| купити санки |
 Заголовок сообщения: Трещина в раме или краска?
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 13:56
Пожалуйста помогите определить серьезность проблемы. Недавно заметил трещину на горизонтальной трубе возле рулевого стакана.
 Заголовок сообщения: Re: Трещина в раме или краска?
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 14:42
экстрасенсов нет.
ездить и смотреть, будет увеличиваться - тогда и думать.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 17:54
могло лакокрасочное треснуть само, без металла. Если стремно так ездить, придется зачищать до металла чтобы узнать правду
Если рама сталь (похоже по отсутствию наплывов на швах), то скорее всего с металлом всё ОК
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 17:59
Похоже на лобовой удар
Зачистить . Края засверлить и заварить или чулком и эбоксидкой замотать
Еще можно перед эбоксидкой поставить алюмин накладку и высверлив 4 отверстий по кругу на заклепки
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 18:36
Чисто технический вопрос, как можно определить по шву материал? К примеру, такой же шов, но рама алюминий
uploadfromtaptalk1432136452938.jpg [ 51.95 КБ | Просмотров: 1901 ]
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 19:16
Тільки зчищати фарбу щоб визначити серйозність проблеми .
Недавно зщищали фарбу на карбоновому стакані через дві тріщини . Виявилося , пошкодження тільки на фарбі , але зафарбувати прийшлося з підбором фарби . Зато тепер можна зі спокійною душею кататися .
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 19:46
Делай "керосиновую пробу", погугли. Это самый простой вариант получить ответ на вопрос "а трещина ли это??"
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 20:02
Спасибо за советы, сделаю пробу и отпила. Рама алюминий
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 20:09
Вот похожая темка была: viewtopic.php?f=31&t=254476&page=all, там ссылка про пробу: http://www.ngpedia.ru/id147165p1.html
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 22:26
алюминиевые швы меньше шлифуют, остаются наплывы, как у вас
[ Time : 0.307s | 25 Queries | GZIP : On ]
