| veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
 Заголовок сообщения: после ремонта шумит колесо
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 18:38
пробил заднее колесо.
первый раз:
- снял.
- клеил.
- собрал
Поставил - вроде все good? но вроде гудит теперь.
Хм.. Типа как шумит что-то.
Или у меня глюки или я что-то не правильно сделал когда ставил колесо.
Подскажите на что смотреть
please
Продам WMZ 1:1
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 19:25
Фотку колеса, а то лечение не получится . Если серьёзно - переверни вел и покрути педали. Если шелестит - смазать цепь.
Проверить тормозные колодки на наличие зазоров между ободами, зазор между покрышкой и рамой - в общем смотреть где "гудит".
Если в перевернутом не гудит - то глюк, а именно шипами по асфальту.
Как вариант - перевернуть вел и поставить колесо без покрышкии проверить на гудение =)
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 19:32
здается мне что одел покрышку протектором в другую сторону :D
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 19:46
РЕМОНТ КОЛЕСА ПО ФОТОГРАФИИ!!!!
:doctor:
:lol:
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 20:00
:lol:
 Заголовок сообщения: Re: после ремонта шумит колесо
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 20:42
первый раз:
- снял.
- клеил.
- собрал
please
Очень может быть, что когда ставил колесо назад, перетянул эксцентрик (или что там у тебя - не знаю). В результате конуса "поджались", а перетянутые конуса могут издавать гудение.
Может сбилась настройка тормоза и колодка трет по ободу (или ротору, опять же, какие у тебя тормоза - не знаю)
Может, чем черт не шутит, колесо стало криво и покрышка трет о раму (опять же, что у тебя за аппарат и какие грязевые просветы - не знаю)
Так же кто-то из форумчан говорил, что гудение может издавать резиновый пылник, закрывающий конус.
В общем, "тому есть осьмнадцать причин..."
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 20:50
Та не, вы попробуйте зажать ексцентрик так, чтоб конуса перетянуть... Они ж там на резьбе, да еще и с контрогайкой. Это пластилиновая ось должна быть или богатырская сила в руках :shock:
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 21:16
Народ прав, попробуй - проведи лабораторную работу.
Или поверь, - они давят.
ЗЫ. А может пока человек клеил, на колесо порчу навели? :)
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 21:38
Там, на самом деле, много не надо. Счет-то на микроны идет.
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 21:43
Прошу гуру простить меня =)
Я если не зажимается ексцентрик его ослабляю. Да и конуса у меня затянуты не так сильно наверно. Не хрустят при затяжке (а если и хрустят, притрутся =). Но это немного не о том. Они не "гудят".
Гудит протектор - об асфальт или другие неподвижные части =)
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 21:57
думаю таки перетянул - спасибо
пробую
Продам WMZ 1:1
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 22:19
Зачем сильно? Не надо сильно. Обычно затянуто, чтобы в идеале люфта не было, и при этом колесо свободно проворачивалось под тяжестью соска камеры. Я когда убирал люфт на заднем колесе в первый раз так и сделал. Но когда поставил колесо на велосипед и зажал эксцентрик, то получил легкое гудение при вращении, да и останавливалось колесо довольно быстро. Пришлось повторить регулировку так, чтобы был небольшой люфт (на глаз незаметный, ощущался только пальцами при покачивании обода) После закрытия эксцентрика люфт пропал, но колесо крутится свободно (почитай с апреля месяца по сегодняшний день).
В обоих случаях эксцентирк зажимал без титанических усилий - рукоятку на 90 градусов, затем пальцами завернул гайку, пока она не перестала крутится, чуть-чуть ее отпустил назад и закрыл эксцентрик окончательно.
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 16:56
+1. Всегда делаю так.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 17:41
перекачал - гудит резина, звук как от тролейбуса
одел покрыху не в ту сторону - то же самое
покрышка частично зажата в ободе - глянь если есть яйцо - надо накачать сильнее и вместе зажима покачать резину влево вправо пока не ослабится зажим. Только это... усилие приличное надо
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 11:55
Тут крайне сложно судить даже по фотографии. Что вопрошающий считает гудением, можно понять только если он пришлет звуковой файл. Остальное - от лукавого. То, что я считаю негромким звуком , приводит в абсолютный экстаз моего соседа по гаражу :-)
Он стремительно бежит к ближайшему бомбоубежищу, стоит мне чихнуть ;-)
С уважением, Александр.
:w!
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
