| подарок мужчине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спутник 1962
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 20:47
Изображения: 64
Седой_, это пока еще не вел)) пока набор железяк) много чего еще не хватает для сборки..
А насчет ширины обода и покрышки можете с этим ознакомиться:
[url]viewtopic.php?f=31&t=249367&p=1448752#p1448752[/url]
Последний раз редактировалось Kirill Smirnov 08.05.2015 18:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 20:58
Изображения: 64
покраска пока откладывается из-за финансовых трудностей. буду собирать в таком виде.
ЕСЛИ У КОГО-ТО ЗАВАЛЯЛИСЬ КРЫЛЬЯ ТАКОГО ЦВЕТА - КУПЛЮ! и откажусь от перекраски совсем))
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 02:59
Кирилл, заспицевался вроде гут. Сам? Если сам, то на чем обод крутил? Нк табуретке? Натяжение на глаз?
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 12:34
Изображения: 64
Comandante, сам конечно) это еще не окончательно, там приличные восьмерки еще) крутил прямо в раме, приклеенной скотчем к столу :D я вообще то не мастер в этом, может даже придется в мастерскую на окончательную правку нести.. Обода конечно приятнее алюминиевых, видно что более жесткие :smile:
короче я только спицевать умею, а ровнять нет, вот так
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 21:46
Kirill Smirnov
Так их надо сначала поровнять, а спицевать потом.
Ровные должны быть перед спицовкой...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 21:56
Изображения: 64
Пафнутий, спасибо)) уже помучился и все таки выставил более-менее ровно их)))
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 17:50
Изображения: 64
подскажите какую цепь покупать, пожалуйста..сегодня купил KMC Z8, не подошла, слишком узкая..Не знаю теперь какую и выбирать..Зря я конечно родную выбросил, сейчас жалею
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 19:18
Если родная в допуск viewtopic.php?f=31&t=185604#p1289346 укладывалась - то зря. А если нет - туда и дорога, систему многократно жальче.
Мне нужна была нормальная (не КМС :D ) цепь на этот турист https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 6681297664 , подошла восьмериковая ВВВ, самая недорогая (из их линейки - 15 или 20 баксов с замком). Но Вы меня так с разгону не слушайте (хз, я всё-таки к другому велу подбирал), а просто примените мой способ:
Штангелем померьте толщину звёзд. Разных. По идее, они все одинаковы, даже стандартны - типа 2 мм или 2,2 мм но, например, на системе может быть одна толщина, на трещётке другая. Найдите, где звёзды толще (на том туристе оказались задние толще - нести проще :D ). С самой толстой звездой можно идти в магазин. Цепи в магазине упакованы в полиэтилен внутри коробки. Мне разрешили аккуратно примерить звезду к цепи прямо через полиэтилен, под обещание его не повредить. Благо, пакет оказался довольно свободным.
Так вот, через полиэтилен цепь красиво легла на зубья, ролик цепи - во впадины между зубьями. По толщине все зашло вместе с полиэтиленом впритык, цепь купил.
Мне способ помог - заработало, аки часики швейцарские. И цепи ВВВ уважаю за ресурс.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 21:26
Изображения: 64
kisa, ок! спасибо, пойду в магазин с системой :smile:
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 21:27
Звёзды системы толще оказались? Не повезло. Я всего лишь заднюю, и то одну снятую, в магазин пёр :D Если цепь в магазине не упакована, придётся и свой полиэтилен, довольно толсттый, не с одноразового пакета, тащить :D
Цепь не должна плотно надеваться на звезду. Грубый полиэтилен как раз рулит.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 21:35
Изображения: 64
а сколько звеньев должно быть? 116 или 114 хватит?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 21:41
Изображения: 64
kisa, да ладно)) не целый же велосипед везти)) правда в магазине опять будут как на дурака смотреть :D сегодня цепь покупал, продавец спросил не планетарка ли у меня, когда я сказал, что у меня 3 скорости :D говорит "не бывает меньше шести скоростей!"
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 00:16
На Спорт выше по ссылке и на Спутник 3-х скоростной разные по ширине цепи. 2,4 мм и 3,2 мм, по-моему. У меня звезды толщиной 3 мм. Так что, на Спутник - сингловая цепь. У меня 118 звеньев.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 02:38
Блин, Кирилл, вот западло мне свистнуть было? У меня цепей, как у дурака фантиков. Конечно там половина вытянутые, но чего нить подобрали бы. Только-только заюзал советскую цепь (еще в заводской смазке) на дочкин велик.
Ты это в какой такой магаз с такими продаванами ходишь? :) :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 12:47
Изображения: 64
Comandante, да что то не подумал :D что правда цепью поделишься? мне бы любую, хоть растянутую))) ходил в вело66, магазин хороший, но цепь не ту продали)) не знаю теперь возьмут ли обратно, упаковку порвал :sad: придется на авито толкать.
Mixal, спасибо)) правда что ли сингловая нормально подходит?
[ Time : 0.222s | 28 Queries | GZIP : On ]
