| велосипед Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 09:32
Здраствуйте. Приехали уже запасные платы с кнопкой для UltraFire WF-502B XML-U2?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 10:44
ФараSvet
Приветствую! подскажи по №9. ФараSvet M1, в чём конкретное отличие от оригинала от Конвоя?
Вопрос по диоду XM-L2 с каким бином они, и есть ли диод с оттенком 5* ? Цена от драйвера не зависит? в каком драйвере исполнение лучше 2.8 или 3. ?
Ну и цена на сегодня на него отдельно
плюс цена на
41. Мощный задний стоп 0.5W+0.5W
если покупать вместе с фонарём
спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 13:17
Репутация продавца: 7
Yaroslav Petrushenko, да, 35грн./шт.
Shooker, фонарь №9 ФараSvet M1 и Convoy M1 это абсолютно один и тот же фонарь (заказаны у одного и того же ОЕМ-производителя), отличие разве что в том, что у своих ставлю любой диод и драйвер, по желанию покупателя, на конечную цену это не влияет. Фонари №№ 5, 6, 7, 8, 9 и 10 точно так же, светодиод, его оттенок, мощность драйвера и группа режимов на выбор.
По диодам XM-L2, сейчас есть бины U2-1A холодный белый, T6-3B средне-нейтральный, T6-4C нейтральный и тёплые T4 или T5, точнее не помню.
Между 2,8А-ным и 3,04А-ным разница есть, но визуально слишком мала, не каждый отличит, а по времени работы отличаются минут на пять-семь, плюс разный набор групп режимов, причём у 2,8А-ного не нужно перепаивать перемычки, можно когда угодно менять группу через "сервисный" минимальный режим.
Фонарей №9 ФараSvet M1 на остатке не много, с лёгкими потёртостями или царапинками (ехали без коробочек, на качество фонаря и свет это не влияет), с уценкой по 550грн./шт.
41. Мощный задний стоп 0.5W+0.5W будет 140грн./шт., аккумы Samsung 2600мА без защиты 120грн./шт., с защитой по 140грн./шт., к каждой паре бонусом коробочка 2*18650, её цвет на выбор, есть белые, зелёные, синие, тёмно-розовые и жёлтые.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 23:15
Все 94 стр. не осилил. :roll: Подскажите, что лучше - велофара или фонарь (и с каким стеклом) ? Желаемый эффект:
- дальность (не просто пятном)...
- хороший боковой засвет.
Плюс если велофара, то какая лучше и чем ? Есть "чебурашки", "совы" (2 и 3 диода), или просто обычная круглая только на 5 или 7 диодов ?
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 11:57
_Doc_, принципиальная разница между велофарой и фонарём:
- во времени работы, фара однозначно дольше, при равном потреблении раза в два - два с половиной
- у 4,2-вольтовых велофар и одноаккумуляторных фонарей драйвера линеные, по мере разряда яркость постепенно снижается, у 8,4-вольтовых фар драйвера импульсные, яркость на одном уровне, когда аккум.блок подсядет, фара переходит на минимальный режим (у фонарей так же), в самом конце срабатывает защита от переРазряда и блок отключается полностью. У фонарей время работы меньше, но его легче прогнозировать. Вообщнм нужно взвесить все плюсы-минусы исходя из своих потребностей, тогда легче понять что выбрать.
При сравнении фонарей №№ 8, 9 и 10 с фарами, особого отличия в дальности не увидим, разве что №10 будет более дальнобойнее. Ширина боковой засветки практически всех велофар одинаковая, очень схожа с фонарями №№ 8 и 9, а рассеянность света явно лучше у фонарей, фары светят более концентрировано.
На счёт дальности: хорошо рассеянный свет и дальность, это как + и -, нельзя рассять световое пятно сохранив дальность, увеличивая один показатель уменьшаем другой.
Если больше склоняетесь к велофарам, тогда есть такие:
- стандартная однодиодная на XM-L2, три режима яркости без моргалок, по 800грн./компл.
- такие же на XM-L, три режима яркости без моргалок, по 750грн.компл.
- стандартная однодиодная на XM-L, без комплекта, с питанием через USB от любого 5-ти вольтового павербанка, по 450грн./шт.
- крохотная однодиодная TrustFire H1 mini на XM-L2, 4,2-вольтовая, с кнопкой на руль, по 630грн./компл.
- однодиодные с разными цветами корпуса/короны, 4,2-вольтовые, компактнее от первой в списке, по 600грн./компл.
- двухдиодные TrustFire TR-D016 на XM-L2, по 1200грн./компл.
- трёхдиодные TrustFire TR-D012 на XM-L2, с раздельным углом наклона каждого диода и выносной кнопкой на руль, по 1950грн./компл.
- трёхдиодные Чебурашки TrustFire TR-D003 на XM-L2, с выносной кнопкой на руль, по 1550грн./компл.
