| cyclone велосипед сайт |
 Заголовок сообщения: Тормоза на бараньем руле
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 00:49
Доброго времени суток, на днях хочу приобрести фикс и поставить на него барана, но так как я не ездил раньше на фиксах мне скорее всего понадобятся тормоза, в общем можно ли на бараний руль поставить тормоза с ручками от прямого руля? (Бюджет ограничен и покупка отдельных ручек меня не радует)
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза на бараньем руле
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 08:33
всё дело именно в БАРАНЬЕМ руле, на нём даже шоссейные пистолеты плохо тормозят. а вот если поставишь нормальный мтб РАЙЗЕР, то сразу и тормоза заработают классно, и проходимость повысится. ну и тёлки потекут, само собой.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 10:23
попробовал — помогло, спасибо за совет!
p.s. как теперь сделать, чтобы телки не текли? снова менять на баран не хочу.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 10:38
Можна . але вони мають бути від кантеліверів (не вібрейків) , або в місці де трос кріпиться в ручку маєбути дві дирки (ставити на ближчу до осі обертання) .Крім того палка часто на 2 мм тоньше барана .
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 16:21
Да, проблемы две:
1) райзер тоньше барана, ручки просто не налезут. Если крепление ручек стальное, то решить проблему можно. Если алю -- треснут при попытке надеть их на баран.
2) ручки под ви-брейки рассчитаны на больший ход троса, чем шоссейные. Тормоза будут тормозить лишь едва.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 22:27
Спасибо большое за ответы!
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 22:49
Поставь циклокросовую дублирующую ручку. Она идеальна для такого варианта) и ход троса подходит идеально, и накрайняк ее подогнать под диаметр руля( в разумных пределах) не сложно.
Сори не заметил, что ты варик с покупкой не расматриваешь)) а если обычную ручку под рейзер рассверлить? 2 мм не критично. Плюс есть вариант пристроить ручку от позднего туриста. Стоит копейки и она не совсем шоссе, там рычаг прямой и она не "слоном" идет. Какой у тебя баран? Если шоссейный, а не спринтерский, то подойдет отлично. Ширина какая?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 10:26
Изображения: 24
Если баджет ограничен, то у тебя скорее всего ИксБэТри.
Оставь совковый баран с совковыми же ручками. Первое время покататься хватит.
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 18:44
Ну или внатуре) с одной шоссе тож ок, я прост чет думал, что интересует тормоз на верхнем хвате.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 23:56
Та вот пока что еще повременил с бараном, может какой то из uno поставлю, да и вынос придется покупать, врд ли этот подойдет, а вот насчет рассверлить обычную ручку это можно попробовать как вариант, спасибо за подсказку)
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 08:07
Вырежь проставки на руль ( например из подоконника )
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 00:02
После сборки своего фикса, тоже поставил передний тормоз. В один прекрасный момент гребанулся так, что сломал ногу, а морду размазал по асфальту. Потому, что тормозил тормозом на фиксе. Выкинь тормАз. Он на фиксе смерть. Тренируйся катать без него. Иначе нахрена Fixed Gear? Купи "Украину" с барабанным тормАзом. :-P
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 00:13
Alexey Lomov учиться, учиться и еще раз учиться.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 19:05
ебать рак
[ Time : 0.209s | 29 Queries | GZIP : On ]
