| велосипед Orbea |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 03:24
Ну щёткой тщательно всё не уберёшь.. Лучше бы мыть-отмачивать)
Кстати, ещё вопрос: шлифовка. Судя по всему, необходим какой-то механизм. Придётся опять покупать)) Думал болгарку маленькую, типа Макита 5030, но потом увидел (не знал о существовании таких) Dremel 4000, с гибким валом, вроде как более миниатюрный и универсальный. Что лучше?))
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 07:50
Бегущая Черепаха писал(а):
HENK75 писал(а):
Да, это та чашка, что видна если сидеть на велосипеде и наклонится с него в левую сторону)))
пил ?! :D
Не, это юмор))
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 10:29
z10y писал(а):
Что лучше?))
Обидва :D - 175вт ну дуже негусто як треба щось відрізати чи підпиляти.
Тільки дрібну болгарку я б брав з регулятором обертів (MAKITA 9562CVR)
Ненаю, мені після щітки більш чим достатньо :D . Те що лишилось - хіба що вже плашкою проганяти.
Та й відмивати краще після щітки - менше соляри йде і набагато швидше :wink:
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 13:06
z10y писал(а):
Гайка 2. Эту открутить не смог, нечем. Не знаю насколько она контргайка, но явно удерживала крепление защиты цепи
Делюсь опытом.
Как тут верно говорил Сергей, нужен болт М16 под внутренний шестигранник.
К нему нужна гайка, гроверная шайба, и простая шайба.
Вытаскиваем ось и все потроха из каретки, оставляем только эту вкрученную чашку и вытираем её от остатков смазки.
ИЗНУТРИ вставляем болт, подложив под него гроверную шайбу.
Снаружи кладем обычную шайбу и завинчиваем гайку.
Лучше сделать звонок другу и запастись хорошей трубой для удлинения ключа и второй трубой для шестигранника.
Также понадобиться шестигранник, подходящий к отверстию в болте - кажется на 14, но могу и ошибаться.
Рама как-то фиксируется в обычном вертикальном положении, с одной стороны болт держится шестигранником с надетой на него трубой для удлинения рычага.
С другой надевается на гайку накидной ключ на 21 (опять же, могу ошибаться в точном размере), на ключ надевается труба - и только в путь!
Минут двадцать в нашем случае чашка сопротивлялась, но потом пошла.
Один бы я не справился, реально третьей руки не хватает :D
Раскрутить уже снятую конструкцию и потом вкрутить обратно чашку не составляет никаких трудностей.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 15:23
Я то все роблю простіше: потрібні "тіски" кладемо раму на них, акуратно затискаємо в лещатах не піддатливу гайку (а тіскам пофіг, якого вона розміру ;) ) і крутим рамою, там плече будь здАров :wink: .
Саме складне в цьому, правильно розібратись в яку сторону крутити ... з третього разу получається )))
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 20:15
Добрый день!!
Давно не писал, не происходило ничего по теме)
Но, наконец, обе рамы на перепайке и срезании лишнего, на неделе заберу, потом покраска.
А квартира завалена "лишними" деталями.
Долго искал тазик в котором можно вымочить в кислоте хромированые обода. Оказалось, купить такой невозможно - максимальный диаметр у них чуть больше 50 см. Мне же нужно было порядка 65.
Потом вспомнил что был где-то надувной бассейн) Маленький, покупал на лето для черепах. Но не нашёл :eek:
Зато нашёл несколько метров плотной полиэтиленовой плёнки, рукав. Может, кому пригодится способ создания правильной ёмкости из деталей которые есть у любого владельца велосипеда)
Собственно, всё ясно из фото:
201.jpg [ 560.99 КБ | Просмотров: 2229 ]
202.jpg [ 353.17 КБ | Просмотров: 2229 ]
На словах:
1. кладём на крепкий стол квадратный кусок плотной плёнки (желательно двухслойной, в целях безопасности соседей снизу) со стороной раза в полтора больше диаметра обода
2. по центру плёнки размещаем первый обод
3. заворачиваем края плёнки к центру вокруг обода и надеваем на верхний край обода поверх плёнки покрышку, одним краем
4. отворачиваем плёнку наружу и вставляем во второй, свободный край покрышки следующий обод
Повторяем п.п. 3-4 до тех пор пока покрышки и обода не закончатся
Таким образом плёнка получается зажатой между ободами и покрышками, каждая покрышка надета на 2 обода
На такую ёмкость из 4-х покрышек уйдёт порядка 35 литров раствора, так что в целях экономии лимонной кислоты)) по закону Архимеда(!) в центр лучше поставить тот самый таз диаметром 50 см наполненный обычной водой.
Вот результат:
203.jpg [ 179.27 КБ | Просмотров: 2229 ]
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 20:31
На данном этапе 2 вопроса)) Буду благодарен за помощь.
1. Нужно ли чем-то дошлифовывать или покрывать хром который, в принципе, выглядит довольно неплохо?
2. Чем можно открутить вот эти гайки на Бруксе?
205.jpg [ 870 КБ | Просмотров: 2229 ]
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 20:44
:shock: не очікувано, получився гарний дизайнерський стіл :good:
Скло-деталі-скло :yes:
1. остав як є
2. сто раз подумай перед тим як, відкрутити "ключем головкою" ч.з звичайний рожковий, чи справишся ти з шкірою і чи не запореш ти її !!!
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 23.06.2015 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 23:58
Бегущая Черепаха, про стол не совсем понятно)) Стол - был. Кстати, недостаточно крепкий, поэтому громоздить все 4 обода (и соотв. объмы воды) на него не стал.
Или вы о том, что поверхность воды похожа на второе стекло, а между ними детальки? :D
По поводу седла - его всё-равно как-то восстанавливать. Постараюсь не запороть. Нужно раскручивать, а по первичному осмотру в пружину к гайке ничем кроме ключика выточеного в пластине толщиной около 1 мм не подлезешь. Может есть что-то готовое, чтоб хоть ключ не вытачивать?)
Торцевую головку (, вы её имеете ввиду?) не представляю как туда засунуть.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 00:51
Ага :yes: На фотці навіть не видно, що це вода.
З торцевою головкою то я загнався вона ж не пролізе в пружину :facepalm:
А може таке ?!
ПС: перепрошую за каламбур слів і фоток, в попередньому повідомленні, то я з телефона наліпив :D
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 01:05
та я понял))
Между витками пружины пару милиметров пройдёт нормально. Но ключик стандартный, у него ж порядка 4-5 мм на краях - не влезет.
Думаю нужно что-то вроде
T1WZybFl0eXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg [ 113.68 КБ | Просмотров: 2193 ]
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 09:32
:D У меня есть (не с собой) такое седло, визуально туда обычный ключ на 10 должен влезть. Парни, пружина из упругой стали, а не из бетона сделана :D - витки разжать можно. Гемор, да.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 12:39
У брукса дюймові гайкі. Як правило можна підібрати близький ключик, але це не зовсім те.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 13:38
С ключом вроде разобрались. Стандартный на 13 как-то влез))
Сегодня выложу фото перевареных рам.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 13:40
:D Уже разрулили прямо на живой сидухе этой самой - нормально туда лезет обычный рожковый ключ.
Ну на 13 крутанули - берет. Дюймовые? Та ну, никогда больших проблем не было. В особо ответственных местах можно раздолбаный или расточеный метрический употребить, но я таким пока не заморачивался - не приходилось.
[ Time : 0.106s | 29 Queries | GZIP : On ]
