
Дякую :)
пс. вілсет під 15мм вісь, встановлено через адаптер.
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 13.05.2015 17:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 22:54
А поставить 9мм ось типа ДТ-шной? Имхо, получше эксцентрика, и для такой вилки как Рекон вполне нормально. Сам с такой отъездил 4 года на 32мм Фокс Талас,
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 09:47
Хм... Гуглю її.
DT RWS thru bolt?
У нас гуглиться лише FireEye чи Novatek .
Це воно? Вартий цей Китай уваги?
І не можу збагнути як воно стикується із вілсетом? Чи потрібно буде десь робити адаптер 15мм-9мм?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 17:04
Хоча, стоп.
Власне, що собою являє оця "9мм вісь" - це пола трубка із ексцентриковим затискачем з одного боку.
DT Swiss RWS - та сама по суті конструкція.
Отже, у конуси втулки вставляється 9мм вісь, що затискає ноги вилки.
Що я маю зараз: втулка під 15мм вісь, в яку замість вісі встановлено алюмінієвий адаптер "15мм - QR".
Такого типу
15mmtoQR.jpg [ 24.44 КБ | Просмотров: 1304 ]
Діаметр "кінчиків" адаптеру, що вкладаються у дропаути вилки, складає ті самі 9мм.
Тобто, по суті, у мене й виходить втулка на 9мм вісі.
Єдине, що затискається вона внутрішнім (проходить всередині адаптера-вісі) 5мм ексцентриком, а не ексцентриком на самій вісі.
Однак я бачу в цьому плюс - затискаєтсья рівномірно з обох боків, а не з одного, як у випадку із 9мм віссю.
Власне, ци є ключаова різниця? Я щось її загубив?
Мабуть, не треба мучити голову й руки те неспішно шукати штани під 15мм вісь...
Від кого? Recon Gold? Reba?
Urban ХтоЗнаШо
 Заголовок сообщения: Re: Recon Silver Air - штани під 15мм вісь?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 23:17
рекону 15мм ось никчему
нет ни хода столько ни наверняка рамы что бы жечь так что бы нужна была ось
береться новатек под 9мм эксцентрик
и в него ставить 9мм ось нормальная с затяжкой шестигранником с одной стороны
все!
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 00:36
d.lus писал(а):
Хоча, стоп.
Очень много потеряли. Основная разница что Ваша конструкция стягивается прутиком 5 мм (Эксцентрик)
А полноценная 9 мм ось. Стягивается трубкой в 9 мм. Разница достаточно велика.
Что за втулка то у вас. Может стоит взять (заказать у токаря) адаптер 15 мм на 9мм сквозуню ось (цена завсит от токоря) под болт или 9 мм QR ось Novatec 215F ~150 грн.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 00:50
d.lus
Берете ось Novatec, у токаря заказываете две втулки наружным диаметром 15мм, внутренним 9мм, длиной по 20мм. По легкопрессовой посадке одеваете на тот новатек примерно по краям, там где у втулки подшипники. Если токарь не знает что такое "легкопрессовая" посадка, то просто 15мм - 9мм и длинной 99мм. Вместе с работой уложитесь в 10 баксов, что гораздо дешевле новых штанов.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 09:07
Друзі, дуже дякую за ваші поради :oops:
Можливо, не сперечаюсь.
Вілсет під вісь (Shimano SLX MT66), от і подумалось - чому б не спробувати додати трохи жорсткості, раптом підвернеться.
Втулки міняти я точно не буду :)
Можна приклад такої вісі у наших магазинах? :roll:
Те, як воно виглядатиме, теж має значення, тож варіант "просто прут з гайками" не підходить.
Таки практична різниця чим воно зтягується - оті 4мм - відчутна?
Втулка вілсетівська - Shimano MT66.
Це як робочий варіант якщо таки 9мм вісь. Heitaver, у якого я брав адаптер 15мм-QR, каже, що може зробити перехідник 15мм-9мм
Novatek 215F - нормальний варіант?
Адаптер, швидше за все, буде на всю довжину втулки.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:03
Новатековский эксцентрик гадость
нет разница с обычным ексцентриком у него есть
но ось лучше на очень :)
ваш адаптер на ексцетрик нужно просто разсвелить
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:12
5+4 мм это почти в 2 раза. И это ощутимо.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 13:20
ось новатека стягиваетс тем же ексцентриком 5мм внутри.
разберите посмотрите.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 13:56
От уроды. Те они с одной стороны на ось гайку повесили а с другой вкрутили штырь 5 мм и насадили эксцентрик.
Обязательно гляну сегодня. У меня задняя ось Q215R. Но думаю разницы нет
В этом случае разница на честном болту будет еще заметнее.
А DTSwiss кстати - там все честно или тоже ручку вкрутили на штырек?
Еще DTSwiss вроде аллюминиевая. Так что брутальная стальная ось под болт будет предпочтительнее
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 14:30
лучший вариант на фото выше :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 15:50
Зрозумів. Вельми дякую.
Де та за скільки можна таке придбати?
Бажано у нас :)
Мені простіше, мабуть, замовити готовий, аніж розсвердлювати.
Так отож. Тобто, по суті, не сильно відрізняється від того, що є зараз.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 16:14
Ну на фото кстати ось стягивается с одной стороны болтом в 5 мм;-)
Так что если в новатеке длинна штыря не сквозная а аналогичная конструкции болта, то разница не велика.
Я имею ввиду что болт вкручивается непосредственно в ось с резьбой со своей стороны. И если в новатеке эксцентриковая часть вкручивается аналогично. Те внутренняя резьба на стороне эксцентрика А не как в обычном - через всю ось штырек 5 мм и стянут на концах. То разница будет на качество металла и исполнение эксцентрикового механизма. Ну это я вечером гляну и сфоткаю.
Ясно что здесь чем проще тем лучше. Ось с болтом по любому будет жестче. А ось зафиксированная гайкой еще жестче.
Есть ли смысл ставить новатековский 10 мм QR зависит от того каким образом туда вкручен механизм єксцентрика.
[ Time : 0.157s | 31 Queries | GZIP : On ]
