| cannondale topstone купить |
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 17:19
Добрый день,
насколько знаю, расстояние должно быть под ось 100 мм. Но у меня:
Вмятин нет, не похоже чтобы были удары. В общем, кривизну ног вилки в упор не вижу.
Какое на самом деле должно быть расстояние? Не могу нормально поставить колесо.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 18:25
Изображения: 12
98 мм.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 19:28
Вас это беспокоит?
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 19:34
dokta
Если не входит колесо, можно поставить велик на задние дропы (чтобы рама стояла вертикально), повернуть вилку на 90 градусов и рукой вниз оттянуть одно перо вилки, используя свой вес. Руками в стороны сразу два не раздвинешь, если конечно не культурист
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 19:52
Пафнутий писал(а):
dokta
Да ладно Вам. Вилка стартона на 7 мм раздвинется руками только в путь даже в обычном положении вела. Это под мтбшные втулки надо хорошо приложить усилие.
Вопрос в том, что автор хочет-то? Он даже вопрос не задал нормально, что у него за беда.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 19:59
Мертвец Джонни
Ну да, именно с МТБ перепутал :facepalm: старею
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 20:00
Перед тим , як гнути , варто визначити , яке перо гнути і куда . Для цього механіки використовують спеціальний інструмент " колокольчики" . Коли нема , спочатку треба вияснити чи паралельні дропи . Можна двома довгими лінійками . Відразу буде видно чи пера на рівній відстані від центра рами . Замість колеса вставити стару вісь і переконатися чи вона паралельна короні (або двома лінійками - одну притиснути до корони , іншу до дропів ). А далі буде видно що коректувати і куда гнути .
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 20:59
Мертвец Джонни писал(а):
Пафнутий писал(а):
dokta
Штука в том, что когда я ставлю шоссейное колесо, вилка раздвигается несимметрично. Т.е. при рулежке я вижу как седло находится не точно под выносом а чуть сбоку. Можно поставить колесо не до конца в дропы и, чтобы при езде оно не сдвинулось, очень туго затянуть эксцентрик (у меня эксцентрик), но все-равно опасно и на какой-нибудь кочке колесо может таки войти в пазы до конца и при этом начнет болтаться.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 21:12
Спробуйте для початку, провести правку геометрії рами та вилки і тільки після цього робіть висновки.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 21:44
Рама в порядке. Косяк в вилке, о чем и говорит расстояние м/у дропаутами. Собственно, нужно искать нормальную вилку.
На этом тему можно закрыть. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 21:48
Вилка точно от С-Ш?
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 00:19
Я написал что надо сделать . Это стальная вилка , она элементарно ровняется . Ищи колокольчики , или пару длмнных линеек . И вперёд . Там роботы отсилы на час , со всеми размышлениями, для спеца - на 10 минут .
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 06:34
Попробую, спасибо.
Принадлежность вилки С-Ш могу подтвердить только раскраской точно как у рамы, на которой есть надпись. А так-то что купил - о том и говорю. Хозяин и сам историю этого велосипеда не вспомнит.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 15:47
Более детально правку хвз рам поищи в "крокодиловодстве" или "фиксах" или "гараж Кисы" .
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 16:26
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=123780
[ Time : 0.219s | 28 Queries | GZIP : On ]