- такие же Чебурашки другого производителя на XM-L2, без плавной регулировки режимов, но с разборными аккумуляторными блоками, по 1600грн./комлп.
- двухдиодные UltraFire UF-22B на XM-L, раздельное управление каждой головой, по 1400грн./компл.
- простые однодиодные на XM-L, с зеркальными рефлекторами, световое пятно с небольшими артефактами, корпсу с царапинками, по 600грн./комлп.
- полноразмерные однодиодные UniqeFire на XM-L, с красной или оливковой короной, зеркальный рефлектор, по 900грн./комлп.
Если больше к фонарям, тогда с широкой боковой засветкой будут варианты №6, №8 и №9, у остальных ширина боковой средняя, у №5 и №7 узкая.
Фонарей и велофар на пять и больше светодиодов принципиально не вожу, всё хорошее должно быть в меру))
Последний раз редактировалось ФараSvet 06.06.2015 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 14:36
Чем отличаются и на сколько хватит заряда ?
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 14:21
Отличаются только тем, что у ТрастФаера плавная регулировка яркости каждого режима, а у второй четыре режима без плавной регулировки: центральный_боковые_все три диода вместе_строб центрального, плюс разборной аккумуляторный блок, при необходимости легко отбалансировать банки и можно будет менять на более ёмкие. Сам блок влагозащитный, крепится на раму липучками. В наличии есть и хорошие чехлы для аккумуляторных блоков велофар. Время работы стандартное, примерно 2,5 часа, и как правило, самый максимальный режим с 3*XML2 используется далеко не всегда. Да, ещё отличаются коробками, у ТрастФаера цветная подарочная, у аналога обычная серая, при этом второй дороже за счёт разборного блока и возможности выбора оттенка светодиодов.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 17:03
Обновил цены практически на весь основной ассортимент, см. первый пост темы.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 17:10
А Police BL-9840 такого плана rozetka.com.ua/police_bl_9840/p1374672/ у вас есть???
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 22:48
maksimwo, нету, с подобными Полице, Байлонг и т.д. принципиально не хочу связываться, шкурка не стоит выченки, или потраченных на неё 560+25грн... Такие фонари иногда отдают даром, лишь бы не выкинуть, и покупают новые, с более вменяемой мощностью и начинкой.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 15:25
Здравствуйте!
Велофару уже у Вас купил, пользуюсь и доволен) А теперь не могли бы по фонарю для товарища подсказать? Остановился на таком вот комплекте:
    №7. Convoy S6 на XM-L2 (свет нейтральный 5000-5200К);
    Li-ion 18650 Samsung 2600мА (хотелось бы с защитой, см. следующий пункт);
    Стандартное OEM-зарядное устройство (влезет ли на зарядку сюда аккумулятор с защитой? в описании не сказано);
    Крепление быстросъёмное на руль любого диаметра, для фонарей с диаметром корпуса 22-27мм.
Верно ли комплект подобран? Сколько за всё?
Исходя из предудущих комментариев схожусь на мысли, что боковая засветка будет узкая/средняя за счет апельсиновой корки, сильно прохожих слепить не будет?
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 09:24
Подробности см. в ЛС. А на счёт боковой засветки, у фонаря №7. Convoy S6 она именно узкая, и это заслуга не покрытия рефлектора, а его углов. Слепит он однозначно меньше большинства фонарей, но меньше только по сторонам, если попасть в зону освещения, то поверьте, все фонари слепят даже не минимальном режиме :smile: , от этого никуда не деться.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 18:18
Хочу фонарик для велика. Мой прошлый cree от тряски начал то тускнеть то светлеть и потом потух, поэтому хочется какой то максимально устойчивый к тряске ну и что бы дождь не был помехой.
Из вашего списка присмотел себе
7. Convoy S6
Но может вы что что то посоветуете?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 18:38
[email protected], Ваш фонарь вероятнее всего жив, просто или приоткрутилась прижимная шайба в кнопке, или, скорее всего, отпаялся светодиод, и то и другое восстановимо, могу помочь.
Если фонарь для велосвета, тогда №7 Convoy S6 светит узко, а например №6 Convoy S2+ наоборот широко, при этом свет у каждого "заливной", т.е. хорошо рассеянный, но при одинаковой начинке S6 будет чуть ярче, за счёт большей концентрации светового пучка.
Для велосвета подойдут все фонари, просто у каждого свои плюсы-минусы. Малыши Конвой наиболее компакнтые, №№8 и 10 самые яркие при одинаковой начинке, но и покрупнее, вслед за ними идёт №9, потом малыши, ну и самые доступные фонари №1-4, само собой проще по начинке и средних размеров.
Тряска и дождь не помеха, сам езжу, поэтому этот момент проверяю и когда нужно дорабатываю.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 00:47
Тогда его и возьму №7 Convoy S6
Напишите все что для этого нужно в личку
[ Time : 0.342s | 28 Queries | GZIP : On ]
